1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 26
Строим купольную беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Добрый Den, 18.02.15.
  1. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Всем привет. В общем решил я построить куполную беседку.
    Диаметр 6м.
    Для чего была куплена доска дюймовка. Ну как дюймовка, толщина от 22 до 30, ширина от 140 до 155. В общем как обычно, нормальный пиломатериал на пилораме лично отбирать нужно, понадеялся опять, сейчас пожинаю плоды.
    Купол частотой 3. Технология Good Karma.
    Всего нужно напилить 315 досок для ребер 6 типоразмеров. Пилить доску нужно под углом в двух плоскостях. 630 запилов короче. Торцовочная пила, угломер, зоркий глаз.
    Дальше скручиваем треугольники. Ведро маленькое саморезов ушло. 105 треугольников всего. Как робот блин, утомительное занятие.
    Провели тестовую сборку шестиугольника, вроде сходится норм. Углы и размеры в порядке.
    На самом интересном месте кончились болты. В магазине купил 125штук последних, думал дело пойдет медленнее и на выходные хватит, но дело пошло быстро и все 125 болтов за 5 часов ушли.
    На этих выходных планирую закончить.
    Далее в планах закрыть треуголники osb, сверху мягкая гидроизоляция.
    А дальше у меня вопрос, хочу поверх гидроизоляции зеленую траву посадить. Каким образом землю на куполе можно удержать? В верхней части бруски набью и чернозем насыплю. А дальше как бы придумать. Висячие сады какие-то думать надо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    @Добрый Den, В деревне все в шоке наверное, только и разговоров :faq: что вы такое построили.
    Рекомендую почитать и поспрашивать в этих темах.
    Беседка - геодезических купол за 1 день
    Зелёная крыша своими руками из недорогих материалов
    Помогу советом по ремонту плоской крыши. Балластные, инверсионные, с озеленением, гидроизоляция
    Трава на кровле
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Фото маловато, ждем продолжения.
  4. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    А если рулонный газон?
  5. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Да, соседи через забор заглядывают, в гости заходят, смотрят. Темы почитаю, спасибо.
    Рулонный газон-это хорошо, но дорого.
    В выходные планирую каркас закончить, фото добавлю
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
  7. Иван Витальевич
    Иван Витальевич
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вот такую беседку я фоткал в Турции.
    Понравилась... была идея сделать.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как там поживают фото?
  10. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Как то все времени на себя не хватает. Пока только закончили сам каркас и юбку сделали, чтобы вода за периметр скатывалась. Получился Angry Burds какой-то) Напилили треугольники из ОСП, на этой неделе обошьем если ничего не запланированного не случится. От газона на кровле все таки отказался, слишком это затратно и трудоемко, да и понимания как это сделать при таком уклоне нет. Разве что искусственный газон. Или просто мягкую черепицу.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Круто получается... :super:
  12. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    Наконец выдались выходные свободные. Вот результат. С юбкой конечно пришлось повозится, но в итоге получилось вполне. Появилось ощущение объема. Прямо в центре офигенное эхо). На метр от центра эха уже нет, окна не закрыты. Надо будет музыку включить послушать)
    Продолжение следует...
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Чёто я входа в беседку не нашел..:faq:
  14. Добрый Den
    Добрый Den
    Добрый Den
    А вот где шестигранник открытый остался, там и будет вход.
  15. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    Внутри зашивать так же ОСБ плитой будете? или декор какой?
