1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Незаглубленный фундамент под одноэтажный каркасный дом 6х12
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SavaPiter, 19.04.16.
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте.
    Приобрёл участок а Ленинградской области, не далеко от Всеволожска и решил построить каркасный дом 6х12. Планировку дома выполнил сам, руководствуясь видеороликами Ларри Хона с учетом свода правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".
    По границе участка проходит свежая, довольно глубокая дренажная канава, глубиной около 1,5 - 2.0 метра и можно наблюдать грунт "в разрезе", который показал ~0,5 метра плодородной почвы, затем идёт сплошной песок с камнями. И действительно, "раскопки" на участке показали большое количество камней, встречающихся не только в поверхностном плодородном слое, но и глубже в песке. И чем глубже копаешь - тем плотнее и светлее становится песок и больше камней встречаешь.
    Настал момент выбора фундамента и так как дом лёгкий то массивные и затратные ленточные и плитные фундаменты не рассматриваю. На ум пришли мысли про винтовые сваи. Однако есть факторы человеческие и природные:
    - монтажники свайного поля предупредили, что за каждый камень будут брать отдельную плату;
    - монтажники могут не докрутить сваи, например упрутся в камень, который может встретиться на приличной глубине;
    - постоянно крутить сваю "туда-сюда" очевидно снизит плотность грунта и испортит покрытие сваи;
    - видел в СНТ Дунай как после установки свайного поля одна свая "вылезла обратно" на 1.5 метра!
    Принимая во внимание все трудности и дополнительные расходы, которые могут возникнуть при установке свай, на ум пришёл опорно-столбчатый тип фундамента, который в разы дешевле свайного.
    Вооружившись лопатой, уже готов был рыть глубокие ямы, однако вспомнил, что у товарища в СНТ Дунай двухэтажный домик 6х6 из бревна 100х100 (второй этаж мансардный, т. е. из досок сколочен) установлен на столбчатом фундаменте. Всего 9 столбиков. Каждый столбик имеет размеры 50х50 см, глубиной около 2-х метров. В итоге, каждый год вызывают службы и поднимают дом, подкладывая листы фанеры и т. п. Фундамент гуляет.
    Изучил документ ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах", и стало всё ясно и понятно:
    На территории СССР широко распространены пучинистые грунты. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты также подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта, как правило, неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается. В результате этого надфундаментные конструкции зданий и сооружений претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены легкие сооружения, к числу которых откосится большинство малоэтажных сельских зданий.
    В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются.
    Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2 - 0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). И, таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
    Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20 - 30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом.
    Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
    Для обеспечения совместной работы фундаментных элементов последние жестко соединяются между собой.
    Указанные конструктивные мероприятия выполняются при строительстве на среднепучинистых (при интенсивности пучения, большей 0,05) сильно - и чрезмернопучинистых грунтах. В остальных случаях, фундаментные элементы укладываются свободно, не соединяются между собой. Количественным показателем пучинистости грунта является интенсивность пучения, характеризующая пучение элементарного слоя грунта. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей зданий.
    При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.
    Передаваемое на грунт давление значительно (иногда в несколько раз) снижает подъем основания при пучении грунта. При подъеме мелкозаглубленных фундаментов действующие по их подошвам нормальные силы пучения резко уменьшаются.
    Все конструкций мелкозаглубленных фундаментов и положения по их расчету, приведенные в настоящем документе, прошли проверку при проектировании и строительстве малоэтажных зданий различного назначения - домов усадебного типа, хозяйственных построек, производственных сельскохозяйственных зданий вспомогательного назначения, трансформаторных подстанций и др.
    В настоящее время во многих областях Европейской части РСФСР, в районах с глубиной промерзания до 1,7 и, на мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах построено свыше 1500 одно- и двухэтажных зданий из разных материалов - кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Систематические инструментальные наблюдения за зданиями в течение 3 - 6 лет свидетельствуют о надежной работе мелкозаглубленных фундаментов. Применение таких фундаментов вместо традиционных, закладываемых ниже глубины промерзания грунтов позволило сократить: расход бетона на 50 - 80 %, трудозатраты - на 40 - 70 %.
    В настоящих нормах содержатся требования по конструированию, проектированию и устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Не случайно, поэтому, область применения таких фундаментов определена именно для пучинистых грунтов. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства. Накопление опыта строительства объектов с мелкозаглубленными фундаментами в районах с большой глубиной промерзания позволит в дальнейшей расширить область применения их на пучинистых грунтах.
    Хотя область применения мелкозаглубленных фундаментов в иных грунтовых условиях формально выходит за рамки настоящих норм, представляется целесообразным дать некоторые рекомендации по использованию таких фундаментов при строительстве малоэтажных зданий на наиболее распространенных на территории нашей страны грунтах.
    Воодушевлённый этим документом я сделал разметку и начал рыть ямы не глубокие, как раз до того самого плотного песка с камнями. Т. е. снял верхний плодородный слой глубиной 0,5 метра. Ямы имеют размеры 80х80 см, глубиной около 50 см. Купил камаз щебня и фундаментные блоки 350х350х200 весом 60кг каждый.
    Далее согласно документа:
    3. Конструкции мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
    3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые направлены на снижение сил морозного пучения и деформация конструкций зданий, а также на приспособление зданий к неравномерным деформациям оснований.
    3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала, которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
    3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также - непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности D < 1.
    В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %).
    3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
    3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
    На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
    3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта.
    3.9. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой.
    3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м.
    3.11. Секции зданий, имеющие равную высоту, следует устраивать на раздельных фундамент.
