1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глубина Ленты под дом-баню 6х6 из пеноблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tekirill, 07.04.16.
  1. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Здравствуйте. Подскажите по глубине ленты.
    Вводные: 6 на 6, 1 этаж, стены из пеноблока, суглинок, глубина промерзания примерно 1,4 м (переславль-залесский), на участке склон на 6 метров 70 см.
    Собирался делать ленту в глубь на 1,5 метра и высотой 30, ширина ленты 30. Т. о в самой высокой точке будет высота ленты равна 2.5 метра. НО все отговариваают от такой большой глубины.
    Скажите, какой глубины делать ленту?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tekirill, на глубину плодородного слоя. Утепление цоколя и отмостки обязательны.
  3. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Глубина плодородного слоя небольшая - примерно 30 см. Вы считаете, что этого будет достаточно?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tekirill, да, достаточно. Заливать ленту на материковый грунт. Ширину опоры проверять расчётом.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я бы ввиду наличия уклона, предложил высоту ленты сделать порядка 70-90 см, чтобы потом еще и с цоколем не возится. В итоге у Вас получится что в низком месте лента будет лежать практически на поверхности.
    Если бы участок был ровный, то вполне хватило бы ленты высотой 30-40 см.
  6. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Да, забыл написать, полы собираюсь делать по грунту. Т. е. нужно поднимать ленту на 30-40 см.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Можно опустить внутреннюю засыпку :)
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Скажите, а как-же глубина промерзания? Все-таки это пеноблок и малейшее проседание или наоборот выдавливание и стены потрескаются. Вот я чего боюсь, почему и хотел изначально делать ниже глубины промерзания.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tekirill, за счёт
    ГП приводится к уровню участка.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Трамбуется подушечка из не пучинистого материала (крупный песок, гравий, щебень). Делается нормальное армирование. Используется качественный бетон. А если еще и цоколь с отмосткой утеплите, то понятие морозного пучения точно обойдет Вас и Вашу баньку стороной.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ленту делать в уровень с землей в самой верхней точке участка, затем цоколь вывести на нужный уровень полнотелым керамзитоблоком.
  12. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Спасибо всем за ответы, вроде определился: лента будет высотой 120 см.:
    В самой низкой точке: в глубину 50 см. + перепад 70 см. поднимаю над землей = 120 см.;
    В самой высокой точке: в глубину 70 см + 50 см = 120 см.
    В верхней точке лента получается по уровню с землей, в нижней точке нужно подсыпать, а в верхней наоборот убирать грунт, чтобы было ровно.
    Подскажите, все ли правильно?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Достаточно 90 см. В низкой точке лента по сути на поверхности. В высокой точке выступает из земли 20 см.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Подсыпать что либо в нижней точке площадки как то сомнительно. Оптимальнее будет вывести всю площадку в уровень с будущей подошвой утепленной отмостки, т. е. убрать в верхней точке грунт с учетом того, что бы в нижней точке так же был убран плодородный грунт. Лучше это сделать трактором. За одно уберете плодородный грунт внутри ленты, под будущие полы.
    На готовой площадке уже можно будет устанавливать опалубку и возможно да же не потребуется копать траншею.
  15. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Я имел ввиду подсыпать внутри ленты.
