1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "Спичечный коробок"
    Не большой обзор строительства собственного (на этот раз) домика. Проект молодого архитектора, студентки МАРХИ. Она же Доча. Она же ГАП (главный архитектор проекта). Собственно я - ГИП (главный инженер проекта), генподрядчик и т. п. Субподряд: истинно Российский! Были и ЖРА (жопорукая алкашня), но были и профи. Первым были доверены работы по расчистке участка и демонтажу старой бани. Ну и по моей глупости снятие плодородного слоя земли под плиту. А профи за 4 часа с помощью простой гладилки и вибратора в идеале залили плиту. А при повторном заходе собрали за день кровлю.
    Ну и Главный Заказчик - жена. Она же делила со мной функции исполнителя.
    А теперь подробно обо всем.
    Вдохновил проект финского дома с плоской крышей.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот проект мелькавший на форуме.
    Вот что предложил (а) ГАП.
    Размер предполагался 9,0х9,0 из них веранда 3,0х9,0. В процессе проработки проекта его размеры изменились. В итоге получился размер 9,6х9,1. Почему такой странный? да подбирали, чтобы в комнату встал 5м икеевский шкаф по одной из стен, в сантехническую комнату достойный душевой поддон, ну и т. п. Меня же интересовал диван 2,5м длинною. ;)
    Участок был куплен у государства в конце июня через аукцион. 220 верст от МКАД в Тверской губернии. Подождав официального признания победителем аукциона и не дожидаясь готовности документов, в начале июля началась расчистка участка.
    В основном ручной пилой и топором, так как новенькая бензопила хитачи отказывалась работать больше 1 минуты. И после этого требовала перерыв часа в три!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Некое стремное строение не стали оставлять даже в виде сарая. Там проживал некоторое время местный бомж, который умудрился продать даже крушу со своего жилища. Ну а вырученные деньги покупал местное горячительное пойло. Пакеты на 2 фото это фанфурики от жидкости для чистки ванны. Далее была найдена бригада для демонтажа "бани", корчевки пней и первичных земляных работ. Выбор пал на них, так как у бригадира во временном пользовании имелся экскаватор погрузчик. Пожалел я об этом очень скоро! Нет, полтора десятка телег с мусором и корнями они вывезли нормально, выкорчевали тоже. А вот снять ровно и аккуратно плодородный слой - не смогли... DSCN2655.JPG DSCN2656.JPG DSCN2657.JPG DSCN2659.JPG
    К тому же рядом со старой баней была помойка бомжа и предыдущего владельца участка. Соответственно количество убитых гадов за день перевалило за десяток.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По проекту предполагалась УШП. Участок, в месте, согласованном со всеми действующими лицами имеет перепад 500-700мм на 10м. Ставить дом на насыпном постаменте не стали. Главным иженером проекта принято решение делать со снятием плодородного слоя и грунта "до ровного" с последующим трассированием участка. Но беда в том, что даже при наличии нового экскаватора погрузчика, снять грунт ровно безрукая бригада не смогла. Перепад в 600мм:aga::close: Пришлось у них же закупать песок. В общем, первый полтинник улетел за день! Раскидать привезенный песок ровно у уже похмелившейся бригады не получалось. Не в силах терпеть прогнал и занялся сам. Подтянулась тяжелая артиллерия в виде любимой тещи и племянника школьного возраста.
    В итоге трамбовал, насыпал, ровнял, опять подсыпал и трамбовал. Не забыв, однако, вкопать контур заземления.
    Китайская трамбовка Йола справлялась на ура. Дабы не таскать ее в ручную, цеплял чалкой и тащил до места волоком.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну далее разметили с ГАП канализацию и уложили.
    Стыки прошел скотчем и закопал.
    Пенопласт 35 плотности нарезал шайтан-машиной и уложил.
