1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мелкий песок. Лента или плита?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AKD43, 14.11.15.
  1. AKD43
    AKD43
    AKD43
    Добрый день. Собрался строить дом по проекту 504В Альфаплан. По стенам хочется керамоблок вместо газоблока. http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4292/?group=616
    По проекту фундамент монолитная ж/б плита.
    Результаты геологии такие:
    0-40 см Почвенно-растительный слой
    ИГЭ-1, 40-190 см песок мелкий рыхлый малой степени водонасыщения, сильнопучинистый
    ИГЭ-2, 190-240 см суглинок серый тугопластичный, сильнопучинистый
    ИГЭ-3, 240-700 см глина полутвердая трещиноватая с прослоями суглинка полутвердого, в кровле и подошве прослоями известняк крепкий, слабопучинистый.
    УГВ 360 см.
    До этого думал, сделаю на песке плиту и нет проблем, но оказалось, что мелкий песок выше глубины промерзания является сильнопучинистым.
    Мои варианты:
    1. Снимаем верхнюю часть, делаем подушку из крупного непучинистого песка, делаем утепленную плиту. Вообще по плите мнения противоречивые. Вроде как один из самых надежных фундаментов, но нельзя допускать промерзания дома, а это при отсутствии в настоящее время газа не исключено.
    2. Сделать монолитную ленту глубиной примерно 220-250 см с опиранием суглинок или на полутвердую глину с внешним утеплением и обсыпкой непучинистым грунтом. Плюс бонусом возможность получить цоколь, потратив немало лишних денег. Вроде как более надежный вариант, но нужно смотреть УГВ весной, чтобы потом не мучиться с водой в подвале.
    3. Соседи рядом делают фундамент на буронабивных сваях. Не знаю, насколько он надежен для нелегкого дома.
    Прошу совета по выбору фундамента. Под надежностью фундамента я понимаю возможность оставить его без отопления дома без последствий для фундамента.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AKD43, если не нужен подвал, полу подвал, цокольный этаж, то делайте МЗЛФ на глубину плодородного слоя, без всяких подушек (
    утепление цоколя и отмостки обязательны (утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.)
    По водоотводу сами определяйтесь:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
    Ширину подошвы ленты рассчитываете по несущей способности Вашего грунта и весу дома. Высота от 150 мм.
    На подошву ленту толщиной от 200 мм и нужной высоты.
    Расчёт армирования:
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @AKD43, где строитесь то?
    Геологию полностью выложите.
  4. AKD43
    AKD43
    AKD43
    Строюсь в Кировской области. Сейчас изучаю темы по фундаментам, хочу понять, почему почти все соседи делают буронабивные сваи на данном грунте.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А где про сильнопучинистость написано..?
    Аl185 проектировал толи ленту, толи плиту
    при Е = 7-8 мПа.
    Мне вообще говорили что песок не пучинистый.
  6. AKD43
    AKD43
    AKD43
    Не все выложил, там ещё две страницы текстового описания. Выкладываю вторую, на первой ничего существенного.
    Насколько я понял, мелкий песок выше глубины промерзания считается сильнопучинистым грунтом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AKD43, только во влажной среде при высоком УГВ.
  8. AKD43
    AKD43
    AKD43
    В итоге решил делать забивные сваи. Цоколь или подвал мне не нужны. У заглубленной ленты будет большая стоимость. Плиту не хочу, чтобы в дальнейшем не беспокоиться, что вдруг что-то размоет, промерзнет, накроются коммуникации и. т. д.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    У нас это модно :)]. Причем в 99% случаев сваи приделывают к ленте лежащей на земле. Такой вариант ошибочен. Не повторяйте ошибки других.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, 5 этажки же так строили... Значит и для сараюшки подойдет! :|:
    Как в том анекдоте:
    Сидит мужик на дереве, орет, слезть боится.
    Идут двое. Кидают ему веревку, на мол, обвяжись покрепше... Р-р-раз! И сдергивают его одним махом с дерева оземь! Тот, малость оклемался, да как заорет!
    - Вы че, ополоумели? Я ж чуть насмерть не убился!
    - А че? Мы вчера Ваньку так из колодца вытаскивали!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще и дешевле утеплённую плиту залить. Утепление плиты и отмостки не даст грунту промёрзнуть и соотвественно грунту пучить. Разумеется утепление должно быть сделано до первой холодной зимовке.
  12. AKD43
    AKD43
    AKD43
    Спасибо за советы, решил делать забивные сваи :)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нашли недорогой копер? Сколько такой фундамент? есть еще вариант. Посчитайте его у кого-нибудь. Может вам подойдет. Копаете канаву с метр шириной до уровня промерзания, там обустраиваете армированную подушку 30см толщиной и метр шириной (идеальная точность не нужна), дальше ставите колонны хоть из кирпича, хоть из бетона в асбестовых трубах, хоть в картонной опалубке, Закапываете канаву. Несущая способность как у ленты шириной метр. пучения ноль. Земляных работ только многовато. песок будет осыпаться и копать придется долго. Но посчитать такой вариант не помешает.
