1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если металлопластом то можно просто на фальгу питание подать и даже не обязательно 220 да и более безопасный вариант...
  2. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Поправил схему. Разделил отдельным контуром с/у. Не короткие получились?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не, пластик. Интересно фаза пройдёт 100 метров с водой ., Может надо соли добавить ?
  4. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    А под мебелью зачем? Я не проложил гле будет встроеная мебель. Шкафы в каждой комнате и кухня.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Фаза пройдет. С солью нужно делать. Чувствительность фазо-искателя надо высокую. Обычный как у электриков, 50 мм. может и не обнаружить.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да где же вы видели чтобы стяжку из бетона дела? Даже если трубы просто песком засыпать, При температуре теплоносителя 70 град. пол горячий будет.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Отнюдь...
    На стяжку, потом, когда она высохнет, укладывают плитку кафельную или керамогранитную, линолеум и ковролин без утеплителя, в боксах просто красят.
    Ток что стяжка по трубам не обременяет клиента и позволяет ему выбирать половое покрытие по своему усмотрению.
  9. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Не много ошиблись в расчётах-отопительный период 365 дней и 16000 л. это расход годовой.
    При ТП на монолите "ледяной" как в прочим и "горячий" пол исключён,Т в помещениях везде стабильная от заданной, то есть задана Т +22 С, такая же будет на полу, на уровне груди и под перекрытием. Максимальное колебание Т может составлять +2+4 С, нет и не может быть перепадов в +10+15 С, ни зимой ни летом.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всегда считал, что линолеум нельзя на ТП. Где правда?
  11. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Да Бог с вами! Я уже не раз повторял и повторю ещё-не зависит температура ТП на монолите от Т за бортом. Расход топлива, да зависит, чем холоднее, тем расход больше.
    А где такое наоборот!
    ТП на монолите не нужно остужать как и нагревать, у него стабильно комфортная температура, у кого-то +20 С, у кого-то +22 С, этой температуры достаточно для пола и зимой и летом, поэтом нет надобности отключать ТП, так как подогрев его включится только тогда, когда Т в помещениях опустится ниже заданной. Это хоть понятно!
    Стабильная Т в помещениях +20 С и зимой при -40 С, и летом при +40 С это комфортно?
  12. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Почему нельзя? Ламинат можно, а линолеум нельзя?
    Есть линолеум полупрофессиональный, как линолеумная плитка, на основе ПВХ и без утеплителя.
    У меня такая прекрасно себя чувствует и не жалуется на судьбу...
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    тепловая отдача ТП пола зависит только от двух величин, от температуры поверхности пола (только она и отдает) и от температуры внутри помещения.
    Расчетная формула смотрите здесь
    https://de.wikipedia.org/wiki/Fußbodenheizung#Berechnung
    Теперь, если за окном -40град у вас теплопотери больше чем скажем при плюс 5. С етим вы надеюсь согласны? Дом теряет больше енергии через стены и ету енергию надо компенсировать повышением температуры пола, с етим вы как я понимаю не согласны? У вас 22 град как зимой в минус 40 так и летом в плюс 40? С физикой както ето не согласуется!
  14. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    С эти согласен. Об этом и писал выше.
    А с этим не согласен.
    Зачем повышать температуру ТП? Что бы повысить Т в помещениях?
    Всё значительно проще, до банального, ПДУ реагирует на понижение Т в помещении на 1 градус С от заданной, и даёт команду циркуляционному насосу что бы тот, включившись прогнал порцию тёплой воды-теплоносителя,для подогрева чуть остывшего монолита, как только Т в помещении поднялась до заданной, ПДУ даёт команду ЦН на выключение. Что здесь не понятного?
    Далее, вода-теплоноситель в рубашке отопительного оборудования, что само собой естественно, после нескольких включений ЦН остывает до предела заданного компьютеру, к примеру в пределах от +25 С и до + 40 С, как только датчик температуры внутри рубашки почувствует это, он даёт команду на включение горелки, которая нагреет воду-теплоноситель,до верхней заданной температуры + 40 С, после этого датчик температуры даёт команду на выключение горелки. И так это работает днями, месяцами и годами, выполняя свои функции и поставленную задачу. При потеплении у них меньше работы, при похолодании больше.
    Это понятно?
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Смотрите, у Вас есть два помещения одинаковых по площади и объёму. Это комнаты одного здания. В одной комнате стандартное окно и соответственно свои потери тепла. Покрытие плитка. Второе помещение имеет окна от пола до потолка и во всю стену. Покрытие ковролин. Одинаковая ли температура будет в помещениях по Вашей технологии?
