1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Продолжение.
    Начало
    Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
    Лучшие ответы
    Коростелёв СТ
    _
    Глеб добрый день
    ну зачем такая категоричность. Конфигурация эркеров как минимум может иметь четыре формы: -прямоугольник -квадрат,
    -трапеция,
    -треугольник,
    -сегмент круга, элипса
    и все это вы объединяете словом безотходно ?
    Да, всё, кроме совсем уж вычурного эллипса, может быть выкроено безотходно.
    Квадрат/прямоугольник — просто как угол дома. Без отходов.
    Сопряжение двух прямых под любым углом — тоже без отхода, просто блоки через один переворачивать.
    Радиус (любой) тоже практически без отхода. Для большинства реальных скруглений блоки достаточно резать пополам, иногда при малых радиусах можно извратиться и порезать на 4 части.
    Два вложения (из технических тетрадей польского Итонга. Тетрадь 9. Технические рекомендации. Ян Сечковский, Анджей Бочёга, Варшава, 2003)
    Посмотреть вложение 2814738 Посмотреть вложение 2814758 Посмотреть вложение 2814758
    Коростелёв СТ
    _
    ...новый продукт сертифицируется фактическими исследованиями которые в ссылке отсутствуют...
    В предыдущей дискуссии с Повелителем и holy_sp были подняты три вопроса:
    - применимость D300;
    - порядок подтверждения применимости стеновых изделий для кладки несущих стен;
    - минимальная конструктивная толщина несущих каменных стен.
    Пройдусь по ним коротенько.
    D300
    ГОСТ 31359 определяет конструкционно-теплоизоляционные ячистые бетоны через пересечение двух множеств: прочность на сжатие не ниже класса В1,5 и марка по средней плотности не выше D700. Что логично: меньше чем В1,5 на СНиП "Каменные и армокаменные" использовать для несущих стен не даст (хотя можно бы и В1 для некоторых целей использовать; Западная Европа и Белоруссия, например, используют); выше D700 - однослойная стенка даже на ЮБК слишком толстой будет.
    D300 при условии его прочности не ниже В1,5 оказывается в этом пересечении.
    Мерой несущей способности плотность никогда не являлась и являться не будет. Нижнее ограничение плотности ЯБ для сейсмики было введено лишь 2002 г. по недоразумению, полседствия которого в ближайшем будущем будут исправлены.
    Поэтому из D300 В1,5 и тем более В2 строить можно как и из D400 В1,5 или D500 В2 (а именно такой едет к нам из Белоруссии). Поставить рядом две стенки: D300 R=23 кгс/кв.см и D400 R=23 кгс/кв.см и придавить их прессом - образование трещин и разрушение пойдут при одних и тех же нагрузках. Разница будет только в предельных деформациях. Разница незначительная, для расчетов не важная. Модули упругости от плотности немножко зависят. Цифры тут: http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/ - верхний в списке "Отчет... нормального и касательного сцепления".
    Это исследование показывает, что и В1,5 и В5 [в марках от D300 и вплоть до D600] применимы в сейсмике при использовании правильных материалов кладочного шва.
    Другая работа показывает, что вытяжное усилие дюбелей тоже практически не зависит от плотности, а коррелирует только с прочностью (см. здесь: http://glebgrin.ru/nauchnye-raboty/ - п. 24: см. вложение "Еврострой анкера")
    Примеры объектов, построенных из D300 в России, благо продано уже более 100 тыс. куб. м столь множественны, что приводить их на сайте для разубеждения редких скептиков считаю неправильным. Украинские коллеги наши продали уже больше 200 тыс. куб. м D300, а немецкий Интонг декларирует 250 кг/куб.м с R=1,5 N/sq.mm. Польша и Прибалтика тоже имеют в активе по несколько сотен тыс. куб. м D300. Московские примеры следует запрашивать у Бонолита. Они весьма не единичны.
    Так что скепсис в отношении D300 не имеет оснований не только в виде опасения новаций, но и нормативной подоплеки. Но об этом в следующем абзаце.
    Порядок подтверждения применимости стеновых изделий для кладки несущих стен
    Пора бежать, буду краток.
    Выпуск продукции на рынок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31359 и ГОСТ 31360. Подтвердил соответствие - гуляй смело.
