Первое строительство дома из газобетона на МЗФЛ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем redbrother21, 13.11.15.
  1. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    Доброго времени суток!
    Зима еще не наступила, а у меня голова уже пухнет от всех цифр и расчетов. Ибо, ранее не занимался строительством личного дома. Написать сюда меня сподвиг разговор с бригадиром по фундаментам (говорит что много уже возвел домов в районе нашего города), состоявшийся вчера. Он меня заверил, что фундамент сечением 600х400 мм вполне спокойно выдержит дом из газобетона Д500 S=400 мм. При этом он еще добавил что для надежности необходимо сделать буронабивные сваи глубиной 1,5-2 м диаметром 100 мм.
    Сегодня с утра посмотрел (наконец!) форум с темами про ремонт фундаментов. И тут ужаснулся что практически все растрескавшиеся фундаменты это фундамент на буронабивных сваях с заглубленным ростверком.
    Окончательно сегодня еще раз все рассчитал со следующими исходными данными:
    1. Дом 8х8 с перемычкой посередине в 2 этажа (2 полный мансардный этаж)
    2. Грунт: глины (взял самую маленькую несущую способность данного грунта 1 кг/кв.см)
    3. Стены газобетон Д500 шириной 400
    4. Перекрытия обо деревянных
    5. Фундамент МЗФЛ сечением 600х400 с расширением на 100 мм в каждую сторону в самом низу фундамента (Т-образный) с заглублением в 300 мм утепленный.
    6. Расчетный вес дома с фундаментом и запасом (20%) - 150 т.
    7. Отмостка 1 м, утепленная.
    Жду комментарии!
    Всем заранее огромное спасибо!
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Дом легкий, МЗЛФ 600*400 вполне подойдет если позволяют грунты Т-образный вариант хороший также ,
    Не забивайте свою голову чепузой ,
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Правильно ужаснулись. Ростверк либо висячим должен быть, либо сваи совершенно лишние.
  4. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    Определился с планировкой) Уже радует!
    Теперь для себя начну прорисовывать Ас часть проекта) прошу Вас критиковать и давать советы по утеплению фундамента, сооружения дренажа, а также как сделать и из чего коллектор для стоковых вод а также яму для канализации, и как далеко они должны находиться друг от друга.
    Еще один вопрос на участке необходимо будет бурить скважину под воду. Где лучше ее сделать?
    Участок 30х40, уклон от дороги.
    Жду любых советов!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    В каком регионе строиться будете?
  6. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    Юг пермского края, город чайковский
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @redbrother21, Позволите совет? На втором этаже - спальни. Ночью захотите в туалет Вы или дети. Побежите через весь дом по лестнице сонный вниз? Потом наверх? Или завалитесь спать по дороге? :aga:. А если расстройство желудка? :ogo: В общем, второй этаж без туалета - очень плохо! Лучше заранее подумать:hndshk:.
  8. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    Да) этот вопрос обдумали взвесив все за и против) и решили остановиться на таком варианте) у меня к вам встречный вопрос) посмотрел вашу стройку) очень понравился отчёт) и хотел бы поинтересоваться о необходимости делать цоколь из кирпича, просщитывали ли вы нагрузку дома? Как выбрали глубину фундамента? Какая у вас глубина промерзания и какой грунт?
  9. allopops
    allopops
    allopops
    Мзфл+Гб - это интересно. буду следить. Автор:
    1. Почему выбрали ГБ
    2. Какой размерности планируете брать блоки
    3. планируете ли утеплять
    У нас на участке скважина в центре. Неудобств не отмечено
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @redbrother21, по поводу планировки. Обратите внимание на лестницу. 11 ступеней это очень мало, лестница получится очень крутой, с высокими ступенями. Идеальная лестница, это когда ширина ступени 300 мм, а высота 150 мм. Вот исходя из этих размеров и просчитывайте проём необходимый для лестницы. Забежные ступени, это тоже либо дачный вариант, либо когда совсем уж места нет.
  11. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    @allopops, постараюсь ответить на Ваши вопросы по порядку:
    1. Выбрал газобетон потому что прост в кладке (хочу положить своими силами при этом не имея каких либо навыков кладки, но с привлечением знающих конечно друзей)
    2. 600 400 300 Ширина выбиралась для нашего климата, брать меньшего размера! Тогда один из плюсов газобетона можно потерять, что его не нужно дополнительно утеплять
    3. Нет) утеплять только фундамент и отмостку
  12. redbrother21
    redbrother21
    redbrother21
    Спецыалисты, подскажите какой взять пол! По грунту или перекрытия!
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Здесь решать только Вам. Что сможете сделать, что у Вас выйдет дешевле и качественней, тот и делайте. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Сказать убедительно, что только один из вариантов лучший никто не сможет.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Цоколь решили делать, чтобы поднять дом выше (нам так больше нравится), чтобы под плитами можно было пролезть к коммуникациям. Нагрузку просчитывала позже. Глубина фундамента на глубину промерзания - 1,2м. Грунт - супеси.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Планировка пока выглядит не слишком удачной.
    1. Лестница такой конфигурации неудобна и травмоопасна. Бегать по ней ночью, спросоня, выпившим, дети, пенсия и старость не за горами... так ли оно надо?
    2. Вход на лестницу через гостиную. Санузел на первом этаже. Если у вас вечеринка с друзьями, дети в пижамах бегают через нее в туалет. Сомнительно.
    3. Котельная в 3 кв. м. очень сомнительная. Для газа скорее всего, маловат объем (там какой-то бардак с нормативкой, но меньше 15 кубов я бы делать не стал) - есть профильная тема с подробностями, а для твердотопливной печи там просто очень мало места.
    4. Один совмещенный санузел на дом - это не слишком удобно. Гости на застолье набегут - в очередь стоять будут? А стиралка тоже в нем будет?
    5. Нет кладовок и вспомогательных помещений. Совсем.
    6. Холл второго этажа больше спален. Совершенно нерационально.
