РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так как соседнюю тему заняли вопросами о ленте, то решил сделать новую тему и свою. Вопросы такие. 1-если засыплю и сделаю отмостку от указанной точки, нормально будет? 2-Надо ли засыпать до такой точни или нет? Или пошно отмостку пустить по самому веху плиты? (ясное дело утеплять конечно)
Не совсем понял, для чего так высоко делать отсыпку. Можно по стандартной схеме: выимка грунта, послойная засыпка песком с трамбовкой, укладка технониколевской экструзии, после чего можно либо залить стяжку, либо уложить тот же плантер и сделать гравийную отсыпку или уложить растительный субстрат. Цокольную часть также лучше утеплить пенополистиролом, чтобы защитить его циклов заморозки/оттаивания, тем более это актуально для красного кирпича.
Ну думал немного утопить его. Зачем вынимать? Когда уже на фото видно что снято всё не нужное. Это принимаем Сам цоколь уже утеплён, как раз за этим видимым кирпичом идёт 5см утеплителя
Понятно, думал предложить защитить красный кирпич, Я бы делал по стандартной схеме, зачем Вам лишние расходы. Можно вообще после ЭППС заливать стяжку. На всякий случай еще скажу, что желательно делать отмостку под уклоном около 5%, чтобы снизить на нее давление внешней воды. Это особенно актуально в осенне-зимний период, когда все осадки с крыши стекают на отмостку, нужно обеспечить отвод воды.
Снизу - вверх: Слой песка. Пролить - уплотнить. Слой керамзита - для теплоизоляции от промерзания. Сетку арматурную стяжку бетонную. Да, с уклоном 2-3-5%
@rus673, Если ниже глина -суглинок, то сначала геотекстиль. Сверху песок. @Antiseptic, вот нафиг здесь керамзит не нужен! ЭППС. а ДАЛЬШЕ: профилированная мембрана, с выходом на 15-20 см на стену выше уровня отмостки, Песок, щебень, бетон или грунт, или плитка тротуарная - это уже по вкусу., кто как делает пирог. @rus673, гидроизол точно не годится - он слишком жёсткий! утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже! утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе. Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку. Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов. #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981 http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления. темы у нас на форуме: Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться? Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2 Правильный пирог теплой отмостки FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья а также ещё много в реализованных проектах домов. max68.2011, 28.09.15Пожаловаться #5 Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов. max68.2011, 09.04.16 #12 #2 Утепленная отмостка с...
@rus673, ну а как же без этого. Если сами будете прорабом на своей стройке. Я здесь уже 4 года, и то не всё знаю, хотя свой проект уже доделал. С помощью старших товарищей.
Ответил в почте. Если не придет, завтра продублирую здесь, в форуме. (не вставляется копия ответа через планшет) (
@Antiseptic, вот нафиг здесь керамзит не нужен! ЭППС - а вот поясняю: Давно это было... В 1998-1999годах прошлого веку... Не было тогда ни мембранов, ни геотекстилёв, ни "ЭППС" ... Делали, как полагается! ... Отмостка с т о и т/ л е ж и т ! ... И каши не просит! (а керамзит - проверенный и сертифицированный для строителства теплоизоляционный материал, как для наружных, так и внутренних работ)! Для того, чтобы ослабить фактор промерзания засыпки фундамента и грунтовв в зоне фундамента (ленты). Обращаю внимание интересующихся, что под свесами крыши отмостка в очень малой степени укрывается снегом и, таким образом, промерзание здесь сильнее! И, тем не менее, мое решение проверено и испытано и временем, и погодой!
Согласен. Керамзит очень хорошо работает. Правда сухой. Поэтому сейчас проектировщики закладывают ЭППС и не парятся. Вода - не вода, ему (ЭППС) все пофик. (ИМХО)
Доброго дня. Читаю и удивляюсь всем, кто знает какой век сейчас а? Зачем смотрите на прошлый. Утеплил фундамент ППС или ППУ и что, а вот что 7 месяцев в году холод и сырость и лишь 4 месяца тепла, ППС или ППУ и тепло к фундаменту или цоколю не пустит, а значит так и уходим зимовать с сырым фундаментом. Кто сможет в резиновых сапогах весь год проходить а? Сделайте тест своим головам, сложите из 6 спичек 4 треугольника. Вам впихивают пенопласт, а вы суёте куда не поподя. Ширче смотрите на всё имейте понимание "дышащий" или "не дышащий" материал и основание.