    Применение камней в кладке проводится в соответствии с требованиями СП 15.13330. Спроектировал кладку из В1,5 или В2 - все ОК. Ни один работник экспертизы не имеет законных оснований оспорить такое решение. При это вес кубометра стены в СП 15.13330 не оговаривается.
    Т. е. применимость мы подтверждаем через ГОСТ "Бетоны. Правила контроля прочности".
    Должен ли каждый производитель проводить настаивать на том, чтобы проектировщики включали в проекты значения теплопроводности и паропроницаемости, обозначенные в протоколе сертификационных испытаний, а не в ГОСТе?
    Вообще-то, нет. Не только не должен, но и, зная реалии нашей сертификационной системы, не должен бы и права иметь. Но, тем не менее, право имеет.
    Оправдано ли для заказчика при проектировании тепловой защиты ориентироваться не на гостовские значения теплопроводности, а на протокольные? Нет. В протоколах прямо оговаривается, что полученные значения справедливы только для испытанных образоцов и не распространяются на всю продукцию. Т, е. испытатель ответственности за достоверность сведений о теплопроводности не несет. Производитель тоже не несет ответственности за значение теплопроводности в паспорте, поскольку испытания на теплопроводность периодические и поди проверь, что было получено полгода назад. Принципиально не докопаешься.
    Зато производитель несет ответственность за указанные в паспорте значения фактически прочности и плотности. Вот на плотность и надо ориентироваться при оценке будущих теплопотерь.
    Теплороводность АЯБ линейно зависит от плотности. Реальных способов изменить ее структурой пор или химсоставом не существует. Чуть ниже теплопроводность у бетонов, изготовленых на золе уноса. Всё. все остальные заявления "а мы круче" имеют подоплекой безнаказанность.
    Особенно оголтело врут производители крупноформатной керамики. В московском регионе конкуренция остра, поэтому привирать стали и газобетонщики. Тем не менее гостовские значения близки к объективным, поэтому в расчет включать надо их. Чтобы не устраивать по примеру керамистов нелепое меряние сертификатами.
    Сервисом надо меряться. Фактической прочностью. Фактической плотностью. А не сертификатами.
    И о толщине несущих стен
    Перенесу сюда опус отсюда: http://glebgrin.ru/uncategorized/vybor-tolshhiny-nesushhix-sten/
    Встречается мнение, что несущие каменные стены не могут быть тоньше полутора кирпичей, т. е. 380 мм. Дескать, низкое качество работ, случайный эксцентриситет и расчетная внецентренность приложения нагрузки с высокой вероятностью приведут к потере такими стенами устойчивости и их обрушению.
    Это заблуждение.
    Все опасения, которые сторонники такой точки зрения перечисляют через запятую (пустошовка, отклонения от вертикали, смещение опорных площадок…), были известны и при разработке отечественных и зарубежных норм по каменной кладке. В результате в отечественных нормативах закрепился коэффициент перехода от временного сопротивления сжатию к расчетному примерно равный 2, а в ряде европейских норм этот коэффициент запаса варьируется в зависимости от надежности контроля над качеством работ и составляет от 1,7 при жестком контроле до 2,2 при смягченном.
    Гибкость же стен и ползучесть кладки под нагрузкой учитываются при расчете несущей способности введением весьма обоснованных понижающих коэффициентов.
    Итак, как подобрать толщину несущей стены.
    Несущая стена передает нагрузки от себя и всего, что на ней, на фундамент.
    Несущая способность стены зависит от прочности кладки (ее расчетного сопротивления), коэффициента продольного изгиба стены/простенка (зависит от отношения высоты к толщине и модуля упругости кладки), ползучести и характера приложения нагрузки (центральная — по оси стены, или смещенная от центра внутрь или наружу — с эксцентриситетом).
    1. прочность кладки. Расчетное значение не рассчитывается, а принимается по таблице (табл. 2–10 СП 15.13330.2012). Зависит от вида камня и его прочности, и от вида раствора и его прочности;
    2. коэффициент продольного изгиба. Зависит от гибкости (H/h) и начального модуля упругости. (п. 7.2 и табл. 19 СП 15.13330).
    3. ползучесть (табличное значение для вида материала).
