Трава на кровле (озеленение кровли)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем XaL, 01.12.08.
  1. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Видела проект деревянного дома. Там на кровле трава высажена. Кровля наклонная. Сколько не искала, не могу понять, наскольок будет эта трава смываться во время дождей, что с ней будет зимой. Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Знаю.:|: Вот не так давно видела статью в журнале и там была такая кровля как пример. В сноске было объяснение, что в климатической зоне со снежными зимами это всё не возможно. Как вариант крыша погреба!:)
  3. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Подробностей не помню,надо порыть,но такие покрытия крыш использутся у скандинавов.Уклоны скатов примерно до 40гр.Слой грунта примерно 20см,удерживается на склоне поперечными брусками (или сотами),задерненная кровля дополняет защиту дома от осадков,ветра,холода.Ну и приближает дом к ландшафту.Травка задерживает снежный покров,а снег ведь тоже теплоизолятор.Поэтому травка нормально зимует.Как и у Вас на лужайке.Только лужайка получается с подогревом- от домашнего тепла. В общих чертах примерно так!
  4. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Может быть - это? Ссылки к сожалению дать не могу (из серии когда то откопированного)
    Зеленая крыша - название крыши здания, на которой размещается слой плодородной почвы, в которую высаживаются цветы, овощи, трава и т. п. Крыша превращается в огород, сад, луговую площадку, полянку для отдыха. На ней приятно устроить пикник, позагорать, отдохнуть в тени листвы дерева, насладиться запахом цветов, практически не отрываясь от рабочего места и не выходя из здания.
    Идея озеленения крыш становится все более популярной.
    - Насаждения на домах позволяют уменьшить потоки воды, стекающей с крыш во время сильных дождей. Почва задерживает воду на несколько часов, она не выливается бурной струей из водостоков. Почва зеленой крыши толщиной в 5-10 см впитывает 75% дождевых осадков. Растительность зеленых крыш очищает дождевую воду от содержащихся в ней вредных примесей.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот в том и проблема. Корни, полив, вес земли+снег, сорта и кровельные материалы+ сложность построения и угол наклона. Все фотки в большей части центральная Европа. И дома КАМЕННЫЕ ! Нагрузка на балки и стены очень большая. Пусть мужчины посчитают...
  6. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    На сплошную обрешетку уложен предохранительный слой из геотекстиля. Потом уложен заранее склеенный гидроизоляционный ковер из ЭПИКРОМА, поверх которого снова укладывается геотекстиль, выполняющий функции защиты ЭПИКРОМА от механических повреждений и дренажа. На верхний слой геотекстиля с шагом 0,8 - 1 м уложены металлические кронштейны для фиксации георешетки. Кронштейны укладываются сразу на оба ската через конек, и уравновешивают нагрузки на оба ската. При укладке растительного грунта, для предохранения от вымывания его из ячеек в каждую из них укладываются куски геотекстиля края которого, заводятся на верхний край георешетки, т.е. получается мешок, пропускающий излишнюю воду, но задерживающий даже мельчайшие частицы грунта.
    По краю ската предусмотрен водосборный лоток с воронками организованного водостока. Для предотвращения засорения лотка и водостока от засорения растительностью в него уложены квадратные трубы из металлической сетки с ячейкой 50 мм, обтянутые геотекстилем.
    гидроизоляционный ковер уложен свободно и имеет возможность компенсировать естественную усадку деревянного сруба. Особенно важно то, что и кронштейны для крепления георешетки лежат свободно, исключая перфорацию ковра и, тем самым, исключая возможность протечек.
  7. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Спасибо всем ответившим.
    Я видела подобную кровлю на домике под Питером. Правда, там расказывалось только про постройку и ни слова об эксплуатации.
    Т.е. судя по всему, надо для такой кровли делать большой уклон? Или всеж таки не обязательно?
    СВЧ, а откуда вы вот это все взяли? Может там где вы это взяли что-то еще интересное есть? Или есть узел? Хотя по вашему описанию узел можно и самому сделать, очень уж хорошо расписано ;)
    В соседнем форуме про проекты, я вычитала, что еще мох укладывают. Что лучше - траву или мох? Мох он всегда одного размера, а вот травку небось еще и стричь надо?
