Заглубленный ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем e_botryakov, 19.10.15.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа облазил весь интернет, так и не нашел ответа на свой вопрос.
    По проекту у меня заглубленный ленточный фундамент (1,5 в почву), + подушка 20 см. Соответственно имею в связи с этим вопросы:
    - как я понимаю опалубку делают только на верхнюю часть фундамента часть фундамента которая в грунте в опалубке не нужная - просто прокладываем стены пленкой* или все же опалубка делается на всю высоту фундамента?
    Если на всею высоту фундамента Тогда вопрос ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента для нормальной установки и стяжки опалубки?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вопрос немного в сторону. а нужен ли Вам настолько заглубленный фундамент?
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Дом планируется из керамических блоков, монолитные перекрытия, кровля мечгка. Вес получается порядка порядка 640 тонн. Мелко заглубленный по калькулятору мне не подходит.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Плитный фундамент тоже не оч подходит т. к. на первом этаже несколько уровней пола (Гараж) и жилые помещения. (хотя можно минимум сделать плитой а в жилой части поднять кирпичным цоколем) ...
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @e_botryakov,
    Правильно - на всю. Конечно шире. Иначе как работать в траншее? :victory:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это смотря с какой шириной подошвы.
    уточните напластование грунтов и положение грунтовых вод.
    А ширина ленты какая у Вас планируется? под всю толщину керамической стены?
    Зачем кстати разница в отметках пола? Так много лишнего места чтобы еще и лестницу устраивать с одного уровня на другой?
    В гараж можно и пандусом взобраться если что.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Ширина ленты 400.
    Одна ступенька умещается, про пандус думал, но мне кажется не оч. красиво выходит с ним если цоколь 40 см, то оч большой подъем получается.
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    20 см плодородка далее суглинок, через примерно 1 -1,5 идет глина. УГВ 2 метра.
    Глубина промерзания 1,4
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Пандус вообще не вариент, как мне кажется. Ну или цоколь делать минимальным - 20 см.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Увеличивайте толщину пола в основной части дома. 10-15 см это 1 ступень. Лестница для этого будет не нужна, и пандус уже не такой грандиозный
    если дом 10х10 (я условно)- это 50м периметра с 1 перемычкой. 1,5 в почву. и еще см 30 над землей. это 36 кубов бетона. с опалубкой в траншее и копкой.
    плита 25см - 25 кубов. я не знаю каковы объемы земляных работ и напластование грунтов, поэтому мне пока что плита представляется нормальным вариантом. Но Вы скрываете информацию про грунты.
    если хотите делать глубокую ленту, то рассмотрите сборно-монолитный вариант. подошва монолитная, блоки фбс и жб пояс поверх блоков уже на поверхности. хотя бы меньше ползанья по траншее
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    супер. сняли почву в самой низкой точке и в горизонт, геотекстиль, песка см 10-15, утепление см 10-15 (не знаю регион строительства) и плита.
  12. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    ИМХО- Для такого веса дома, мало 400мм.
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Чеховский район.
    Если рассматривать плиту) выводим ее на 20 см от уровня почты, как думаете можно в другой части дома сделать цоколь кирпичный (20 см) внутри этого периметра сделать подскоку из гравия/ песта и залить стяжку?
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Зеленой - плита (300 мм, 100 мм ниже грунта, 200 мм выше грунта.
    Красный - цоколь кирпича
    Серой - Стяжка по гравийной подсыпке (или керамзит).
  15. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Или как вариант плиту сразу лить с такими "ребрами"