    Ямы наполнил щебнем до верху, утрамбовал собственным весом. Прыгал сам на каждой яме пока щебень не уплотнился. Потом ещё подсыпал чуток до верху. Раскидал по разметке фундаментные блоки. Выставил все блоки в одну плоскость путём подсыпки или отбора щебня. На выставленные блоки положил сверху ещё по одному блоку (пока без раствора). Снова проверил уровень. В итоге получилась конструкция как на рисунке. По весу около 200 кг материала в каждой яме.
    Участок визуально ровный, однако некоторые ямы оказались локально ниже и пришлось подсыпать больше щебня, из-за этого в некоторых местах блок стоит как бы на горе из щебня. Блоки обсыпаны щебнем во всех сторон и в общем-то стоят как вкопанные, видимо собственный суммарный вес 120 кг хорошо давит на щебень.
    Есть вопросы к экспертам такого рода фундаментов:
    - как поведут себя блоки которые немного выше уровня земли и стоят на горе щебня. Может необходимо опустить уровень, т. е. в некоторых ямах заглубиться, чтобы в остальных ямах блок стоял в уровень с землёй;
    - нужен второй блок сверху или достаточно одного?
    - нужно прокладывать слой раствора между блоками или нет?
    - нужно привязывать к блоку (фиксировать) брус 150х150 или нет?
    Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все давно продвинулось вперед...Есть более современные фундаменты...:super::hello:
  3. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Безусловно, прогресс не стоит на месте и с момента последней редакции ВСН 29-85 прошло уже 15 лет, однако документ всё ещё действует. Конечно, существует масса фундаментов и некоторые из них я перечислил и назвал причины, почему я от них отказался.
    Всё же прошу подсказать:
    - как поведут себя блоки которые немного выше уровня земли и стоят на горе щебня (см. рисунок 2). Может необходимо опустить уровень, т. е. в некоторых ямах заглубиться, чтобы в остальных ямах блок стоял в уровень с землёй;
    Спасибо.
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Загрузил фотографии процесса работы:
    - разметка;
    - выемка грунта;
    - засыпка щебнем с утрамбовкой;
    - установка первого ряда блоков по уровню;
    - установка сверху второго ряда блоков;
    - укладка гидроизоляционного материала и брусьев 150х150.
    Расстояние между столбами (от стенки до стенки) 2,5 метра.
    Жду Ваших комментариев и ответов на мои вышеуказанные вопросы.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    На фундаменте будет установлен лёгкий каркасный дом 6х12. Общий объём пиломатериалов 10 кубов, т. е. вес каркаса около 5-7 тонн, в зависимости от влажности досок. Отделка с наружи ЦСП, внутри гипсокартоном, в стенах и на крыше минеральная вата. На полу пеноплекс поверх черного пола. На крыше ондулин.
    Вес дома с отделкой изменится не значительно. Дом получается лёгким, поэтому фундамент был выбран столбчатый незаглублённый.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как бы в пироге каркасного пола не желательно. Он паронепроницаем. Почему мин вату не хотите.
    А фундамент зачетный. У меня размеры дома такие же. Только я на столбики ТИСЭ ставил.
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Спасибо. Пеноплекс будет не с наружи дома, а наоборот, будет на полу лежать (со стороны отапливаемого помещения). На пеноплекс сверху буду укладывать ламинат с подложкой. Таким образом, черный пол и лаги будут располагаться ниже пеноплекса - на улице, и будут вентилироваться естественным потоком воздуха.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Подписываюсь. :hndshk:
    Сам буду делать дом, условия по грунтам другие и УГВ 15 см от поверхности, во выбираю фундамент.
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    На фундаменте почти закончил каркасные полы:
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Между брусом и блоком лежит гидроизолятор - жёсткая толстая силиконовая прослойка. Сегодня узнал, что нужно обмазать смолой фундаментные блоки от проникновения влаги иначе при заморозках блок будет растрескиваться. Так как лаги ещё не прибиты сделать это будет не сложно.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Добавляю ещё фото со стройки. Работали в "паре")
    Фундамент не подаёт никаких признаков... хххх..тьфу три раза.
  12. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо за вашу тему. Вопрос: вы все работы сами делали (я не беру в расчет маленького помощника)? Сами блоки устанавливали или приспособлением каким? Как продвигается ваша работа?
    Спасибо.
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте. Все работы сделал сам. Щебень и блоки возил на садовой тележке.
    Блоки тяжёлые - 60 кг - но подъёмные. Мне сил хватило поднять от земли и на тележку положить, потом выгрузить и установить на щебень. Брусья 150х150 шестиметровые тоже сам таскал, сначала брал за один конец и переносил, потом за другой.
    В общем-то всё по силам на самом деле, главное иметь цель.
    Я работал по субботам и воскресеньям. Начал работы 1 апреля, а 1 мая полы уже были готовы! Мы поставили праздничный стол и отмечали праздники) очень было приятно и комфортно сидеть уже не на сырой земле, а возвышаясь над землёй.
    Сейчас уже все стены стоят. Начинаю делать перекрытие и крышу. Фото буду скидывать постепенно.
    Фундамент ни как себя не проявляет.
  14. Olfar
    Olfar
    Olfar
    Интересная тема. Что-нибудь подобное собираюсь делать. А где территориально под Питером строитесь?
  15. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте.
    Строюсь "на болотах". Массив Блудное, СНТ Родничковое. На самом деле в нашем СНТ разные участки в плане грунтов. У некоторых расторфовку делали до двух метров глубиной. Ужас!
    А на моём участке торфа нет совсем, под плодородным грунтом идёт песок с камнями. Поэтому принял решение отказаться от свай и занялся обычным фундаментом.
