Покритикуйте дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем destroer01, 20.03.15.
  1. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Имеем проект дома 3 этажа, размерами 15 м х 14.5 м, 3 этажа. Материалом для строительства выбрали газобетонные блоки.
    расположение участка в М. О. Чеховский район д. Васькино
    Тип грунта суглинки
    Грунтовые воды глубоко
    Глубина промерзания грунта 1,4 м
    Проектировщик предлагает в качестве фундамента свайно-ростверковый с буронабивными сваями.
    В понедельник будет проект фундамента.
    Так как от строительства далек, хотелось бы узнать на сколько возможно использование подобного фундамента в моем случае.
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я бы не стал под такой дом СРФ, большой вес) Скорее лента ниже глубины промерзания или плита) Предположу, что и проектировщик при расчетах к этому придет.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это можно оценить только исходя из несущей свай и количества последних под линейными нагрузками...
    Как сваи стойки конечно вряд ли удастся реализовать, если только со значительной площадью подошв...а вот как висячие - эт надо смотреть на сколько заглублять основываясь на ИГИ...
  4. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Пока не пришли, в любом случае выложу расчеты тут, на глубину промерзания если делать это совсем другая цена получается
  5. destroer01
    destroer01
    destroer01
    далёк от терминологии, если можно подробнее ?
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @destroer01, Вы хоть напишите какие перекрытия будут между этажами, чем дом будет облицован, какой материал кровли планируется?
    Ну а вообще дом "серьезный" для такого фундамента. В Вашем случае лента на глубину промерзания или плита.
    Почитайте побольше про фундаменты-сами поймете, что сваи в данном случае не лучший вариант.
  7. destroer01
    destroer01
    destroer01
    перекрытия между первым и вторым многопустотные плиты, между вторым и третьим так же, между третьим и чердаком дерево. Облицовка штукатурка + декоративный камень + планкен
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планируете сваи без уширения в грунте?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    ИГИ - инженерно геологические изыскания...когда вам определяют сложение слоёв грунта и их свойства...
    Линейные нагрузки - это взять например какой то метровый отрезок стены, и посчитать вес всего материала стен перекрытий передающих на него нагрузку, а так же снеговую, ветровую, временную нагрузки...в итоге определяется сколько будет давить каждый отдельно взятый метровый отрезок всех несущих стен...этот вес может быть и 6 и 8 и 10 тонн, в общем определяется эта нагрузка для того, чтоб понять, какое основание требуется для него (этого погонного метра)...и соответственно определяется площадь основания ф-та основываясь на ИГИ, чтоб определённая нагрузка от подошвы не превышала несущую способность грунта...в случае со сваями - есть висячие, которые ниже гл\промерзания за счёт трения о грунт держатся (висят)+площадь сечения сваи...если рассматривать сваи стойки (те, что только рассчитываются на площадь сечения), то если взять распространённый диаметр 300, и допустим по ИГИ определится несущая грунта 2кг\см2, то эта свая сможет держать не более 1413 кг веса, а при линейной нагрузке например в 60кн\м (6тонн на метр погонный) таких свай нужно 6000/1413=4,24шт., что при диаметре сваи в 300 даже не поместится в один ряд в метре погонном...а такие нагрузки в вашем домике - реально...Вот и остаётся, либо лента или сваи с широкой подошвой, либо очень ответственный подсчёт глубины висячих свай, где уже к площади сечения прибавится сила трения ствола ниже гл\промерзания...Есть ещё вариант плита...но во всех случаях нужно операться на технико экономический подсчёт, какой выгодней и надёжней вариант, на основе проекта и ИГИ...
    #3
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Обалдеть, не в тему конечно, но но куда вам 600 квадратов плошади, и при этом попытка съекономить на не самом дорогом фундаменте?
    Вы представляете цену дома по отношению к цене фундамента?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @сделаю сам, это как купить Майбах и обуть его в камскую резину, при чем осенью - летнюю и б/у ! :)]
  12. destroer01
    destroer01
    destroer01
