Отопление для частного дома 64кв,хелп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergyn9i, 24.08.15.
  1. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Привет форумчане) требуются ваши советы в нелегком деле (сначала казалось чего там вход-выход на котле, бачек, трубы проходят через радиаторы -готово!профит),как отопление частного дома) тема создана думаю не впервой тут, поэтому сторожилам будет легко подсказать новичку) На ваше сердитое "поищи по форуму",смиренно киваю головой, вчера дочитал в прикрепленной самой первой теме только до 2010 года)
    Опишу сначала "дано")
    дом 8х8 из сибита, так у нас в сибири называют газоблоки, 2 этаж мансарда в данный момент просто крыша, когда он будет делаться для проживания неизвестно, поэтому на него отопления кидать пока не собираюсь. Изначально решил вынести котел за пределы дома (в пристройку примыкающую к дому),то есть котел будет на уровне батарей стоять, что как я понял ВАЖНО!)
    Уже около недели читаю всякие сайты и форумы на это тему, что только добавило вопросов)
    Прочитав одну из статей, остановился на однотрубной системе, но вот у вас она почему-то не котируется) Однотрубная система как я понял и есть пресловутая ленинградка (по схеме по крайне мере)
    Сразу решил отказаться от системы с естественной циркуляцией, ведь насос бодрее гоняет водичку по системе все равно, но вот в данный момент отключили свет и закрались сомнения(* (первый раз за лето)
    В общем понять сам не могу чего хочу, чего на самом деле надо, что сделать мне под силу и как сделать лучше да еще и не путем "учеба на своих ошибках (фатальных)")
    Сейчас вот читаю про радиаторы где-то,кто-то прикреплял очень полезное вот таким как я продублирую
    Совсем простенько про самотечную систему понравилось тут otoplenie-gid.ru/cirkulyaciya/estestvennaya/34-samotechnaya-sistema-otopleniya смущает ее не эстетичность, так как трубы под потолком не айс и это не понравится моей жене!) в душе дизайнеру, по образованию архитектору. еще из минусов малый кпд и невозможность регулировки радиаторов, этот же минус и в однотрубной как я понял или нет, если магистраль идет мимо батареи, а от нее подцеплены радиаторы в стороне... короче если честно в голове каша)
    Не будем торопиться)
    Самое первое хочу определиться с размером труб. Остановился на полипропилене со стекловолоконым сердечником, предохраняющим от расширения. посмотрел лекцию на ютубе, мальчик там рассказывал про все виды труб и фольга и еще чета там еще) фольгу надо зачищать, в общем гемор на мой взгляд и не опытная рука может дрогнуть) по его словам с красным сердечником (турция),мало отличается от хороших труб с зеленым сердечником (чехия).у нас я не видел чешских, а вот турецких полно, думаю остановиться на них. теперь с размером, я бы побольше сделал диаметр, но где то написано, что это частая ошибка без опытных ваятелей отопления (как я) Я конечно понимаю, что в идеале сначала бы хоть проектик плохонький посмотреть, чтоб сказать диаметр труб, но может для отопления дома до 100кв м есть универсальный размер труб, хочу попробовать попаять трубы, а потом их использовать уже в отоплении. маловероятно, но вдруг окажется, что у меня какая-то криворукость к паянию труб или, что то в этом роде)
    На перспективу есть вопрос, какие радиаторы поставить под это окно. Думал и вариантов масса) как в панельках длинные, квадратные радиаторы, может алюминевые горизантально... фиг знает в общем) высота блока 250мм,от пола до окна на сантима 3 больше. дверь зимой использоваться не будет, скорее всего) ne1wc5fKRD4.jpg
  2. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
  3. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Вот еще думаю может не по кругу пустить, чтоб в гостинной меньше труб было? ррл.jpg
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Написано много, главное не указали, "сердце" СО - котёл на каком топливе?
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ в качестве информации к размышлению.
    две ветки "тупиковая", напрягает глухая стена без труб и приборов отопления, может быть несколько не комфортно.
  5. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Котел будет твердотопливный, в будущем газ. ведут, а когда его доведут... ха, так я чета не понял, с твердотопливным котлом пропилен не пойдет? уже совсем зачитался (спс за направление)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  7. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Спасибо) надо отдохнуть вечерок) столько читал, соображал, думал-рисовал) а, самое главное упустил)
  8. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Если уж делать отопление из железных труб, то надо предусмотреть включение в систему второго этажа, что произойдет через пару лет, значит стоит разобраться сначала со схемой, возникает вопрос. правильно ли я понимаю, что при переключении на газовый котел, железные трубы не надо будет демонтировать, на всякий случай) ясно, что железные трубы нормально будут функционировать. проблема в том, что планировка второго этажа неизвестна, хотя окна есть, то есть расположение батарей почти такое же как и на первом. сразу делать два этажа не вариант, работоспособна ли такая схема, однотрубная для первого этажа котел тт с насосом
  9. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Точнее так
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    С насосом да, но что делать если насос встал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/267602/#post-10076019
  11. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    @Next57, пока исчерпывающие твои ссылки не юзаю ибо плачу над своей тупостью) если насос встал, то беру семью еду 5 минут и оказываюсь у мамани в хате. но, это край. а, хочется быть автономным.)не хочет жена трубы под потолком хоть убей, а с ней спорить я не могу ближайшие 4 месяца, а отпление надо раньше) вот мол окно какое, а трубы нафиг эти. на кпд и прочие сложности й пох, главное эстетика (
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ноу проблем, забиваем на ПП/МП при ТТ котле и тянем СО однотрубку ПЦ (насос) медью. Получаем компромисс между эстетикой и каким-то процентом надёжности СО, заложенным в вероятности отказа насоса, но есть страховка, что в случае остановки насоса котёл/СО не взорвётся, а выйдет паром через открытый РБ.
    Имхо, эстетика конечно суровая штука, но всё познаётся в реальных ситуациях.
  13. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Сижу обдумываю как по максимуму спрятать трубы, есть возможностьв потолке их укрыть, часть хотя бы, но вот понимания системы все еще нет ( 14404409726951660389232.jpg
  14. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Показал жене ценник на медь) расстраивается) походу эстетику похерить придется)
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это подачу, а обратку?
