Фундамент дачного дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Arbeiter, 14.04.15.
  1. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой фундамент нужен для столбов навеса для машины.
    Вводная:
    Дачный каркасный дом 5х6, фундамент мелкозаглубленная (точнее не заглубленная) лента, грунт плывун (болотина), грунтовые воды очень близко.
    К дому будет пристроен навес для машин на четырех опорных столбах. Вопрос в том как установить столбы, достаточно ли будет столбчатого фундамента, т. е. залить четыре опорные тумбы. Если да, то какого размера и на какую глубину и высоту заливать. Столбы брус 15х15. Прикладываю схему постройки.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    ЭППС целой шириной 600мм
  3. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    ЭППС это экструдированный пенополистирол?
    Если так, то зачем он нужен? Это нужно под всю ленту или только под ленту для столбов? Что означает 600 мм, у Вас на схеме 300.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вместо 300мм.
    Решение дадено под Ваш конкретный вопрос.
    Непонятные слова гуглом, ликбезы в ФАКах #14, тут энтузиазма нет...
  5. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Подскажите пожалуйста, под основную ленту тоже нужно ЭППС. В таком случае какова толщина подушки из песка и нужно ли сделать дренаж по периметру? Если не сложно набросайте схему.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
