Система отопления с ЕЦ, ТТК, стальные трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Братис, 16.03.16.
  1. Братис
    Братис
    Братис
    Добрый день! Скоро дачный (для меня строительный) сезон. Основная задача-отопление дачного дома. Перечитал кучу тем на форуме, попытался слепить для себя схему. Итак, есть дачный дом в 1,5 этажа 6*9м,брус 150*150.Пол и потолок утеплен базальтом 150мм.Проживание пока видится сезонное, но есть большое желание иногда приезжать зимой. Поэтому теплоносителем выбираю антифриз. Котёл ТТК Бренеран-Акватен,11кВт,уже куплен, ждет своего часа. Определился с трубами-стальная черная. За бесшовной специально решил не гоняться, буду брать ту, которая удобно и доступна в приобретении. Поскольку очень хочется ЕЦ, радиаторы решил брать чугунные. Скорее всего МС 140-500.Дешево и сердито, естетика в последнюю очередь.
    В данный момент интересует жизнеспособность схемы, которую я постарался сваять. Некоторые пояснения: не уверен, что обязательно нужно отапливать прихожую (сугубо личное мнение, поправьте если не так).Решил поставить (если не повредит ЕЦ) на вертикальном стояке уже имеющийся полотенцесушитель. Назначение-соорудил бы специальный шкафчик для сушки одежды. Наподобие сушилок, как в Армии. А также снять немного тепловой энергии. Т. о. я понимаю, что нормально прогреть прихожку одним полотенцесушителем не получится.
    На обратке запланировал насос на байпасе. Назначение-помочь антифризу разогнаться, ускорить прогрев радиаторов. Далее работа в режиме ЕЦ.
    РБ открытый, прелив в канализацию либо в обратку (этот вопрос не изучал, на схеме не указано).Есть возможность поднять максимально вверх на 2-2,5м второго этажа (если это даст положительный эффект для ЕЦ).Трубы соответственно с уклоном, пойдут по полу второго этажа.
    Котёл опустится в приямок пристройки минимум на 600мм.
    Хотелось бы иметь максимально упрощенную схему, в идеале горизонтальную однотрубную Ленинградку с нижним подключением. Но умные люди говорят, что последние радиаторы будут недостаточно прогреваться. Поэтому разделил схему на два кольца. Вероятно мне для балансировки нужен будет игольчатый клапан(?).И еще вопрос, на схеме не рисовал, радиаторы думаю стоит монтировать с байпасом, для упрощения возможной замены?
    Сумбурное выходит описание, не ругайте строго, я только учусь...Прошу помощи, подсказок, рекомендаций уважаемых спецов.
    Если фото будет не читаемым, постараюсь переделать чуть позже. IMG_20160315_202414.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Братис,
    Что-то схема у вас не очень "ЕЦ".:(
    - Для 1- (1,5) этажного дома, по "телосложению".
    Из FAQ:
    "Полутораэтажные" системы с ЕЦ (1этаж с мансардой)
    СО "1,5 этажа" (мансарда) https://www.forumhouse.ru/threads/298652/
    ЕЦ в 2-х (1,5) этажном доме https://www.forumhouse.ru/threads/266107/
    СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером https://www.forumhouse.ru/threads/287925/
    Частный дом: СО с ЕЦ и извилистой разводкой https://www.forumhouse.ru/threads/226353/
    Небольшой домик с мансардой и верандой-прихожей (от Avpiko)https://www.forumhouse.ru/threads/298652/page-2#post-14801521
    Там вся "теория" и еще немного.
    С "наездами", возможно, имело бы смысл ..запихнуть толстенные (+с учетом антифриза) трубы
    на мансарду, и устроить опуски от нее к радиаторам, получив желаемое. (.."Очень хочется").
    Конечно, можно .."воплотить" и ту схему, что имеется, с "какой-то ЕЦ" и помощью насоса.
    Но. - большинство радиаторов соединены "паровозиком" и отдельной регулировки Т* на них не будет.
    Надо выходить на каждый "индивидуально", 2- или 1-тр-кой.
    Регулировки, в конечном итоге - не для "равенства радиаторов" по теплу,
    а для выполнения всех ваших "тепловых хотелок" во всех комнатах.
