1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Т-МЗЛФ под каркасник
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ЕнитПермь, 23.05.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Добрый день. Через пару недель планирую приступить к строительству фундамента, поэтому решил завести свою тему для обсуждения, дабы указали на ошибки и впоследствии для выкладки фотоотчёта процесса.
    Очень прошу советов как мне всё реализовать...
    Входные данные:
    Участок в пятне застройки - ровный. Дом будет полтора этажа, каркасный (стены из доски 200мм), облицовка будет кирпичом 120мм с вентзазором 40мм. Размеры дома грубо 10*10 + гараж сбоку на едином фундаменте 5*8.
    Примерно вот такой концепции планируется домик:
    Две внутренние несущие стены вдоль конька.
    Геология района:
    1) плодородка-земля = 0,3-0,5м
    2) глина коричневая полутвёрдая, тугопластичная, с частыми тонкими линзами песка, с дресвой и щебнем коренных пород включениями до 5%, непросадочная = слой 0,7-1м
    3) Суглинок коричневый, тяжелый песчанистый, тугопластичный, с дресвой и щебнем коренных пород от редких включений до 25%. = слой 0,6м
    4). Снова глина коричневая, легкая, полутвёрдая с дресвой и щебнем коренных пород от редких включений до 25%, переходящая в глину дресвяную. = слой 0,6м
    Коренные породы залегают на глубине 1,4-1,8м, представлены аргиллитом и песчаником.
    УГВ = 5-6метров.
    Глубина промерзания - 1,8-2 метра.
    В период таянья и осадков - вода в канавах стоит и землю практически не уходит (на затенённых участках канавы, не имеющуе оттока - вода стоит до сих пор, хотя значимых дождей не было 2 недели).
    Соседи: как зомбированные твердят "сваи, сваи, только сваи, здесь живут только сваи, остальное рвёт, сваааиии... вода стоит в метре от земли" куда не плюнь - ленточные фундаменты на сваях, лежащие лентой на подсыпке из пгс. Путаются в понятиях УГВ и верховодка.
    Хотелки:
    Хочу цоколь гдето 300-500мм от земли и полы по грунту
    Мысли:
    Висящий ростверк на сваях не хочу
    Понравилось решение УФФ как безъопалубочного решения
    УШП - чот очково.
    Вопросы:
    На какой слой опирать пятку Т-МЗЛФ?
    на глубине 0,8 метра получил очень плотную субстанцию, вроде суглинок (не чистая глина точно, рассыпается на крупные фрагменты если растирать пальцами в ноль), тяжело копается, свежевырытая - немного влажная (скатывается в колбаски диаметром до 1см в диаметре без рагрушения, скатанный свежевырытый скатанный шарик диаметром 4см при падении на дорогу с высоты 1,5м сдеформировался на треть)... после дня на солнце всё превратилась в камень, который вообще не копается лопатой).
    Как думаете, можно на этот слой опираться?
    Примерная схема того что хочу построить:
    1. Снимаю экскаватором-погрузчиком типа JCB плодородку на 0,5м под периметр дома+2метра в каждую сторону. Получаю котлованчик 14х16... Полученные 112м3 грунта размазываю по заднему двору участка. Чтобы минимизировать бассейн - сразу окапываю периметр котлована канавой с отводом в сторону.
    2. Потом ковшом 600мм - роем под саму ленту в котловане траншеи, ставим внутрь арматурные каркасы, используя полученную траншею в качестве опалубки - заливаем ленту.
    На полученной ленте используя полнотелые пескоцементные блоки 390*190*188 выкладываем цоколь в 4 ряда (с армированием каждого ряда). Под кирпичную облицовку так же выкладываем сразу отдельностоящий цоколь из блоков 390*95*188. Между кладками - ПСБ-С-35 50мм.
    Дальше - всё как у всех. 100мм ПСБ-С-35 с обратной стороны цоколя, геотекстиль на глину, засыпка ПГС-ом с бещщадной трамбовкой виброплитой, полиэтилен в качестве отсечения влаги от ПСБ, 200мм ПСБ-С-35 под пол, заливка стяжки с трубами тёплого пола. Снаружи - утепление на 1800мм ЭППС Пеноплекс (с небольшим уклоном от цоколя), засыпка ПГС-ом с трамбовкой. Как организовать дреннаж - еще не определился...с трубой или без.
