1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП - уточнение этапов строительства (Закрепление материала с форума)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex59ural, 26.02.15.
  1. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Исходные данные:
    Место под застройку на склоне, до речки 440 м (половина расстояния с небольшим уклоном, далее идут террасы), перепад высот на пятне застройки до 800мм по диагонали.
    УГВ низкий (копали септик, 3м воды нет), вода уходит хорошо.
    Почва - плодородный слой небольшой (около 10см), далее суглинок и глина (глина на разной глубине 0,4-1м).
    Рядом стоит банька на мзфл, внутри печка на гравийной подушке (50см) - пучение не видно при промерзании.
    Песчаная подушка под УШП будет толщиной от 0,3 до 1 м. (Песчаная подушка 50см считается не пучинистым грунтом).
    Материал стен - газосиликатные блоки (куплены блоки Бетокам (D500 600х400х250) на клей).
    Дом - 1 этаж + мансарда. Размеры: 8м х 12м (В разрешении на строительство отступ от границ участка 3м). За границей участка проезд на соседний участок (Планирую поднять уровнь земли на 1м по отношению к соседнему участку (сделать террасу) по границе забор с габионом).
    Плита УШП выбрана - ребра 200мм, плита 100мм (Dorocell Т001).
    Примерный вес дома:
    34т-ф.плита, 30т-стены, 21т-перекрытие (часторебристое ж/б совмещенное с армпоясом), 3т-крыша, 4т+4т-печи+(дымоход 2т+2т) = 100т. (до 150 тонн)
    Этапы УШП:
    1. Снятие плодородного слоя почвы.
    2. Послойно трамбуем песчаную подушку виброплитой с увлажнением (желательно карьерный крупный песок). Склон укрепляю послойно складками из Доронита (Подпорная стенка на расстоянии 2м от фундамента, по границе участка габион).
    3. Прокладка труб канализации и различных коммуникаций (засыпка, трамбовка).
    4. Укладка утеплителя (ребра "Пеноплэкс Фундамент", под плитой ПСБ-С-25 гост).
    Пирог УШП (плита-100мм, ребра-200мм):
    песок (желательно карьерный крупный),
    П/Э пленка 150мк (потому что сверху будет пенопласт),
    под ребра плиты - пеноплекс 100мм (под плитой ПСБ-С-25 гост (200мм),
    на пеноплекс по периметру на ребро одеть металлопрофиль ГКЛ 100мм.
    армирование:
    ребра на грибках арматура d12 2 шт внизу и 2 шт сверху уложенные на сетку армирования плиты,
    плита сетка из арматуры d8 200х200 (или d6 150х150).
    Экстра армирование по периметру 1м (сетка d6 150х150) под стены и печи.
    Заливаем бетоном
    Бетон на щебне (фр. 5-20) ГОСТ 7473-2010 (М250) B20 П3 F150 (I) W4
  2. Колганов
    Колганов
    Колганов
    А какой размер хомутов для арматуры ребер?
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    У шведов на схеме без хомутов. (см. предпоследний рисунок)
    Не знаю только насколько устойчива эта схема к заливке бетона и вибрированию.
  4. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Судя по оценке, товарища Владимир Таллин, моей темы я иду верной дорогой, и это радует.
    Копая различные источники информации нашел интересные вещи.
    Для работы с газобетонными блоками:
    1. Терки самодельные. В фанеру накручены саморезы со сверлом (часто и редко).
    2. Ручка для укладки блоков.
    3. Стусло для распилки блоков.
    Финишная терка (к длинной фанерке прижимается крупная наждачка)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А почему дренаж за пределами отмостки?
  6. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Картинка "сечение плиты А-А" взята за основу для плиты из FAQ по УШП.
    У меня дренажа не будет наверно (вода уходит хорошо, луж не бывает), с двух сторон уклон,
    а с других отмостка с канавками.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нагрузки верно собраны?
    Где эксплуатационная, ветровая, снеговая?
  8. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Нагрузки не считал. На вскидку посчитал вес - получил 100 т., добавил еще 50 т. на погрешности.
    Посмотрел основу Dorocell Т001 - мой вариант (с экстраармированием) гравий, песок&твердая глина.
    Посмотрел: УШП и другие. Примеры выполненных расчетов https://www.forumhouse.ru/entries/2062/
    особенно Дом 150т на твердом суглинке https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740539 и УШП 110м2. Дом 190т. https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740527
    Хорошая тема Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    И решил что этого достаточно, все расчеты выше выполнены с их учетом.
