1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под металлический гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mgv69, 27.03.16.
  1. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Собираюсь установить на участке металлический сборный гараж. Планирую залить МЗЛФ. В связи с этим вопрос: на какую глубину нужно его заливать, какая у него должна быть ширина, как армировать и чем (стальная арматура или можно использовать стеклопластиковую)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Категорически нельзя.
    На глубину плодородного слоя.
    Подошва по расчёту, лента от 150-200 мм.
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Металлический холодный гараж? Сборный? Так он весит не больше тонны... Один ПАГ или ПДН уложите в уровень и на него ставьте... Вот и будет фундамент 2х6. Цена вопроса 12000 новый, 8000 бу.
  4. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Можно я спрошу в этой теме? Тоже собираюсь строить гараж, каркасник 7*4. Встал вопрос по фундаменту, думаю про ленту или плиту. Но хочется как всегда сделать подешевше. Посему вопрос: минимальные габариты ленты, при условии отсыпки 40-50 см., дренажа, отмостки. УГВ низкий, супесь очень плотная. Калькулятор пропустил даже 20*20. Что посоветуете?
  5. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    Спасибо! А на сколько он должен выступать вверх от поверхности земли?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ленте всё написано пару постов выше.
    А вот по плите #11
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mgv69, как Вам удобнее, но обычно цоколь (это фунд. от уровня земли до уровня пола) делают выше уровня среднего снежного зимнего покрова.
  8. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    В верхней части (той, что над землей) - опалубка из досок, а в нижней части (то, что в земле) саму канаву под заливку можно использовать в качестве опалубки?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если ГИ делать не будете, то можно, просто плёнкой застелите, что б не потерять марку бетона.
  10. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    А песком нужно засыпать дно канавы?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо никаких подсыпок-подушек.
    Снимаете полностью плодородный слой, руками острой лопатой выравниваете материковый грунт строго в горизонт, далее плёнка и заливка.
  12. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    А почему нельзя использовать стеклопластиковую арматуру?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Исключая зону въезда - там придется делать или вырез с усилением или пандус)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RNikonov, ну это само собой, я думаю ТС сообразит. Если только не на танке будет ездить.
