1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
УШП 7,5 х 12 на склоне (отчет, фото)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex59ural, 23.06.15.
  1. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Старт стройки середина мая.
    После "Закрепление материала с форума" https://www.forumhouse.ru/threads/295419/
    Снос крытой ограды у старого дома, (потом планируется снести старое крыльцо).
    Снятие плодородного слоя 30-40 см.
    Отсыпка ПГС и трамбовка послойно с проливкой водой.
    Одну машину ПГС растаскали вручную - тяжело, потом только экскаватор.
    Вечером насыщали "подушку" водой до луж на поверхности.
    В итоге имеем подушку с толщиной по диагонали от 30 см до 1 м.
    Горизонталь проверяли вечером лазерным уровнем.
    Итого:
    ПГС - 15 (15т.) машин * 5500 = 82 500 (думал что хватит 10 машин и будет подушка потолще)
    Экскаватор - 8 часов * 1200 = 9 600
    Трамбовка - 15л бензина (аппарат сильно б/у, мелкий ремонт)
    Далее копка под канализацию и коммуникации, укладка, финишное выравнивание песком (0-2см).
    Опалубка, укладка Пеноплекса.
  2. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Завезли арматуру AIII.
    Разгрузил вдвоем за 30 мин. 500 кг d14 - 11,7м. и 1 т. d8 - 6м.
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Спасибо форуму, собрал резак для пеноплекса, старый блок питания АТ 200 Вт от компьютера (выход 12V 8A) и 30 см нихромовой спирали 0,5 мм. Режет замечательно. Разложили Пеноплекс, угловые клеил на пену (пенил, прикладывал, отрывал и укладывал как надо. Потом не оторвать).
    Пеноплекс был только 50мм, бортик из двух листов, на внешнем одета направляющая для гипсокартона 50мм*40мм.
    Отговорили меня от пенопласта, купил Пеноплекс Гео под ребра и Пеноплекс Основа под плиту.
    Пенопласт с реальной плотностью 25-35 приближается к цене Пеноплекса.
    Пеноплекс Гео (Плотность 29-33, Прочность на сжатие 27 т./м2) (4 т. м3) - 20 736,00
    Пеноплекс Основа (Плотность 28-35, Прочность на сжатие 23 т./м2) (3850 р. м3) - 46 569,60
    доставка - две газели (900*2) - 1800
    Арматура d14 - (25,5 тыс за тонну) - 0,5 т. - 12 750
    Арматура d8 - (27,5 тыс за тонну) - 1 т. - 27 500
    доставка панелевоз - 5 тыс.
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  5. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Бросили на подставки арматуру в ребро.
    Потом связали карты 20х20см d8, уложили трубу теплого поля с шагом 20см, прошлись дополнительным армированием под стены шириной 1,5 м (20х20см d8).
    Потом подняли карты на подставки для арматуры, оказалось это легко. Сразу не ставили на подставки арматуру для удобства вязки и укладки трубы.
    Потом под поднятыми картами протянули основные силовые кабеля и водопровод (в изоляции) на кухню.
    Смонтировал коллектор теплого пола, заполнил по контурам, опрессовал.
    Все выходы замотали пленкой от пеноплекса.
  6. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    В воскресение залился.
    Погода не радовала, шел дождь моросящий, иногда усиливался.
    По расчету получилось 10,5 кубов, заказал 12, немного не хватило. Нужно заказывать еще больше.
    Были заготовлены места для слива остатков, не пригодились. Стартовую смесь слили в угол забора.
    Итого:
    Бетон В20 12м3 * 3300р. плюс доставка 2*3500 = 46 600
    Работа бетононасоса с дорогой = 15 750
    Заказывали на 14-00 в итоге бетононасос приехал в 16-00, а миксеры в 17-00.
    За 2,5 ч. залились. Всего ушло времени 4 часа.
    Работали вдвоем, я с маленьким глубинным вибратором и помощник (с опытом бетонных работ).
    Помощник (точнее я ему помогал :)) трубой распределил смесь, потом обрезной доской 2,3 м распределил ее по плите, далее правилом 3м загладил поверхность. Получилось почти хорошо.
    С виброрейкой и затирочной машиной не получилось.
    Итого на этот момент основные затраты со стоимостью теплого пола более 300 тыс.
  7. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Дополнение к заливке.
    Инструмент работы бетонщика:
    (но тут нужен опыт, проще работать по маякам)
    Садовые грабли - грубое выравнивание бетонной смеси (ямки, горки. На глазок)
    Легкая доска около 2,5м - более точное выравнивание бетонной смеси.
    Правило алюминиевое 3м - финишное выравнивание и выравнивание веером от контрольной точки.
  8. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Мало фото, сфотографируйте как она лежит на насыпном грунте в верхней точке.
  9. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Вдоль дороги в верхней точке основание плиты ниже на 10 см уровня почвы, второй угол основания плиты выше дороги на 30 см. После сноса оставшихся от ограды ворот, крыльца и сеней будет видно как сделать планировку. Возможно от цоколя старого дома будет подпорная стена отражающая верховодку и будет сделан уклон в сторону дороги. Подпорная стенка по границе участка еще не оформлена, пока отступ от плиты около метра и склон. Возможно будет кладка из бута или габион с подсыпкой до горизонтали, но предлагают сделать георешетку на склоне к границе и озеленить (дешевле но урезается варианты использования данной площади).
  10. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Три недели с небольшими перерывами шел дождь.
    Завез с хранения блоки.
