Ленточный фундамент, нуждаюсь в консультации
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Надорич, 24.09.15.
  1. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Прошу мнения знающих или сталкивающихся с ленточным фундаментом не по наслышке...Можно узнать в деталях на какую глубину раскапывать ленту, какой слой песка, слой щебня, выход ленты из земли, средняя полоса России, тверская область вроде зона промерзания 1,5 метра, дом планирую керамзитобетонные блоки в блок плюс в полкирпича облицовка, перекрытие первого этажа плиты, второго возможно деревянное, дом 10 на 10 в два этажа...Всем спасибо за любую информацию
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смотря какой фундамент планируете- малозаглубленный или на глубину промерзания. Если малозаглубленный, то снимаете весь растительный грунт (чернозем), при необходимости выравниваете дно траншей песком. При необходимости устраиваете подушку, но это уже другая песня). Если планируете фундаментна глубину промерзания, то естественно копать нужно ниже УПГ, разумнее было копать котлован.
  3. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Вообще на глубину промерзания думал
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну тогда котлован, нужно рассмотреть вопрос цокольного этажа и т. д. Не имеет смыл такие затраты без оборудования цокольного этажа.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Надорич, если не нужен подвал, полуподвал, тех подполье, то нет смысла делать заглублённый фунд.
    Делайте МЗЛФ на глубину плодородного слоя. Утепление цоколя и отмостки обязательны.
    По поводу подушки, решать Вам:
  6. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @costeapechnik, А к чему тогда термин глубина промерзания грунта?
  7. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Вообще цокольный этаж не планирую...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб знать на какую глубину иногда промерзает грунт.
  9. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @max68.2011, ну значит чисто теоретически фундамент должен быть заложен ниже промерзания грунта
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Надорич, для того, чтобы резко уменьшить глубину промерзания, в современном строительстве применяют утепление цоколя и отмостки.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  11. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @max68.2011, понял, спасибо...буду
    читать
