1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ХИТрый, дешевый фундамент на склоне?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем JAPANWAY, 17.09.15.
  1. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Создаю эту ветку с девизом - Стоит ли зарывать деньги в землю! (а точнее - как максимально этого избежать), думаю 100% людей, которых это касалось - ломали голову над этим!
    Тяжелые по массе и архитектуре строения, сдесь не рассматриваем- там расчеты и деньги нужны!
    Каркасники, брус, дома до двух этажей, баньки и т. п
    Достаточно давно наблюдаю, изучаю эту ситуацию и все более склоняюсь к тому, что новые (или имеющиеся, но не распространенные) простейшие находки - это просто хорошо забытое старое...
    Видел много выдавленных или просевших, косых свай (набивных, винтовых, всяких...), треснувшие, выдавленные, просевшие ленты, плиты, ростверки и т. д - все то, во что зарыто куча тыщ! и все по расчетам и правилам! но увы. где то - что то...и облом!) И рядом! соседи во главе с дедом! поставили на три пня дом, даже больше по размеру и массе, без особых расчетов и ему хоть бы хны уже который год! При этом цена вопроса - под ногами валяется)
    ХИТРЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, опоры ! НА СКЛОНЕ !, выкладывайте варианты будем обсуждать минусы и плюсы и искать золотую середину ! Думаю многим это будет интересно !
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В среднем пень разрушается за 10-15 лет, если это, конечно не самшитовый пень. Что касается фундаментов на склоне - вопрос интересный, хотя склоны и дома у всех разные. Одно дело - песчаный склон под каркасник, а другое - каменная осыпь под легкий дом из ГББ. Но, в целом - все варианты свайных фундаментов.
  3. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Вариант, хочу провести эксперимент, поставить каркасник, дача 8 на 8, этаж с мансардой, не для постоянного проживания, но иногда и зимой и летом жить с недельку - две. Уклон порядка 30 градусов, перепад на 8метров - 2,5-3 метра, почва песок с глиной под 10см растительным слоем. Ставить либо на покрышки столбиками либо на тумбы литые, жесткие фермы из бруса в купе с обвязкой, чтобы не сполз заякорить за деревья и где не хватит забурить якоря. Какие в этой авантюре опасные моменты на ваш взгляд? набросок прилагаю...
  4. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Пень разрушается, но его и заменить очень легко на новый и без затрат практически.
    Хотелось бы рассмотреть склоны от 20 градусов... меньшие это перепады и уклончики, с ними все проще и более ясно. На склон по круче и технику не загонишь и материал сложнее подать, и фундамент смысла нет делать средненький больше вариантов его потерять) - либо совсем хороший (куча денег и усилий)- либо хитрый - о чем ветка и развернута). Многие люди имеют участки частично с хорошим склоном, думаю что на склон порой важно поставить дом, а равнину оставить под более нужные дела...
    На склоне не все варианты свай монтируются, и в любом случае этот монтаж стоит хороших денег -больших чем на любой равнине. Если сделать средненький из свай - он легко может завалиться весь под уклон в худшем случае, или просесть в (лучшем)- так и так выброшенные деньги.
    Не все далеко готовы расстаться с хорошей суммой на хороший фундамент тем более для дачи или бани. Поэтому думаем как использовать физику и знания в простейших решениях - и они есть точно!
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А грунт-то у вас какой? Из чего этот склон состоит?
  6. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Я писал выше - 10-15 см растительный слой, далее песок с глиной- суглинок, на глубине 2-4м - примерно 0, 5 м скальник и под ним канечно скала
  7. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Конечно можете сказать лучший вариант опереть сваи на скалу и т. д - техника не заедет !
    да и обсчитывал примерно разные варианты от 500.000- до... веселых сумм), вообще смысла нет
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Как вариант - закрутить винтовые сваи до скалы, а потом обварить фермами, как вы предлагаете.
    И якорение получится, и упор в твёрдый грунт.
  9. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Затратно а если их по уму вертеть и вязать еще затратнее- проще и дешевле мелкозаглубленную вафлю ступенями ! вопрос как сделать быстро и без весомых затрат
    мы поставили домик на склоне 35 % -утепленный! почти 6 на 8 с мансардой, утепление, дверь входная, окна тройной пакет, крыша металл 260 тыс встало все ! - просто хозяин здраво мыслит и не привязан к стереотипам ! получился очень крепкий оооочень устойчивый и теплый домишко ! правда дровишки тогда еще стоили по 7тыс и OSB соответственно
  10. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Кстати основу поставили втроем за выходных 6 дней - два по три, под крышу с внешней обшивой
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А если со сроком замены не угадаете?
    Основание навскидку непучинистое.
    Вручную буронабивные или винтовые с расчетом несущей, ТИСЭ 60см навскидку потянут без расчета - опирание в подпочвенный слой, заглубление для якорения 0,5-1м.
  12. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
  13. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    С буронабивными в ручную 20 колов- тогда уж ими же уровни выводить и ростверком вязать возни куча плюс финансы)
    ВИНТОВЫЕ - А ВЫ САМИ ДОВЕРЯЕТЕ ИМ? я не видел строения на винтовых которым хотя бы 20 лет технология молодая, но на свежие делишки насмотрелся и ставили на них, и вытаскивали их двухгодовалые, шестилетние (ржавые в хлам - на парочке лопасти обломило и они как гвоздь просели- поэтому и меняли фундамент) - хорошо банька брус добротная - краном подняли.
    Не спорю! много домов стоит на винтах очень даже не плохо (только время сможет доказать что то!) - и решение вроде интересное, но! для склона (знаю делали уже) нужно брать больший запас прочности в 1.5 раза минимум + больше диаметр+ плюс не с экономишь на жескостях -(в итоге опять же выльется в много тыш если грамотно делать.
  14. JAPANWAY
    JAPANWAY
    JAPANWAY
    Что смущает то ? на тумбы, блоки, покрышки залитые бетоном), фермы сверху обвязку вафлей (решеткой) из листвы - жестко связать чтобы сам брус не разьезжался, так потом проще исправлять (чем литые или винтовые) и с самого начала дешевле, проще и приятнее с деревяшкой мудрить... обожаю запах дерева)
  15. klbmw
    klbmw
    klbmw
    Мурманск
    А вот как я сделал фундамент под домик 6 на 6 с мансардой. Уклон 8 метрах, примерно, 2 метра. 1.JPG 2.JPG 7.JPG Дом - каркасник. Сейчас пилиться на заводе. Были выкопаны. 16 ям 1,5 метра. В них не до конца (получился стакан) вставлен брус 200х200. Всё это залито цементом и стянуто. Кто - что думает? Не уедет дом?
