Посоветуйте по строительсву дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем korolchuk, 14.10.15.
  1. korolchuk
    korolchuk
    korolchuk
    Брест
    Добрый день! Недавно купил себе небольшой участок, вот теперь собираюсь строить там дом 7м х 7м, мансардного типа из газосиликатного блока. Возник вопрос с фундаментом. Начертил три варианта (от строительства я далек). Вот теперь прошу помощи у форумчан проанализировать и внести свои коррективы в мои чертежи.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. korolchuk
    korolchuk
    korolchuk
    Брест
    1. Глубина промерзания грунта 80-90 см
    2. УГВ не знаю, но местность не подтапливает
    3. Рельеф - перепадов нет
    4. Этажность - 2 этажа, двухскатная крыша, высота 7,5м
    5. Фундамент - ленточный, цоколь - фундаментный блок, стены - газосиликатный блок (30см) + утеплитель, перекрытие думаю балками деревянными, крыша - металлочерепица
    6. Высота пола от уровня земли - 50-58см
    7. Отопление газовое, проживание постоянное
    Хочу услышать вашу консультацию по поводу расположения блока, надо его выносить на 5см или его оставить вровень, но отыграться на утеплителе или все сделать вровень.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @korolchuk, заглубление фундамента как минимум на глубину плодородки.
    МЗЛФ.
    Про подушки почитайте и решите, нужна ли она Вам:
    Далее тавровая лента:
    подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    сама лента от 150-200 мм шириной с возможным расширением вверху (или консолью наружу) под нужную ширину вышестоящей несущей стены.
    При МЗЛФ утепление обязательно:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Цоколь лучше делать западающий. Свес материала наружу в общем случае допустим на 1\3 ширины материала. Т. е. блок 400 мм можно свесить на 100 мм наружу. Но лучше уточнить данный вопрос у производителя.
