Фундамент своими руками
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Uraganchik, 22.07.15.
  1. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    Здравствуйте.
    Покупаю участок, денег на заказ строительства фундамента не остается, фундамент нужен под двухэтажный пеноблочный дом.
    Примерный проект: http://www.masterov.ru/catalog/t-162-1p
    Что посоветуете? Почва нормальная сказали.
    Глубина, ширина и так далее?
    Какие шаги нужно не пропустить? Заранее спасибо.
    Что можно сделать одному, а на, что заказать помощников?
    Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В каком плане нормальная? Плодородная? :aga:
    Грунт какой?
  4. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    Вот, что ответили:
    Нормальные - это плотная глина, суглинок. Главное чтобы не было торфа или насыпного грунта.
  5. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    Вот, что пишут на другом форуме:
    на глине и суглинках мелкозаглубленный не ставится. эти грунты подвержены морозному пучению, поэтому фундамент порвет через пару лет или вытолкнет вместе с легким домом. на таких грунтах ставят фундамент глубокого заложения т. е ниже глубины промерзания, В ВАШЕМ варианте предпочтительнее столбчатый с ростверком (не путать со свайным)
    Если ростверк столбчатого фундамента будет лежать на глине, его также вытолкнет через пару лет.
    Нужен зазор между ростверком и грунтом 20см. В этом случае увеличивается нагрузка на столбы, нужен расчет несущей способности дома.
    Мелкозаглубленный утепленный http://dom.dacha-dom.ru/lentochniy-fundament. shtml
    Столбчатый с ростверком дорого будет.
    На Сахалине много снега, поэтому достаточно утеплить фундамент со стороны входа.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  7. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Капай аккуратно на глубину промерзания (метр и более, зависит от региона), если глина края траншеи будут ровные, стели пленку и прям в траншею лей бетон.
    Ширина мин 400 мм, высоту надо высчитывать.
    Капать такой грунт лучше конечно с помощниками :super:
  8. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    Спасибо.
    Решил делать в глубину 1 метр 20 см, 20 см на падушку.
    Как рассчитать скольк на такой фундамент нужно песка для падушки, сколько арматуры и сколько бетона.
    Если например фундамент будет 10 х 8
  9. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    И сколько поднимать над землей?
  10. Uraganchik
    Uraganchik
    Uraganchik
    Очень прошу помочь, нужно понять, стоит затевать или нет.
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    феерический безграмотный бред
    отставьте лопату в сторону. больше ничего писать не нужно.
    прочитайте хотя бы одну из книг - Дачника или Сажина по мелкозаглубленным фундаментам. 98% вопросов у вас отпадет.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :super:
  13. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Копать лучше доверить помощникам, а именно таджикам. Они в этом профи и практически бесплатно роют. Свое здоровье важнее!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Psixopat3d, а Вы посчитайте сколько стоит куб у таджиков и сколько у экскаватора - ужаснётесь!:um:
  15. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Экскаватор ровно не выроет и плюс ковш 40 см мало у кого есть, а 60 см для фундамента очень много. Таджикам можно сказать, есть 3 тыфячи, больше нету) а экскаватору ьак не скажешь)