    4. коэффициент учета эксцентриситета (расчетная величина на основании в т. ч. и суммы случайного и моментного эксцентриситетов; случайный эксцентриситет 0,02 м учитывается для стен толщиной 250 мм и меньше).
    Короче. Формулу в здешнем текстовом редакторе не написать. Мало того, считаю, что документов с этими формулами выложено уже предостаточно. Например, СТО НААГ 3.1-2013 (раздел 9).
    Поэтому здесь дам ссылку на небольшую презентацию, содержащую уже результат расчета и ряд дополнительных рекомендаций: как опирать перекрытия, какую же толщину стены выбрать и т. п.
    ELITE83
    1) что лучше их этих блоков? - хорошо бы сравнительную таблицу
    Вуаля! Таблица в студии!Продолжу информацию по клею.
    почему так рознятся на строительных рынках цены на клей.
    В состав клея входит:
    1- тонкомолотый песок
    2- цемент определенной марки. определяющий необходимую прочность клея
    3- водоудерживающие добавки
    4- пластифицирующие добавки
    И каждый фактор влияет как на качество клея так и его цену. И когда я вижу цену рознящуюся на 30-40 % и более. То у меня это вызывает улыбку.
    По 1 вопросу-Тонкомолотый песок. Размол песка в шаровых мельницах энергозатратное мероприятие причем при активности поверхности свыше 700 прирост каждого % увеличивает энергозатраты в несколько %.И некотрые прпоизводители не доводят тонкость помола до нормативных цифр экономя эту статью затрат, что сказывается на удобоукладываемости клея и его усадочные свойства.
    По 2 вопросу- Самый дорогой цемент это без добавочный цемент и соответственно его колличество в клее на прямую влияет на его цену. Но при этом можно его заменить на более дешовый цемент с так называемыми добавками. или пониженной марки. На удобоукладываемость это особо не влияет и соответственно эту замену вы не почувствуете в работе с таким клеем, но на прочность это повлияет и его усадочные свойства.
    По 3 -вопросу .Водоудерживающие добавки достаточно дороги и всегда присутствует соблазн уменьшит их долю а то и исключить. Скажется это на удобоукладываемости клея и его конечной прочности, первое вы реально можете почувствовать при работе а вот второе, только через лабораторию.
    По 4 вопросу применение пластификаторов -это тоже деньги. И соблазн обойтись без них ради прибыли тоже есть.
    А по сему чудес не бывает с клеями и дешевый клей хорошим просто быть не может. Если все делать по технологии и с применением всех материалов по рецептуре.
    с уважением С. Т.
    NIIIKita
    Где я написал "И...г" нелюбимый?
    Я сказал что не люблю манипуляции с мозгом.
    По прапаганде И...г ещё впереди планеты всей (России всей), в том числе по пропалченным людям на форуме возможно и про "задающим вопросы" в популярных темах.
    А вот по цене он впереди?
    Сколько бы мне в Таганроге вышел бы И...г?
    Или может быть мне достаточно Ростовского газоблока который удовлетворит всем моим потребностям и я не будут платить за лишнее, тем более за бренд?
    Какой параметр И...га вы считаете критичым крайне что остальные производители "не удовлетворяют" ему? Плотность, прочность, морозостойкость ... ? А то мы тут и не из итонгов 250 двухэтажки строим и окна не как иллюминаторы. Я уже не говорю про одноэтажные (или вторые этажи) и т. п. варианты в большинстве случаев. Меньше используем и стоит дешевле (особенно у нас) и в наличие найти можно и т. п.
    Кстати, про меня, у меня на втором этаже центральная несущая с пропуском по середине более 2м (но часть армопояса "висит") из Ростовского газоблока 200мм. Становится вопрос - зачем мне бы могло потребоваться брать 400-600мм газоблока И..г которые ещё и дороже, при стройке одноэтажного дома с холодным чердаком или даже мансардой, особенно если я бы планировал утелпять стены ПСБ-С 25Ф.
    А вот на форуме впарят. И сделают это именно те кто подменяет слово/понятие "газобетон" словом "и...г".
