Отремонтировать рассыпающийся фундамент легко
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 22.08.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отремонтировать фундамент из рассыпающегося бетона можно.
    На примере конкретного фундамента я постараюсь показать один из вариантов ремонта.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Интересно, полезная темка должна получиться:)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть несколько причин разрушения бетона (фундамента). Сортирую по распространенности.
    1. Низкое качество (марка, класс) бетона.
    2. Доливка воды в бетон.
    3. Замерзание бетона.
    4. Фундамент не рассчитан на нагрузку.
    5. Замерзание капиллярной воды.
    6. Бетон высох не набрав достаточной прочности.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Этот фундамент находится в Заокском районе. Уже была произведена экспертиза. Выписка из заключения:
    При осмотре с наружной стороны цокольной части обнаружен дефект - отслоение облицовки из искусственного камня и осыпание наружного слоя бетона фундамента. При осмотре подвала, обнаружен дефект – повсеместное поражение поверхностей подкладочной доски плесенью. Отмостка выполнена неправильно - имеет обратный уклон. Грунт из шурфа имеет неоднородную структуру – рыжеватый цвет – цвет глины, слабо пропускающей атмосферную воду в глубь грунта. Поэтому, большее количество выпавших осадков движется (растекается) по поверхности слоя глины, залегающей у поверхности.
    Дефект - поражение поверхностей конструкций подвала плесенью в результате проникновения воды в пространство подвала, определён как "значительный дефект". Выявленные дефекты относятся к категории "устранимых дефектов", которые возможно и необходимо устранить. Для предотвращения осыпания фундамента и образования скоплений спор плесневого грибка, необходимо полностью устранить возможность намокания фундамента.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отмостка во всем виновата. :( А фундамент вроде как сделан нормально, только немножко не квалифицированным персоналом.
    Причины возникновения дефектов:
    - нарушение технологии производства работ неквалифицированным персоналом;
    - недостаточный контроль (отсутствие строительного контроля) за производством строительных работ;
    - отсутствие утеплителя на наружной поверхности цоколя;
    - неправильно подобранная система отвода воды с кровли;
    - неправильно установленные водоотводные лотки;
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    6. Вывод
    · Дефект "осыпание наружного слоя фундамента" возник в результате проникновения воды в пространство подвала, намокания наружного слоя бетона, систематического замораживания и оттаивания в зимний период, а также в результате нарушения технологии строительства фундамента.
    · Дефект"поражение плесенью поверхностей конструкций подвала" возник в результате повышенной влажности материалов и воздуха в подвале.
    Вот еще строчка из экспертизы:
    - прочность цокольной части фундамента внешнего слоя не определяется прибором, в следствие осыпания;
    - прочность цокольной части фундамента после снятия механическим способом осыпающегося слоя соответствует В- 10
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну и рекомендации эксперта:
    7. Рекомендации
    Демонтировать металлический отлив и облицовку фундамента
    Удалить осыпающийся слой бетона фундамента лёгким молотком и перфоратором
    Обеспечить монолитность нового бетонного слоя с телом фундамента. Для этого произвести работы:
    -нарезать куски арматуры длиной 100мм, диаметром 12мм;
    -проделать углубления в теле фундамента через каждые 45 - 50см, глубиной 50мм, диаметром 11-12ммс помощью перфоратора;
    -вбить заготовленные куски арматуры молотком;
    -обработать поверхность фундамента грунтовкой глубокого проникновения;
    - установить по периметру фундамента металлическую сетку, с ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм, укрепив её положение проволочной обвязкой со вбитыми штырями арматуры;
    - установить опалубку на расстоянии 20мм от края арматуры для обеспечения защитного слоя бетона до поверхности арматуры;
    - в течении 8 часов заполнить пространство между опалубкой и телом бетона бетонной смесью В-25, приготовленной в заводских условиях и доставленной на место бетоновозом;
    - обеспечить уход за твердением бетонной смеси в соответствии с погодными условиями;
    - через 7дней демонтировать опалубку;
    - обработать грунтовкой глубокого проникновения существующую отмостку по периметру фундамента;
    - установить по краю отмостки бортик-опалубку высотой на 5см от поверхности отмостки;
    - на вертикальной поверхности фундамента, по всему периметру прочертить полосу - маяк на высоте не ниже 10см от поверхности существующей отмостки для обеспечения необходимого уклона;
    - установить на всю площадь отмостки металлическую сеткус ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм на пластиковые или деревянные подкладки, обеспечив зазор в 1см между сеткой и существующей отмосткой
    - в течение 8 часов уложить бетонную смесь обеспечив уклон поверхности от фундамента;
    Выкопать водоотводные траншеи п-образной формы, огибая фундамент вдоль отмостки, шириной не менее 50см, глубиной 1,5м от поверхности грунта и заполнить пространство траншей щебнем фракцией 30-50мм;
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реально фундамент был сделан из не качественного бетона, с добавлением большого количества воды. Обычным Керхером я мог его разрушать (струей воды я написал на нем несколько букв). То есть основная причина, это низкое качество бетона усугубленное не правильным водоотведением.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отмостку пришлось демонтировать. Иначе не возможно было сделать дренаж и утепление. Так же отмостка затрудняла ремонт фундамента. Да и сделана она была не правильно https://www.forumhouse.ru/threads/323672/
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рассматривалось несколько вариантов ремонта фундамента:
    1. Как советовал эксперт: - установить по периметру фундамента металлическую сетку, с ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм, укрепив её положение проволочной обвязкой со вбитыми штырями арматуры; - установить опалубку на расстоянии 20мм от края арматуры для обеспечения защитного слоя бетона до поверхности арматуры; - в течении 8 часов заполнить пространство между опалубкой и телом бетона бетонной смесью В-25, приготовленной в заводских условиях и доставленной на место бетоновозом;
    2. Отодвинуть дом в сторону. Затем демонтировать старый фундамент и сделать новый. Дом вернуть на свое место.
    3. Частично разрушить старый фундамент под домом до уровня грунта, оставив старую часть в качестве основания (подготовки). Залить монолитный Ж/Б армопояс поверх старого.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При разработке способа ремонта фундамента нужно учитывать силы действующие на фундамент и воздействие вредных факторов. ф воздействие на фундаменнт.png
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выбран вариант 3. Демонтаж цокольной части фундамента.
    Сейчас заканчивается демонтаж отмостки и укладка дренажной трубы вокруг фундамента на уровне песчаной подушки. дренажная труба.jpg
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ещё фото:
    • image-903eae8df3ac17ad5e572d11b56064e5e79990d5beab5f922b6b42f3c8578fe1-V.jpg
