1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из кирпича. Зачем?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем golicov777, 03.05.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите, для чего выкладывают цоколь из керамического кирпича поверх ленты?
    Для того чтобы выровнять или поднять фундамент?
    Не проще ровно залить бетоном до нужного уровня?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    так и надо делать.
    Ситуации бывают разные, обычно из-за перепада.
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Почему возник этот вопрос.
    На подходе своя стройка и конечно интересуешься при случае у людей, тех кто строился.
    Так вот, объяснить зачем выкладывать цоколь из кирпичей никто не может. Опрошено более 5 человек.
    Самый распространенный ответ "Так все делают". А зачем, сами не знают)
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Кирпичом (или каким-либо другим штучным материалом) можно выложить цоколь требуемой толщины под несущие стены дома. Фундамент в этом случае может быть и Уже, если несущая способность грунта по расчету проходит, как следствие, меньше затраты на бетонную смесь
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Да любой вариант:
    -бетон марки не менее 150 и мрз не менее 50
    - мелкоштучный любой каменный материал прочностью не менее 150 и мрз не менее 50 за исключением силикатного кирпича и каменных материалов из ячеистых бетонов.
  6. babai-007
    babai-007
    babai-007
    То есть если фундамент ровный и без перепадов то цоколь не нужно выкладывать, можно после фундамента просто его сделать гидроизоляцию и ставить стены ?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не то что бы "не нужно". Не обязательно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Намного проще. :um:
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Извиняюсь у ТС, но тема похожа.
    Всем привет. Нужна помощь. Пытаюсь строить гараж 8х4 м. :hello:
    Наконец-то получил от застройщика поселка уровень проезжей части вдоль участка.
    Допустим, он равен 438.260. Дороги еще нет - канава для К и В.
    Геодезист мне вынес этот уровень на участок - по всем четырем точкам пятна застройки.
    Теперь про фундамент.
    1. На месте гаражных ворот уровень нетронутой земли на участке ниже дорожного на 250 мм (438.01).
    2. Если от ворот гаража к дороге соблюсти уклон 2% на 7.5 метрах - добавляется еще 150 мм.
    Итого 400 мм над естественным уровнем почвы (438.410).
    Размер сечения ленты МЗЛФ запроектирован 600х300 мм. Толщина плодородного слоя 300-400 мм.
    Если по самым скромным меркам заливать ленту на материковый слой глины - мне нужен фундамент
    высотой 400+400 = 800 мм. Не скромный получается для гаража 8х4 м. :faq:
    Строители с опытом и самоучки - подскажите как бы вы поступили в такой ситуации?
    Подсыпать под фундамент подушку (копить воду под лентой) или над фундаментом поднимать цоколь?
    Спасибо.
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Заливать фундамент высотой 800 мм! Переживаете, что "лишние" 200 мм зальете, сэкономить на дополнительных 1,5 куб. м бетонной смеси, бред! Наверное геодезист-то не бесплатно выезжал на участок...
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Не бесплатно.
    Так там не только бетон, для высоты 800 мм напрашивается 3-й пояс арматуры посередине в сравнении с высотой ленты 600 мм.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IgArt, а это всего 50 м ф10 мм - это копейки в сравнении со стоимостью самого гаража!
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @max68.2011, можно вопросик.
    Допустимо залить фунд 400 мм в земле, 400 с опалубкой?
    При этом вертикальные стенки сплошняком проложить пленкой или пергамином.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С этим - однозначно нет, это бумага.
    @IgArt, можно (а не "допустимо").. Но сразу возникает несколько "но" !
    У Вас МЗЛФ, в Вашем регионе обязательно утепление цоколя и отмостки! А как Вы это сделаете на неровном фунде?
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Проще, возможно. Но по деньгам - не факт. В моём родном городе есть свой завод ЖБИ и бетон купить не проблема. Да вот гадость какая - захолустный завод на юге Нижегородской обл. (что с того, что Ядерный центр) лупит ровно столько, сколько стоит привести бетон из Нижнего Новгорода за 170 км, но своих бетононасосов у них нет, 10 кубов с Нижнего на 10-ти кубовом бетононасосе стоили 86 тыр., а 16 с города на 2-х миксерах - ровно 100 тыр. (ровно столько в сумме бетононасосом стоило бы привести все 26 кубов с бетононасосом напрямую с Нижнего! - а тут 10 км и водила миксера пытался воды подлить, благо водила бетононасоса его отдёрнул - "и так всё прокачается"). У меня цоколь по объёму в районе 12 кубов (фундамент - 26 кубов). Так вот, полнотелый красный кирпич на цоколь мне обошёлся в 36 тыр. с местного кирпичного завода + 5 см пенопласта и ряд кладочной сетки, + цемент = 42 тыр. и 2 недели не каменщику в одиночку вместо 75 тыр. + арматура на 10 тыр. (благо доски на опалубку уже были бы) - неплохая разница с учётом того, что меня никто не гонит. ;)