    _
    Господин NIIIKita судя по вашей лексике и эмоциональному напряжению в ваших постах вы человек склонный к дискуссиям, а размеры постов ваших говорят, что и времени у вас достаточно, предлагаю вам не эмоциями показать что лучше, а что хуже, а на основании цифрового материала размещенного на сайтах производителей основных брендов центрального региона это на слуху Ytong, Бонолит, Аэростоун, Грас, Евроблок (будем считать заявленные ими характеристики -объективны и под сомнение ставить не будем) оценить их по основным физико-техническим характеристикам, их не так уж и много 4-5 шт. Для облегчения задачи за основу для разговора предлагаю взять текст моей статьи на нашем сайте https://www.aerocrete.ru/bloki-ytong-ot в которой я попытался дать ответ на вопрос который задают заказчики-"а чей блок лучше?" Текст не размещаю по причине его размеров и надеюсь модераторы не сочтут его за рекламу, так как там нет прямого ответа на вопрос -чей блок лучше? а есть подход к такой оценке, которую предлагаю делать самому заказчику.
    И хотя мое обращение направлено к господину NIIIKita - к разговору предлагаю подключится всем желающим и заинтересованным в этом разговоре, включая и представителей указанных торговых марок.
    с уважением С. Т.Несколько пос. назад вновь возник вопрос применения стеклопластиковой арматуры в виде стеклопластиковых сеток в качестве связей при кладке стен из ГСБ с вентилируемым фасадом.
    Где я высказал свое отрицательное отношение к их применению не дав пояснения
    Сегодня есть время и попробую обосновать свою позицию по двум причинам:
    1- применение в качестве связей в кладке стен с использованием вентилируемого фасада. Здесь даже вопрос не в стеклопластике а в самом понимании сетки. кладочная сетка подразумевает малую ячейку, и при закладки ее в вентилируемую часть возникает реальная опасность при кладке лицевого кирпича падение раствора в вентилируемый просвет фасада и зависания части кладочного раствора на стержнях сетки, и тем самым перекрывается вентилируемый просвет между стеной из ГСБ и стеной лицевой кладки. Вывод из сказанного -кладочную сетку не зависимо стальная она или стеклопластиковая применять в качестве связей не рекомендую.
    2-Что касаемо прменения арматуры из стеклопластика, или стеклопластиковой сетки в строительстве. Весь вопрос в том, что непредсказуемость поведения полимера во времени на сегоднешний день ни подтверждена ни опровергнута. Первый опыт применения стеклопластиковой арматуры в качестве связей в бетоне получен Чебоксарским ДСК в середине девяностых годов при производстве слоистых панелей, срок эксплуатации которых был заложен в 50лет. В системе М. О. РФ она нашла применение в строительстве антенных полей, радиолокации так как инертна к наведению магнитного поля, но и там опыт эксплуатации исчисляется с 1985г, как видите это не тот срок когда можно с уверенностью сказать ДА или сказать НЕТ.
    Вот по этим двум причинам на сегодня я пока отрицательно отношусь к ее применению в капитальном строительстве со сроком эксплуатации зданий более 50лет.
    С уважением С. Т.
    Коростелёв СТ
    _
    а)-этот временной период "сидения" блока в воде?
    Вы не читатель, да? См.:
    Глеб Грин
    ...блок, будучи помещен под воду на сутки...
    б)-и какое это "сидение" блока в воде имеет отношение к блоку в кладке стены?- вроде как разговор и шел о кладке стен в естественных погодных условиях, безусловно с дождями, ночными росами, туманами...но и с солнечными днями да еще с ветерком...
    Давайте вернем разговор в практическое русло. Укрывать кладку при перерывах в работе надо?
    О теории
    Если оставить кладку неукрытой на сутки под моросящим дождем, то верхний обрез и наружные 10-15 мм наветренной стороны промокнут до водонасыщения. В водонасыщенном состоянии набухание составит 0,3–0,4 мм/м. Если такие мокрые блоки мы зафиксируем в кладке, прижав их более сухими, то при высыхании они дадут поверхностные вертикальные трещины в блок высотой. Критично ли это? Обычно нет. Иногда (особенно, когда планировалась эксплуатация без отделки) — да.
    Вопрос не столько в том, высохнет ли к отопительному сезону, сколько в том, какие напряжения возникнут в кладке при высыхании.
