1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Нужна консультация по фундаменту для пристройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СергейVRN, 21.02.15.
  1. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Опишу свою проблему: имеется дом 6.7*4.35м двухэтажный. Первый этаж из силикатного кирпича, второй мансардный каркасный. Фундамент под домом МЗЛ, 40 см в глубину и 30 шириной. Почва - 20-30 см плодородка, потом смесь с песком, а на метр вглубь идет чистый песок. Вода глубоко (бурили скважину на 28 метров). Так вот, решил сделать пристройку к этому дому из газо-силикатныж блоков 4.35*5.5м (первый этаж. Второй будет так-же каркас). Крыша будет общей (продолжение старой). По этому волнует вопрос: как залить фундамент? Планирую так: Снимок2.PNG
    Т. е П-образный (1-стена в кирпич, 2-стена в полкирпича). Или же под пристрой нужно отдельный фундамент? Дом планируется под ПМЖ.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И у стен и у фундамента пристройки должен быть замкнутый контур. Между фундаментами дефф. шов .
  3. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Понял, спасибо! Просто многие делают пристройку П-образной (как у меня на схеме). Я хотел съэкономить на материалах одной стены и одной стороны фундамента...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому все таи делают что хотят сэкономить .)
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Т. к. я ответственно к этому подхожу (дом - это моё и на всю жизнь), буду делать по правилам. Скупой платит дважды...
  6. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А какую марку бетона посоветуете?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  8. penkoffvova
    penkoffvova
    penkoffvova
    Краснодар
    Громозека Здравствуйте подскажите пожалуйста недавно приобрел участок в краснодаре с небольшим фундаментом 6.2 м на 4.7м глубина примерно 60-70 см, а ширина 40-50 см. фундамент залит в уровень с грунтом. (грунт на глубине 60-70 см черного цвета влажный и лепиться как пластелин)
    1 можно ли долить пристройку 2х4.4 и как это сделать?
    2 достаточно ли (глубины) этого фундамента для возведения стен из газоблоков 1 этаж и мансарда.
    3 как правильно сделать цоколь?
  9. penkoffvova
    penkoffvova
    penkoffvova
    Краснодар
    Да забыл фундаменту более 6 лет
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В виде еще одного фундамента с замкнутым периметром, желательно на ту же глубину.
    Глубины достаточно, а вот достаточно ли ширины ? Не известно.
    Поднять бетоном или полнотелым кирпичом (красным), на необходимую отметку.
  11. penkoffvova
    penkoffvova
    penkoffvova
    Краснодар
    А цоколь тоже раздельный делать? какой бетон использовать? и на какую высоту лучше поднять цоколь, планирую залить бетоном?
    заранее спасибо!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вот монолитный цоколь лучше всего делать общий, так же можно объединить фундамент пристройки и цоколь всего строения в единый монолит с армированием.
    Маркой от М200 и выше. М200 достаточно.
    В средней полосе высота рекомендуется не менее 500 мм, в Краснодаре можно и 300.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Да можно и П-образный делать, на практике с такими пристройками на П образом Фундаменте ничего не случается как и с самим фундаментом