    Что то может не так? Имеет право на жизнь такой конструктив? Или фигня, и надо не выделываться и делать ленту на сваях?)
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Никто ничего не скажет? правильно или бред? спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это правильно. Потом руками острой лопатой выравниваем строго в горизонт.
    Канавку копать не более 300 мм в глубину, потом заложите туда дренажную трубу 110 мм с обсыпкой щебнем и обёрнуть всё это в геотекстиль. Уклон предусмотрите в нужную сторону.
    И 2 м от подошвы? Если дом будет ПМЖ, то можно поближе сделать, так чтоб дренаж оказался по краю утепления отмостки.
    @ЕнитПермь, не надо дальше ничего копать, лейте подошву прямо на этот материковый грунт, без всяких подушек.
    Вы лучше отлейте ж\б ленту 200-250 мм шириной на нужную высоту с расширением или консолью наружу под нужную ширину вышележащей несущей стены.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выше написАл, что можно ширину меньше при ПМЖ.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12Цитировать
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    сТРУБОЙ, ТОЖЕ ВЫШЕ НАПИСаЛ.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @max68.2011, ну вроде всё так и есть... вроде правильно всё по утелению... 100мм ЭППС по периметру в стороны от цоколя на величину глубины промерзания (1800мм), на глубине 400мм от уровня земли.
    не хочу возиться с опалубкой, поэтому хочу использовать пескоцементные блоки (М100-М150)... дом то лёгкий. Быстрее, аккуратнее и ровнее выгнать 4 ряда блоков, чем выставлять опалубку, вязать каркасы и заказывать бетононасос.
    на 500мм глубине - глина, на которую не хочу опираться, на 800мм глубине - суглинок очень плотный. На него хочу. Выкопаю руками траншеи аккуратно 600 шириной и 300 глубиной чтобы дойти до суглинка, и зальюсь в грунт (положив гидроизоляцию предварительно)...
    Подушки вообще не хочу никакие использовать. Опираться буду на суглинок
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На подпочвенный 2685519 (701×900) без подсыпок 1877589 (899×1024) с утеплением отмостки #26 и правильным водоотведением #714
    Несущая по Сажину не хуже 30 (для перестраховки 20) т/м2
    Нагрузки порядка 3-4т/м
    Расчетная ширина подошвы порядка 0,2м
    Пол лучше по схеме #50
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    При грамотном проектировании и исполнении не нужен... ваще...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЕнитПермь, и тут же получаете корыто в глине, попадёт туда вода, которая есть в любом грунте, и будете плавать. :(
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ну по сути дреннаж мне нужен не для отлова грунтовых вод от фундамента (они далеко), а для отлова сезонной верховодки, и аномально дождливых сезонов... по сути - достаточно канав, но както бы их облагородить... думаю просто канавы с уклоном наделать вдоль по естественному уклону, и потом засыпать их обёрнутым в ГТ щебнем покрупнее... сверху присыпать плодородкой... заилится - раскопать и заменить верхний слой ГТ.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    эх... а так хотелось обойтись без опалубки... а что скажет на это Глубокоуважаемый @al185, ?
    Литься В водоупорный грунт, или НА водоупорный грунт в опалубке?
    Спасибо вам, господа за советы.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЕнитПермь, сколько людей - столько и мнений!
    Я считаю, что не стоит делать ошибки, чтобы потом героически с ними бороться! :um:
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Концепцию маленько переиграл. Целесообразнее получается вот такой вид: (с одной центральной несущей под коньком):
    ширину ленты с запасом под грунт решил взять 600мм
    размеры:
    Теперь встал вопрос - как организовать опирание кирпичной облицовки с максимальной нагрузкой на основание в 1т/м (уже с коэф. запаса 2).
    Пока вот такая мысля, но выдержит ли такая тонкая ленточка с однорядным армированием (q1 и q2 - осевые нагрузки уже с запасом) ?
    Может стоит как то модернизировать ленту-подошву?
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    ЕнитПермь. По подошве.
    1. Рабочая арматура поперечная d не меньше продольной.
    2. Располагается рабочая арм-ра снизу продольной.
    3. Т. к. консоль у подошвы получается больше толщины подошвы, то возникает необходимость во втором слое армирования. Тем более, что консоль пригружена облицовкой.
    Пусть меня поправят спецы, если что не так.