    Первый ряд выкладывали четыре дня (с армированием 1 ряда), хоть разность между верхней и нижней точкой составила около 5 мм, блоки тяжело вставали паз-гребень. Выяснилось что геометрия блоков тоже гуляет далеко за 2 мм. На поддоне могут попасть блоки на 3-5 мм уже или ниже. После уже промеряли все блоки и с большими отклонениями откладывали в сторону.
    На пятый день наняли бригаду, те за два дня выложили 6 рядов (327 блоков).
    Готовлюсь к перемычкам и часторебристому перекрытию.
  11. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Здравствуйте. как оформили угол плиты который на склоне. у меня планируется заезд вдоль стены а угол выше заезда на 50 см.
  12. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    У меня отступ от стены около метра далее понижение ступеньками (осталось при послойном трамбовании). Потом планирую после оформления подпорной стенки послойно досыпать ПГС в уровень.
    - В вашем случае, чтоб не осыпался склон (и чтоб его не размыло) возможен вариант выложить край мешками с ПГС (у меня так выложен для подстраховки высокий угол) и их протрамбовать или второй вариант складки из геотекстиля трамбовать.
    - Если нужно заехать на подушку вплотную к плите, то тут уже задача посложнее, возможно проседание подушки под краем плиты. Где-то на форуме была тема про заезд на плиту.
  13. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Простенок между окном и дверью меньше 60 см, поэтому армировали 14 арматурой (просверлили 30 перкой блоки и вставили 3-х метровые прутки арматуры, залив зазор пескобетоном - согласно "букваря"), выше эта арматура будет перевязана с арматурой перемычки двери и окна. Перемычки над окнами утепляли пеноплексом 5см по схеме внизу. Вышли к подготовке армпояса (армпояс будем утеплять по той-же схеме), армпояс будем отливать вместе с ребристым перекрытием из монолитного ж/б.
    Закупил б/у телескопические стойки для заливки перекрытия, арендовать их не выгодно, потом стойки можно продать за ту же цену.
  14. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Дождь мешал работать.
    Вышли к отливке перекрытия первого этажа.
    Закупил доску на опалубку (с расчетом стропила и обрешетка), пенопласт - для создания ребристого перекрытия (потом уйдет на утепление отмостки), арматуру для армирования перекрытия. Арматура d8 и d6 стоит запредельно, взял d14 (23 тыс/т) на балки и d10 (23,5 тыс/т) на армирование межбалочного пространства (от схемы ребристого перекрытия отклонились заменив кладочную сетку d5 двух слоев на арматуру d10 нижнего армирования и сетка d3 100х50 верхнее армирование по ребрам (рулон сетки 100м х1,35м достался почти даром).
    Выставили стойки телескопические, в вилки уложили две доски 50х200 с выпусками по краям, сверху сплошную палубу из доски 30х150. Под основные балки уложили пленку, связали армопояс 4хd14 и балки 6xd14, сделали опалубку колонн (4 шт.) и лестницы, уложили пенопласт (засунув его в рукав, пустые края рукава склеили скотчем, на них будут ребра). Уложили ребра 4xd14, сверху армирование плиты d10 с шагом 15см поперек ребер на перекрест арматуры уже не хватало - положили только по три прутка меж ребер. И сверху над ребрами верхнее армирование сеткой.
    Сразу подчеркну армирование избыточно, делали как проще.
    Уровень бригады в бетонных работах был слабоват, выручал опытный бригадир с постоянным контролем (где начинали неправильно - разбирали и переделывали).
    Итого:
    Арматура 1,5 т. с доставкой - 35 500 р.
    Доска (30х150-2,5м3; 50х200-2,5м3; 150х150-1м3) - 36 600
    Пенопласт 25 ГОСТ (10 м3) - 18 000
    Пленка (рукав 1,5 - 70м, 120 мк) - 3640
    Бетон В20 14м3 * 3300р. плюс доставка 3500+4600 = 54 300
    Работа бетононасоса с дорогой = 15 700
    Метизы (саморезы, вязальная проволока, шпильки, гайки, шайбы и пр.) - 3т.
    Итого:
    монолитное перекрытие с колоннами и монолитной лестницей и работой вышло около 230 т.
    всего затраты на данный момент (с газоблоком) около 800 т.
    Ждем набора прочности бетоном и будем подымать оставшийся газоблок на перекрытие (12 тонн газоблока).
    Две недели - до 70-80% прочности?
  15. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Сделал Ребристое перекрытие из монолитного ж/б данные брал здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ внес изменения в конструкцию так-как под рукой арматура оказалась большего диаметра.
    Прошло две недели, снял опалубку и вынул формообразующий пенопласт, поднял на перекрытие половины дома 14 поддонов с газоблоком, почти 11 тонн (снизу подставлены стойки для усиления) держит нормально без подозрительных звуков. Начали выкладывать первый ряд второго этажа.
    Для среза углов пенопласта сделал резачок, но использовал его немного (из-за того что нужно было переключать резаки от блока питания) резал в итоге углы основной козой по правилу.
    После пенопласта в полиэтилене потолок идеально гладкий, для устранения дефектов (складки полиэтилена и пр.) нужно обрабатывать бетоноконтактом или делать насечки. Складок от полиэтилена много, торопились "гробики" из пенопласта делали не закатывая края под него. Резали рукава пленки с запасом по длине, вкладывали в рукав пенопласт, свободные (пустые) края раскладывали перехлестом под будущие ребра. Если буду еще заливать, то буду делать по другому, пенопласт надо плотно закатывать в параллелепипед с четко очерченными формами (чтоб не было складок полиэтилена).
    Бетонная лестница получилась нормально, под поворотной площадкой будет место для долгого хранения. Колонны получились мощными.
    Планирую до конца сентября загнать дом под крышу, вставить окна и двери и зимой заниматься отделкой.
