1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу построить дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rvgchelny1980, 07.04.15.
  1. rvgchelny1980
    rvgchelny1980
    rvgchelny1980
    Всем добрый день
    решил построить дом из газобетона и строительная организация которая предлагает данный дом предлагает следующий вариант постройки дома: так вот у меня есть пару вопросов на которые хотел бы услышать ваше мнение
    1-подойдет ли такой вариант фундамента для одноэтажного дома из газобетона (сваи и ленточный армированный фундамент фото прилагается)
    2 - чем лучше отделать наружные стены (строительная организация предлагает отделка из металло сайдинга)
    3 - стоит ли вообще связываться с газобетоном
    4 - если стоит может напишите на что стоит обратить внимание при строительстве дома из газобетона
    Заранее всем спасибо с нетерпением жду ответов
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    1. Подойдет.
    2. Без разницы: на Ваш вкус и кошелек.
    3. Зависит от толщины стены и последующего утепления.
    4. На аккуратность выполнения работ и соблюдение строительных норм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Не подойдёт без применения специальных мероприятий. Если и делать такой, то ростверк должен быть висячим над землёй. Для этого нужно знать геологию грунтов. Почитайте на тему такого фундамента здесь.
    Штукатурный фасад из специальной, паропроницаемой, системной штукатурки для газобетона. Но, по большому счёту, тут дело вкуса, можно и металлосайдинг, если он Вас не смущает. По поводу внешней отделки фундамента читаем здесь.
    Это долгий разговор, можно посмотреть здесь., ещё, и ещё.
    Смотрите пункт 3.
    Так же желательно понимать, регион строительства, вид отопления, какое проживание планируется, сезонное или постоянное.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    не подойдёт
    Тем, что будет хорошо паропроницаемо
    Я бы не связывался
    Если не строить из газобетона, то наверное и описывать не надо
