Требуется ли в моем случае утепление отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Вармер, 28.05.16.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Т. е. выкопать траншею на глубину 30 см положить горизотально ЭППС (на глубине 30 см), шириной 1.8 м и толщиной 100мм/1.4 ~ 80 мм. Так?
    Это будет мерой только против сил МП, воздействующих на подошву фундамента?
    Но у меня нет цели с ними бороться, по причине их отсутствия/незначительности.
    Данный горизонт. утеплитель насколько (примерно в процентах) уменьшит теплопотери подвала, если он утеплен на всю глубину (1,3 м) верт. ЭППС толщиной 100 мм?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, я не специалист по теплотехнике, поэтому посчитать такое не могу...:(
    Я просто знаю как должно быть.
    Вот если сможете с программкой разобраться, может она Вам и выдаст результат (там две страницы).
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Нет, этот файл не дает возможность рассчитать влияние утепления отмостки на теплопотери дома.
    Подождем мнения других участников форума, имеющих практический опыт в данном вопросе.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @max68.2011, То есть Вы утверждаете, что если подвал изначально не утеплен снаружи, то и откапывать для утепления его не стоит, а просто утеплить цоколь и отмостку по горизонту. Вопрос для меня актуальный, так как хотел утеплять цоколь и подземную часть вертикально хотя бы на метр.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @max68.2011, Как правильно поступить ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ренас, на первом рис правильный вариант!
    Вы отодвигаете ГП дальше от фундамента дома, и уменьшаете ГП под утеплителем в районе ленты до нуля метров. А земля сама по себе уже имеет +5-+7 градусов! Соответственно теплопередача от тёплого подвала резко падает. :um:
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Снижение влияния горизонтальных СМП на стену цокольного этажа. В принципе для сборного, из ФБСок, фундамента может быть актуально, но коли у вас
    рублей 50 в год точно!
    Вы привели все аргументы против, так почему остаются вопросы?
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @max68.2011, Либо на рисунке НЕ ВСЁ верно, либо не правы вы когда советуете Обязательно утеплять отмостку и НЕ утеплять часть стены совсем!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, я советую исключительно вот так, основываясь на расчётах Мегалита, там не дураки сидят:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Сегодня, в 08:35Пожаловаться
    #7
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, чисто моё ИМХО: БУДЕТЕ утеплять вниз до подошвы (будет хуже и накладнее по деньгам), чем на 20-30-40 см вглубь и ещё на ширину, равную ГП по горизонту - мы в этом случае ещё ГП отодвигаем от фунда достаточно далеко - ловим сразу двух зайцев! :um::super:
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я видел результаты компьютерного моделирования= Красивые картинки, но не видел там Чётких исходных данных и граничных условий.
    Я уже спорил с вами по поводу этого утверждения, не буду повторяться.
    Просто скажите что на рисунке НЕ ВЕРНО! Если вы признаете его Верным- то противоречите себе!
    (ЗЫ не только на стены смотрите)
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @demetrodon, Ок. А если вот эта схема, без утепления пола, фундамент из ФБС и почва глина.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, я тоже повторяться не буду ! Это моё ИМХО.
    нА РИС. НЕВЕРНО, что вертикальный утеплитель не уходит ниже горизонтального. Надо чуть ниже. :um:
    Мне щас очень сложно отвечать, на другом компе, на даче, и-нет дохлый...:(:(:(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ренас, вертикальный утеплитель чуть ниже (хотя бы см на 10) опустите, ниже горизонтального. :um:
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так вот я и прошу вас ответить только на 1 вопрос, чтобы НЕ повторяться.
    Я писал- Смотрите не только на стены.
    Давайте завтра- может таки придем к согласию, на благо всех кому даем советы.
