Требуется ли в моем случае утепление отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Вармер, 28.05.16.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Вся информация на картинке.
    Нужно ли утеплять отмостку?
    Что-нибудь еще нужно менять в параметрах изображенных мною запланированных работ: толщина и ширина отмостки, утепление и стяжка пола подвала?
    Отмостка будет заливаться с миксера бетоном М-250, т. к. не уверен, что при ручном приготовлении раствора будет обеспечено качество, да и вибратора у рабочих нет. Верно принято это решение?
    В середине отмостки планируется положить кладочную сетку ВР-4 с ячейкой 10 см.
    Нужно ли кладочную сетку связывать арматурой с блоками ФБС стен подвала, протыкая ЭППС стен подвала (с шагом 1 м)?
    Цоколь подвала в последствии будет облицован натуральным камнем поверх ЭППС. Какой-то деф. шов нужно организовывать между облицовкой и бетоном отмостки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно!
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12Цитировать
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На рисунке я указал глубину промерзания - 2.7 м.
    Мне нужно делать отмостку шириной 2.7 м? :flag:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вибратор обязателен! Берите в аренду.
    Категорически недопустимо соединять отмостку с фундаментом!
    Просто приподнять облицовку относительно отмостки на 2-3 см.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, в случае дома ПМЖ, да ещё у Вас и подвал отапливаемый можно уменьшить ширину. На сколько - сказать не могу.
    Для сравнения, по ссылке, выделенной красным, для средней полосы России при ГП около 1,2-1.4 м, Мегалит рекомендует ширину утепления 0,6 м.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня грунты непучинистые. Совсем. Бороться с силами морозного пучения не требуется. Утеплять отмостку?
    Какую роль выполняет утепление отмостки, кроме предотвращения влияния сил МП на подошву фундамента?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, утепление самого фундамента. Отодвигается зона холода, соответственно меньше тепла уходит из дома.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я конечно помешан на утеплении, но насколько я сэконмолю тепла в доме утеплением отмостки, учитывая что подвал хорошо утеплен на всю его глубину?
    Делая утепление отмостки, достаточны будут ширина горизонтального утеплителя - 1 м, толщина - 5 см? Использовать ЭППС или обычный пенопласт? Пенопласт не углублять, подготовить основание из гравсмеси, затем пенопласт, затем лить отмостку с сеткой внутри, пленок никаких не использовать?
    Толщина стяжки - 7 см?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, Вы лучше разверните то, что ниже отмостки в горизонт (как я Вам нарисовал) - будет больше толку.
    Будет мало и того, и того. Ширину хотя бы 1,8 м (1,2 + 0,6 м), толщину 100 мм.
    На горизонт только ЭППС, вертикаль можно ППС .
    Почитайте по красной ссылке - там есть изотермы и пояснения.
    Очень желательно делать ГИ отмостки: либо мембраной, либо толстой плёнкой от 200 мкм.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А по какой ссылке смотреть ваш рисунок?
    Отмостка 2 м - это конечно сильно :flag: Во всем городе не видел ни у кого такого в ИЖС. Я буду "белой вороной" :close: И единственным правым в "бесправом" большинстве? :ogo: Это логически как-то объясняется?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, извиняюсь, это первый ответ мой был - ответить -ответил, а рисунок не вставил...:|:
    Не проснулся тогда ещё - 6 часов у нас было.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @max68.2011, на рисунке вы предлагаете убрать вертикальный утеплитель, который я заложил на глубину фундамента:flag: Это делать обязательно? Мне же придется теперь всё раскапывать!
    По красной ссылке:
    У меня верт. утеплитель имеет толщину 100 мм:pioner:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вармер, ещё раз:
    Резюмируем итоги моделирования:
    • Оптимальное соотношение толщин вертикального и горизонтального слоёв утепления МЗЛФ составляет 1,4-1,5. Для большинства областей ЦФО это 80 мм вертикального и 50 мм горизонтального утепления.
    • Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).
    Проведённое моделирование также показывает некоторую избыточность рекомендаций от Пеноплекс, толщины утеплителя и ширина юбки там даётся с запасом примерно в 1,3-1,5 раза.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если уже сделано - не предлагаю. Считайте, что у Вас перезаклад получился.
