Вопросы по "ленинградке" с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MAD SLY, 18.07.14.
  1. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Прошу совета. Схема представлена в нескольких ракурсах. Выбор системы с ЕЦ обусловлен периодическими отключениями света зимой. Ленинградка выбрана по эстетическим причинам, там, где проходят трубы, стоит диван, а у окон - занавески. На кухне (правое от котла помещение) стоит плита. Так что трубы не будут бросаться в глаза. Дом 2 этажа (с мансардой), стены из блоков "BESSER" (в 2 блока) + облицовочный кирпич, внутри теплая гипсовая штукатурка. Пол и перекрытия засыпаны пенополиуретановой крошкой слоем в 200 мм.
    Соответственно вопросы.
    1. Хочу делать на ПП трубе 63 мм (ДУ 50). Достаточно или можно поменьше? А если использовать стальную, то какой диаметр нужен?
    2. Можно ли так прокладывать обратку (под подающей магистралью)?
    3. На схеме указано типичное для "ленинградки" расположение подводки к радиаторам. Имеет ли смысл диагональное подключение?
    4. Какой диаметр (ДУ) подводки использовать?
    5. Какой тип радиаторов использовать?
    6. Котел мощностью 12,5 кВатт, для площади 120 кв. м. А у меня площадь меньше. Это принципиально?
    7. Где расположить расширительный бак и какого типа его брать?
    8. Можно ли так разводить магистраль на 2 стороны?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте "адаптировать", к собственным условиям такую схему:
    Внутр. размеры дома / этажей на схеме (ДхШ?)
  3. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Спасибо за схему!
    Однако я не планирую отопление второго (мансардного) этажа. Там я поставлю газовый конвектор возможно. Еще проблема в том, что обойти двери не получится. Поэтому и нарисовал такую обратку. Размеры отопливаемых помещений - комната 3х5, котельная (санузел) 2,1х5, кухня 2,2 х 5 м. Что посоветуете? И насколько вредно использование такого котла на меньшей площади?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда "аварийная" 1-трубка
    Отопление однотр ред2.JPG Или полноценная (для 1-эт) 2-трубка : схемка.JPG
    Для железной системы - никакой котел не "вреден".
    Для самого же котла - вред "зависит" от ...вида топлива / вопросов "КПД". ..(раздел "Котлы":close:)
    Вообще-то, мощность котла всегда (!) превышает теплопотери дома.
    Ибо "линейки мощности" имеют ...градации 12, 16, 24..кВт.
    А если у вас расч. т/потери ...14 кВт, то берется ближайший, по мощности котел (16кВт).:ogo:
    Т. е. "округляется" в большую сторону.
    Для того, чтобы видеть, где у вас что(?) необх. план с указанием помещений.
    И..таки, скажите, пож., :flag: каковы, все-таки размеры дома внутри (Длина х Ширина)?
  5. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Я попробовал поправить план дома. Все почти, как в жизни. Отличия не принципиальны. Могу также прислать файл google scetch up (вдруг умеете пользоваться), там более понятно. Общая площадь около 60 метров. Но отопление нужно сделать только там, где указаны батареи, хотя, возможно и везде). Все проблемы из-за невозможности сделать одно общее кольцо, мешает входная дверь (в коридоре между спальнями напротив кухни). Также хочу доваить, что, котел может стоять ниже уровня основного пола на 300 мм (пол разноуровневый в "котельной", на всякий случай был так сделан). Дом построен давно, 12 лет назад. Тогда никто у нас не заморачивался "а как будет то, а как будет это". Круглогодично проживаем последние три года. Отопление - два настенных газовых конвектора в "котельной" 5 кВатт суммарно на природном газе (висят на монолитной дымовой трубе с двух сторон, выходы стандартные, не коаксиальные) + электрические конвекторы. Газовые конвекторы не дают опуститься температуре ниже +5, электрическими нагревается все за 30 минут до комфортной температуры. Вот вместо одного из конвекторов я и хочу подключить котел и развести на два помещения. В самом санузле-котельной отопление не нужно, это самое теплое помещение зимой.
    По поводу "железной системы" - ПП (кроме подающего стояка) использовать нельзя?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. "новое" лучше не стало.
    Из предложенных схем ни одна не подходит? То, что нарисовано у вас - никак не "ЕЦ".
    Во всяком случае, за ПП не "посадят".:close:
    Лично мне интереснее другое - вы хозяин дома, а ...хотите "схалтурить"..пардон.:ogo::hello:
    И получить систему (ЕЦ?) с ..удивительно большими :ogo: диаметрами
    или диаметрами недостаточными, со временем - с провисающими трубами
    и "сюрпризами" от воздушных пузырей,
    скособоченную от ..температурных "расширений"?..:close:
    "Такое" насоветовать - не могу. :no:
  7. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    @Lyko, можно задать вопрос?, схема аварийная 1-трубка будет работать на 32ПП, или это ерунда... Просто сейчас у меня 32ПП по периметру дома проложена и если я по схеме добавлю красную ветку, бедет ли толк от этого? Спасибо за ответ.
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ждем конечно ув. Lyko, но вн. диаметр пп32 если не ошибаюсь ок 22-23 мм.
    Имхо :no: сомнительная затея ожидать приемлимую ЕЦ.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что? Где? Когда? :faq:
    В смысле "красной ветки" и ПП32.
    Такого в этой теме нет.
    Имхо, требуется "полный курс":
    1. Вид топлива котла
    2. Все остальное. (в темах форума и FAQ-е)
  10. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    Схема в посте 4... https://www.forumhouse.ru/attachments/2296621/, меня просто заинтересовала данная схема, именно в аварийной ситуации (отключение электричества).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема "реально-насоветованная".:um:
    И, скорее всего, воплощенная...
    К сож. автор не отписался о результатах. :faq:
    Но в любом случае, железные трубы переживут и закипания котла и не дадут замерзнуть дому.
    ..Вдогонку этой схеме - "закрытость" ей не нужна и даже повышенно-опасна.
