1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
МЗФЛ под дом из газобетона (фотоотчет)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем artemsid, 15.10.12.
  1. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Вот наконец то выдалась свободная минутка собрать фотографии в кучу и выложить фотоотчет по моему фундаменту.
    Дом планирую строить из газобетона 400 мм в два полных этажа и монолитными перекрытиями. Грунт: 30см плодородный слой, около 1,5-2м суглинок, дальше глина. Грунтовые воды далеко (ниже 3,5 метров точно) после обильных ливней вода в 3,5 метровой яме не стоит ни минуты.
    Наружные размеры фундамента 10*8,8м.
    Ширина ленты 60 см, высота 105 см, заглубление 30-50 см сверху буду лить плиту (по примеру мастера сварного).
    Через знакомого нанял эксковатор, копать вручную не решился: грунт очень твердый. За смену вырыл траншею под фундамент шириной 1м, глубиной 0,7-1м и яму под септик 2,5*2,5 глубиной 3,5метра. Часть грунта вывез, а часть оставил на отсыпку внутрь фундамента. Дно траншеи получилось неровным и местами глубоковато взял эксковаторщик, поэтому вручную выравнивали и тромбовали виброплитой. Дальше выстелил геотекстиль 200-й плотности, отсыпал 10 см щебня фракции 20-40 и послойно 20-25 см песчаннго-щебеночной смеси. Трамбовал виброплитой, в перерывах между укладкой слоев ПЩС были хорошие ливни. Все работы делал вечерами сам с супругой и сынишкой :), по выходным очень помогали родственники.
  2. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Подушку выравнивал по водяному уровню.
    Заказал доску 150*40мм, брусок 50*50 и необрезную, самую дешевую доску на подпорки. Опалубку решил делать высотой 1,2м, так удобней будет принимать бетон, наружную после заливки убирать не буду: будет служить опалубкой для плиты. Опалубку делал с братом, вечерами. На саморезы собирали щиты и скручивали между собой.
  3. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Дно выстелил 350-м руберойдом, изнутри опалубку обтянул баннерами и пленкой (где не хватило баннеров).
    Заказал мерную арматуру 11,7м, чтоб была целая, без стыков. Армировал в два ряда по три прутка 14мм, каждые 60см рамки из 10-й арматуры. Рамки гнули самодельным приспособлением из уголка с пропилом, закрепленным на решетке. Хотел купить ручной гибщик арматуры, но дешевых нигде не было, а покупать за 12-18 тыс. руб. очень не хотел, в итоге сделали с отцом сами. Пока я резал арматуру, товарищ нагнул 95 рамок буквально за 1час. Вспомогательная поперечная арматура 6мм. Купил звездочки и стульчики для арматуры, пластиковые хомуты, вязальную проволоку и крючок.
    Выложил нижний ряд арматуры, проармировал углы и стянул опалубку проволокой, дальше установил рамки и верхний ряд арматуры. Опалубку закрыл пленкой, чтоб не залило дождем.
    Арматуру пробовал вязать шуруповертом: неудобно, ручным крючком быстрее. Рамки были не идеальной формы, поэтому их вязал на проволоку (местами притягивал) вспомогательную арматуру крепил на хомуты.
  4. artemsid
    artemsid
    artemsid
    По лазерному уровню сделал разметку и вкрутил саморезы. Сделал подпорки для опалубки.
    Совсем забыл: перед засыпкой подушки заложил две гильзы для ввода коммуникаций, фото сделать забыл.
  5. artemsid
    artemsid
    artemsid
    С заливкой отдельная история: Нашел строительную компанию с недорогим бетоном (заливали фундамент соседу), цена оказалась ниже чем где-либо. Офис находится в г. Арамиль, приехал оформлять заказ, узнаю, что будут возить 34 м3 одним 9-ти кубовым миксером, сказал, что так дело не пойдет, хотел уходить. Ответили, что найдут вторую машину, первые два рейса сделает один водитель, вторую половину привезут двумя. В 7-00 первый миксер грузится, к 15-00 весь объем будет вывезен. На практике все оказалось по другому: на загрузку первый миксер встал около 8-00, приехал только к 12-00, водитель сказал что пробил колесо, вторая машина сломалась и возили одной, в итоге заливку закончили около 23-00, последнюю машину принимали в темноте. После сосед у них снова заказывал бетон, так они ему тоже до 12 ночи возили.
    С погодой повезло, дождя не было, было прохладно, бетон от машины к машине почти не успевал схватываться, вибратор свободно проходил через слои. После заливки неделю лили дожди и температура была 5-15 градусов.
  6. artemsid
    artemsid
    artemsid
    В перерывах между машинами, ходили по лесу, собирали грибы, грибов полно! Собирали, пока женская половина не закричала что хватит, некуда складывать и почистить все не успеют. В лесу встретили ежика:).
  7. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Через пару недель сняли с отцом внутреннюю опалубку. Разбирали с помощью кувалды, ломика и пилы, все доски остались целы, пилили только бруски пополам.
    Дальше с супругой гидроизолировали внутреннюю часть. Посчитав экономическую выгоду, решил остановиться на рецепте мастера сварного (огромное ему спасибо! очень помогла в строительстве его тема по фундаменту). Колол и топил дорожный битум, мешал 1 к 5 с отработкой.
    На этом строительный сезон решил закончить. В следующем году, весной планирую заливать плиту и ставить коробку с кровлей.
  8. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    Прекрасно! И главный вопрос :"Во сколько денег вышло?!":)
  9. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Вот во вложении.
  10. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Ежики не носят на себе грибы!
    они питаются насекомыми и прочей чепухой ;)
  11. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    Ага, это вы детям расскажите =), мы тоже яблоки на иголки им сажали, а сначала молоком поили)
    Спасибо!
  12. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Поскольку последнюю машину принимали в темноте, из освещения были только ручные фонарики и тусклая фара на миксере, уровень вывести в 0 не получилось, местами фундамент получился выше на 5 см, хочу это дело выровнять потом плитой.
    Подскажите знающие люди: нужна ли гидроизоляция между лентой и плитой?
  13. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Нормальные у вас цены на бетон у нас от 4200р и до 5000 тыс за М300 г. Пенза
  14. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    Вроде, нет.
    у нас от 2500 ;)
  15. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Вот я тоже думаю, сделать насечки и без гидроизоляции, вроде монолит должен получиться.
    По бетону: обзванивал производителей, думал напрямую цены ниже, выпрашивал скидки всякие. Оказалось, в строительных компаниях гораздо выгодней предложения, у них хорошие скидки на тех же заводах за объемы, вот и цена ниже получается.