    [эксплуатационная - нагрузки на полы, перекрытия от техники и людей при эксплуатации (допустим нормативные 150 кг/м2), ветровая - Пермь - 2, снеговая - V снеговой район].
    Вроде все в пределах нормы.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Эксплуатационная 300 кг на квадрат - 200квадратов = 60 т.
    Снеговая 150 на квадрат кровли - 150*150= 22,5 т.
    Где эти тонны учтены?
  10. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    30 тонн на этаж, я столько людей и вещей не найду. :aga:
    Хотя тут для спецов расчеты, спорить не буду.
    Составил схему дома из отдельных узлов:
    1. Фундамент по Dorocell Т001 - позволяет ставить дома большой массы (больше 250т.).
    2. Перекрытия - Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    под полезную нагрузку 550кг/м2.
    3. Крыша самая простая, двухскатная, металлочерепица.
    Из вышеизложенного сделал вывод:
    Где тут еще могут быть подводные камни?
    У меня получается, если сминусовать стены (85м2) * 2 этажа * 150 кг/м2 = 25,5 т.
    25,5 т. + 22,5 т. = 48 т. - эта цифра мне нравиться больше.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Составьте нормальный список:
    стены
    крыша
    нагрузки
    и посчитайте вес вашего дома.
    Это вы не найдёте. А потом встанет ванна 100 кг, в ней воды 200кг, в воде вы 100кг, потянетесь за душем (динамическая нагрузка и будет ой).
    А вообще если вы так САМОуверены, то и стройте без советов. Зачем вы спрашиваете и тут же игнорируете?
  12. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Уверенности нет, потому и ищу истину на этом форуме.
    Попробую посчитать точнее.
  13. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Устал все перечитывать.
    Нашел разъяснение по эксплуатационной нагрузке, это временная нагрузка (непонятно только номинальная или максимальная) которая указывает несущую способность перекрытий. Величина ее везде различна, от 150 кг/м2 (перекрытия в панельных домах) до 400 кг/м2 (балконы). Опять же эти цифры не суммируются в вес дома с содержимым.
    У меня взята "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б под полезную нагрузку 550кг/м2" https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Осталось посчитать номинальные нагрузки на полы 1 и 2 этажа, то есть содержимое дома, чтоб понять выдержит ли плита УШП по мимо веса самого дома, вес того что будет его нагружать. (люди, техника, мебель, печи - это внутри и снаружи снег, антенны, птицы, трубочист).
    Вес дома примерно прикинул (буду еще пересчитывать точнее).
    Содержимое дома - тут не понял.
    Для расчете фундамента берется нормативная нагрузка:
    Квартиры жилых зданий - 150 кг/м2
    бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) - 200 кг/м2
    есть еще коэффициент надежности по нагрузке = 1,2. (тогда будет 180 и 240).
    Возьмем 200, тогда (85м2) * 2 этажа * 200 кг/м2 = 34 т.
    Крыша:
    Пермь это V-снеговой район - 320/200 кгс/м2 и II-ветровой район, ветровое давление - 30 кгс/м2.
    Получаем снег с ветром где-то 335/210 кг/м2, но с уклоном в 40 градусов и профнастилом расчетная нагрузка должна быть меньше.
    Снеговая тоже возьмем 200, тогда 200 * 150 = 30 т.
    Осталось все сложить и выбрать плиту под этот вес дома с наполнением.
  14. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Почитал ссылку по нагрузкам "От конструктора Михаила Судоргина" http://мегалит33.рф/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=43
    Проверил расчеты в Excel.
    Примерный вес дома верен:
    34т-ф.плита (УШП), 30т-стены, 21т-перекрытие (часторебристое ж/б совмещенное с армпоясом), 3т-крыша, 4т+4т-печи+(дымоход 2т+2т) = 100т. (доведем до 150 тонн коэффициентом надежности 1,5).
    Далее плюсуем нагрузки:
    "Наполнение дома" - (85м2) * 2 этажа * 200 кг/м2 = 34 т.
    Снеговая с ветром - 150 * 200 кг/м2 = 30 т.
    Получаем вес дома с содержимым 150 + 34 + 30 = 214 тонн.
    Тогда берем для образца готовый проект - Дом 250 т. http://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740591
    При сравнении проектов (190т. и 250т.) заметил что внутреннее ребро плиты шире и при нагрузке на ребро более 50 кН/м (55, 61, 77) идет нижнее экстраармирование.
    Попробовал посчитать нагрузку на ребра - не осилил.
    Буду использовать готовый проект и искать их различия (190т. и 250т.).
  15. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