  3. Братис
    Братис
    Братис
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Братис
    Братис
    Братис
    Пардон, не удалось с первого раза ответить.
    Благодарю за внимание ко мне. Можно немного подробнее? Что есть "толстенные" трубы? Принимаю Вашу иронию в цитатах, но это не идет мне в помощь.
    Вы имеете ввиду, что следует увеличить диаметр более 2"? До каких пределов?
    В новой схеме труба идет по плинтусу мансарды с отдельными опусками к радиаторам.
    Указал регулировку (3-х ходовый клапан)-надеюсь правильно. Опять же где-то вычитал, что чугунные радиаторы вследствии своей инертности крайне тяжело поддаются регулировке.
    Если не ошибаюсь, в одной из тем 2-й вариант подключения чугунных радиаторов в системе с ЕЦ имел положительную оценку.
    Выставляю на ваш суд следующую схему: Посмотреть вложение 3864739 Посмотреть вложение 3864739
  6. Братис
    Братис
    Братис
    Спасибо! По холодной стене догадывался, в первую очередь хотел узнать, будет ли работать первоначальная схема. Добавить радиатор с разрешения уважаемых спецов- не проблема.
    Понял, что без индивидуальной вертикальной подачи-никак.
    Обратка под дверью-для меня проблема. Решаемая, но дюже тяжело. Отсюда и пытаюсь обойти этот деликатный вопрос. Если тянуть под дверью-наилучший вариант, так тому и быть.
    Насос без байпаса?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Братис, Не нужно байпасы у батарей. Нужны простые шаровые краны.
    Подача полным кольцом не практикуется ... Как бы с насосом будет работать все! При отсутствии присутствия электры, что-то работать будет обязательно! По крайней мере перегруз двовами котла, будет не смертелен.
  8. Братис
    Братис
    Братис
    Я стремлюсь к ЕЦ в общем-то по известным причинам, энергонезависимость и шоб котел не рванул. Чугуний, чтоб остывал подольше и не бегать по ночам в котельную.
    Насос думал пользовать для ускорения прогрева. Далее хочется самотек.
    Стало быть первый вариант под Вашей редакцией возможен. А с диаметром труб все верно?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Братис, Рисунок подправил. да потерял...счас рисульнем.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Братис
    Братис
    Братис
    Указанный Вами радиатор я бы хотел видеть в углу (пол стрелке).Семь секций(?)По центру той "холодной" стены возможно будет жить жить камин. Когда нибудь. Жене очень это хотелось бы.
    Уточнение по трубам -есть,радиаторы диагонально на шаровых-есть,50-я труба от радиатора (11секций) вплоть до котла-есть.Схема имеет право жить? :)Большое,большое спасибо! :hndshk:
    А жизнь-то налаживается! Буду редактировать схему, копить вопросы, искать ответы и консультироваться у профессионалов!
    Пи. Си. Схему подключения радиатора увидел здесь в одной из тем, хотел уточнить, теперь не актуально.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С уклонами - обязательно имеет! Обратка - К котлу, подача - ОТ котла.
  13. Братис
    Братис
    Братис
    Пренепременно. :pioner:0,5-2см на погонный метр.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С 2-мя см. на метр, через 15 метров можно "вылезти" на центр радиатора.
    Или на окно. :ogo:
    Хозяину, конечно, не указывают, но принято делать уклон
    - 0,2 - 0,5 см. / метр. (2- 5 мм.)
    Причем, на обратке - меньший, на подаче - бОльший.
    Больший на подаче - т. к. она не имеет (здесь) радиаторов или др. "воздухосборников".
  15. Братис
    Братис
    Братис
    Спасибо за замечание! Конечно 2см максимальная цифра, я ориентировался на 0,5.Поверьте,эти данные брал не из головы. Возможно недопонял или напутал чего, возможно другие условия были. Обязательно буду учитывать, подача 0,5 и обратка 0,2см.
    Всеже не пойму причины сарказма. Хозяину не указывают...Ну к чему это? Я уважаю Ваши знания, опыт. Ту помощь, которую Вы лично и другие мастера своего дела оказывают новичкам. Поэтому и обратился. Может я как-то неверно выражаюсь?
