1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Leon1945, 29.10.15.
  1. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Нужна помощь
    Весной хочу начать строительство не большого каркасного дома фундамент 6х7 дом 6х5 и терраса 6х2 один этаж, планирую использовать как загородный дом с возможностью приезда зимой на выходные.
    Изначально планировал винтовые сваи но после исследования грунта выяснилось, что длина свай 6,5 метра + высокий УГВ октябрь 50-60 см. и вода. Подумал про монолитную плиту 15-20 см толщина на песчаной подушке 30 см. Подскажите пожалуйста я прочитал что при высоком УГВ подушку надо делать не из песка а из щебня насколько это актуально и можно ли использовать известковый щебень, нужно ли утеплять плиту или поскольку зимой дом топится будит хорошо если раз в неделю утеплять смысла нет а если есть то чем лучше и какая толщина? Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    результаты исследования есть?
    послойное описание грунтов основания. хочется понимать, почему сваи уходили на 6,5м
    лучше щебень изверженных пород.
  3. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Дело в том что это было не совсем исследования грунта это было пробное вкручивание и где то с 3 метро стрелка прибора держалась почти на нужной отметки но не хватало а вот на 6 метрах усилие перевалило за отметку. Рябом стоят дома из кирпича на ленточном фундаменте вроде пока не падают но поговорив с соседями понял что пучение есть.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А УШП чем не нравится? Уклон на участке есть?
  5. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Уклона нет участок ровный, но газа нет может будет но года через 4 а сейчас планировал отапливаться электричеством и печкой на дровах поэтому теплые полы никчему. или я не так понял что то?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В УШП не совсем теплые полы, это низкотемпературное отопление с эффектом аккумулирования тепла в бетоне. Если Вы все таки в будущем надумаете использовать дом как ПМЖ, то советую рассмотреть этот фундамент.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Крестик, правильно советует... теплые полы, водяные...это всего-лишь
    стоимость трубы в бетоне добавляется, зато можно всегда подключить к
    любой системе отопления, если сейчас, сразу не получится.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика необходимо и достаточно плиты в 10 см...и 10 см ЭППС...под ней.
  9. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Если не трудно можете подсказать какой пирог делать если УШП делаем скажем с такими условиями как у меня.
  10. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Если 10 см бетона и 10 ЭППС и сетка арматуры 1 слой или 2 ?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пирог: плита 100мм с нижним армированием #6х150 (#5х100, #4х50) и верхним армированием 1м по периметру. Правильное водоотведение #714 #756 под плиту 100мм ПСБ-25 (35)+отмостка
    Взято и переделано отсюда https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  12. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    То есть в данном случае ребрами жесткости будит являться экстраармирование по периметра, а вот это https://www.forumhouse.ru/threads/275136/ это как раз с ребрами жесткости? и еще под такую плиту песчаную подушку если см. 30 нормально?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да.
    Да, но я Вам советую обращаться к первоисточнику (фото ниже)., т. к. многие в отчетах допускают небольшие, но ошибки. Сравните как установлен боковой ЭППС в ссылке приведённой Вами и как описано тут https://www.forumhouse.ru/threads/329321/page-38#post-14000878
    Достаточно! Дренаж не забудьте!
  14. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Спасибо большое Вам за ответ. Тогда получается если у меня фундамент 7х6 а дом 5х6 то я убираю землю из под фундамента где то 20 см. глубиной и 8х7 м, по периметру укладываю трубы дренажа, после этого засыпаю песок и трамбую его выравнивая я по уровню и укладываю трубы канализации, после этого стелю гидроизоляцию и на нее укладываю ЭППС 100мм отделяя зону террасы от основного дома и делаю борты, потом опять гидроизоляция и делаю нижнее армирование 6мм ячейка 150 мм по всей площади к ней креплю трубу 16мм укладываю улиткой или змейкой, после этого делаю экстраармирование по периметра и заливаю все это 100мм бетоном м-300. вроде так или что то забыл?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Leon1945, Зима впереди начинайте читать ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Вроде все так, только перед ЭППС гидроизоляция не нужна. На ЭППС, можно положить пленку Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
    Изучите как разработать котлован. Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Изучите про укладку дренажа Правильный дренаж #442#18 #2785(необходимость?) Дренаж
    А так же водоотведение Правильное водоотведение #714
    Если что не понятно, спрашивайте.