    Затем арматуру. Тут надо сказать, что за неделю до начала всего строительства, позвонил в 2 крупных "супермаркета" в ближайшем райцентре и выяснил наличие и стоимость стройматериалов. Цена на сетку 6мм. оказалась сильно завышенная, как впрочем и на все остальное, но выбора не было. Тащить из столицы было еще мало реальней. Но про приезду в магазин, мне было объявлено: сетки шестерки нет, не было и не будет! На вопрос о ответах по телефону, было прямо сказано: надо было самому приезжать и смотреть ассортимент. Бизнес по Кашински! В итоге пришлось вязать самому из 8мм. проволоки. Вязали вдвоем с дядей жены. Долго и нудно. Далее пришла очередь теплых полов (ТП). Купленной бухты в 200 м. конечно не хватило на последний контур. В г. Кашин на меня смотрели как на идиота и предлагали только электрические теплые полы... О водяных они и не слышали. Опять везем из МСК. Но с горем по полам готово.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А вот дальше поперло! Бетон м-350 оказался в Калязине (50км) по отличной цене: 4700 и треха за каждый миксер. 11 кубов разбил на 3 миксера, для не торопливой укладки. Нашел бригаду совершенно других работников! Рукастых, деловых и аккуратных! В итоге залили плиту за 4 часа.
    DSCN2899.JPG DSCN2900.JPG DSCN2901.JPG DSCN2902.JPG DSCN2903.JPG DSCN2904.JPG DSCN2905.JPG DSCN2906.JPG
    Залили с перепадом 15мм., что посчитал в допуске.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На втором миксере позвонил и отказался от 1 куба бетона. Водитель миксера привез деньги. В итоге ушло проектные 9,5 кубов бетона, а пол куба размазал по отмостке.
    Я об этом так скоренько потому, как понимаю, не профильное это все... Все самое интересное утром...:|:
  8. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Собираюсь строить такой же дом в следующем сезоне, только ПМЖ. Очень интересная тема. Подписался.
    Если можно, то хотелось бы и поэтапно денежные вливания какие.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ага. что исправилось.
    Плита с каркасом около 600 т. р. Работа в основном своя.
    Доску брал 2 видов: строганной на фермы и ответственные узлы (врезанный в стойки ригель) и не строганную среднего, местного качества. Используя образовавшийся рельеф местности, разместил доску вверху, а верстак внизу, ближе к плите. Минимум лишних движений.
    Использовал так же плиту как сборочный стол.
    Очень сильно подмывало начать ставить стены, но разум превозмог над хотелками... Очень приятно, когда сделал работу и к концу дня видишь стоящую стену. Ощущаешь, что день прожит не зря! Но когда будут стоять стены, уже не возможно сделать на плите полноразмерные фермы. А может быть это я придумал для себя такую отмазку...;)
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Эти фермы как-то просчитаны? Какой толщины ОСП для накладок применили, достаточно ли их вместо мет. пластин?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фермы считали по моим чертежам в АПМ инжиниринг (прога такая, если я не ошибаюсь). Отдавал в конструкторское бюро. На кровельные фермы проходила доска 100х50, но по скольку я уже заказал строганную 150х50, верх пустил из нее. Наверное не правильно, ее надо было вниз. Поленился все перечерчивать. OSB 12мм, осталось с одного из объектов 4 листа. Не хватило. Достал из загашника фанеру той же толщины. Грубо говоря ушло 5 листов на 10 ферм. 1 фронтальная и 9 продольных.
    Поделюсь некотором ноу-хау. Фермы собирал на одном конце плиты, перевозил на другой и там складировал. Очень просто с логистикой, так как использовал банальный скейтборд.
    Начались дожди и пришлось срочно соорудить навес. Но все равно, 5 дней из отпуска жены было вычеркнуто...
    Ну а вот моя "бригада":|:...
    Жена и ее дядя. Токарь по профессии, но по дереву помогал и советом и делом. А уж физически помог - слов нет! И это в 74 годика!
    А вот среди луж виден чертеж исходного элемента.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все элементы были напилены заранее, что значительно ускорило сборку:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Жена очень быстро освоила оба нейлера.
    Причем, что интересно, у меня начал загибать каждый пятый гвоздь, а у нее ни одного!
    Через неделю из- за дождя все 10 ферм были готовы
    Ну и вот картиночка всего каркаса в сборе, дабы было понимание на счет ферм.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Далее пошли стены. Начали с тыловой длинной.
    Ну и конечно врезка укосин.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Далее маленькая глухая стена.
    DSCN2972.JPG DSCN2973.JPG DSCN2974.JPG DSCN2975.JPG DSCN2976.JPG DSCN2985.JPG DSCN2980.JPG DSCN2990.JPG