    У нас пока нормируется влажностная усадка Е [35-5] в пределах 0,5 мм/м, хотя большинство заводов обеспечивает меньшее значение. В европах этот вопрос решили в прошлом году занормировать четче, введя в EN 12602 шесть классов усадки (в мм/м): 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40. Нижние три класса, пожалуй, можно оставлять без укрытия на пару дней.
    Но общее правило, которое необходимо закреплять в ППР — замачивать возводимые конструкции нельзя. Просто незачем.
  2. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Где почитать про это? Я тоже ленивый.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А он коварно скрывает свои результаты;)
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :cool: - да, я такой (с) :)]
    Lawst, при принятии решений, по выбору тех или иных узлов и конструкций, надо отдавать предпочтение разумной достаточности по СНиП, СанПиН - на стадии планирования.
    Однако- при выполнении работ, жизнь как говорится вносит коррективы - имея несколько вариантов решения, применяется оптимальный - в конкретном случае. Он может отличатся от планируемого, и быть тоже верным
  5. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Ушел от ответа. :)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не ушел, тут я - мне никто не показывал, в живую - где надо применить мои/наши решения - а "женится по фото" - весьма опрометчиво ;)
  7. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Пока не на чем показывать, у меня все в стадии планирования. Вот-вот начну земляные работы.
    А вообще надо напроситься к вам с Димой - жалом поводить и решений конструкторских насмотреться.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Lawst, велком :hello:
    Есть момент - глядя на готовый продукт, не видя процесса - трудно, если возможно, повторить технологию учитывая каждый нюанс(-ы) ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да приезжайте, проблем то нет. :hello::hndshk:
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Allmas, "Скобы изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали."
    А скобы-то ещё зачем? при использовании для связи БПА.
    "Рекомендуется и первые три ряда сплошняком + через 3 ряда на четвертый. Я так сделал, ф8 А-III в клее"
    Я хочу уйти от использования арматуры (кроме первого ряда и под окнами) - обойтись кладочной сеткой по ширине ГБ в каждом 4-м ряду. Вот и выбираю: 50х50х1,8, 50х50х3 или базальтовая.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Rashit777, Не связывались бы Вы с сеткой, в шов она не ляжет, значит этот каждый 4 ряд придётся на раствор укладывать. Оно вам надо? Раз уж так хочется проармировать, то возьмите арматуру 6-8 и по два прутка в штробы каждый 4 ряд заложите.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Rashit777, я могу Вам подсказать лишь про стандартным рекомендациям кладки ГСБ,
    нигде не видел способ армировать его сеткой. Армируйте по правилам, арматурой + закладывайте гибкие связи для облицовки. Из нержавейки, оцинковки или базальтовые - решать ВАМ. Либо (ОТДЕЛЬНО к армированию ГСБ ф8, а не ВМЕСТО) делайте связи нерж. сеткой.
    Стремление одним выстрелом (сеткой) сразу решить 2 задачи - и арм. ГСБ и связи с облицовкой непонятно. Не будет сетка кладочная служить арм. каркасом ГСБ, работающим на растяжение и удерживающим кладку. :no::mad:
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну вот и мне сделали фронтоны из 30-ки. Нашел случайно местных. 7 кубов положили за 2 дня за 14 тыр.
    Все аккуратно и правильно. Пробовал стену на крепость своей тушкой (120 кг)-даже не шелохнется, зря опасался что будет не крепко :)
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    по блоку Эко ничего сказать не могу
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    На раствор ни к коем случае. Согласен, что если использовать сетку толщ. 4 или 3 мм, то слой клея будет мин. 6-8 мм - это перерасход. А если проволока толщ. 1,5 или 1,8 мм? Или базальт толщ. 1,2 мм?
    Все мои переживания из-за того что периметр дома (штробления) - 60 м. Получается: 60 х 2нитки х 6 рядов=720 пог. м. Плюс на фронтонах. Это ж дох..:ogo: Возведение коробки растянется. Да и пилить болгаркой (т.к. штроборез ради этого покупать нет смыла) замучаются. А так: расстелил сетку или две перфорированные полосы из оцинковки (видел где-то на форуме), намазал клей и впер-р-р-р-ё-ё-ё-д.