  8. maxno1
    maxno1
    maxno1
    Петрозаводск
    Видел такие крыши в Норвегии, причем довольно северной.
    Дома были деревянные, насколько помню.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот нашла описание сада на Соловках. Это ледник.(погреб) Это в "обслуживании" легко. Читала в каком то журнале об опыте такой крыши и хозяева (сарая) уже отказались от "дизайна " в виду тяжести и сложности ухода. Трава будет замерзать и промерзать при частых оттепелях, выпревать на "тёплой крыше дома". Как следствие постоянный подсев, полив в жару и стрижка.
  10. Скво
    Скво
    Скво
    Днепропетровск(Украина)
  11. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Вот еще нашла. Может пригодится...
    Обустроить газон на кровле легко, к тому же это займет не много времени. Если пространство небольшое, а кровля ровная и плоская, то с задачей экстенсивного озеленения один человек без специальной подготовки справится за день. Нужно лишь приобрести материалы в специализированной фирме.
    Озеленительная система состоит из нескольких слоев, в разрезе она представляет собой своеобразный «пирог»: корнезащитная пленка, растительный коврик и субстрат. Укладывать эти слои следует в определенной последовательности.
    Сначала очистите кровлю от мусора, потом расстелите на ней специальную пленку, которая предохранит конструкцию от повреждения корнями растений. Куски корнезащитной пленки положите внахлест (1,5 м), оставляя водостоки открытыми. Сверху на нее поместите специальные растительные коврики, похожие на поролоновые. Они удерживают в себе воду после дождя, а лишнюю быстро выводят с крыши. Кроме того, коврики обеспечивают корневое дыхание, предохраняют корни от вымерзания зимой и содержат концентрированные удобрения и необходимые для долговременного роста на крыше вещества, которые в течение многих лет постепенно растворяются, обеспечивая зеленые насаждения подкормкой. На коврики насыпьте грунт, а точнее, специальный субстрат— смесь, обогащенную минеральными веществами. После этого землю разровняйте граблями и приступайте к высаживанию растений. Разбросав семена, будущий луг обильно полейте.
    Вот все и готово, осталось только дождаться всходов. Если после посадки нет дождя, полейте посевы два-три раза, и больше никаких забот.
    Что касается выбора насаждений, то специалисты в большинстве случаев рекомендуют седум, или очиток. Это многолетнее растение хорошо приживается в нашем климате, кроме того, оно неприхотливо: не требует удобрений и даже полива — ему достаточно дождей и той воды, что впиталась в растительный коврик. Помимо этого седум красиво цветет и бывает различных оттенков — зеленого, желтого и красноватого.
    Седум подойдет и для наклонной крыши, однако, если ее скат превышает 10°, технологию установки системы немного меняют. В ячейки специальных решеток, лежащих на земле, насыпьте субстрат и высадите растения. Когда корни достаточно укрепятся, решетки поместите на кровлю. Ячейки сообщаются между собой, и, если в какой-то их них ростки погибнут, седум прорастет из соседних. Таким образом, скатную крышу покроет зеленый ковер.
    В принципе на крыше можно посадить абсолютно любые растения, правда, не всякая кровля выдержит дополнительную нагрузку в виде растений и слоя субстрата.
  12. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Да, по поводу стрижки на наклонной кровле стоит призадуматься. :|:
    У нас участок - в лесу. Хочется "избушку бабы-яги". Я уже примерно представила, что это будет, но сомнения на счет зеленой кровли все еще терзают.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот это главный вопрос и я пыталась донести именно это УГОЛ крыши и её ВЕС! Как снег с крыши сползать будет? НИКАК!! По ссылкам просто реклама КРОВЕЛЬНЫХ материалов и дальше "хоть трава расти - не расти". Ещё раз повторяю КЛИМАТ! На крышах в южной Европе или Африке СНЕГА нет! Попробуйте хоть на сарайчике сначала.
  14. Ярик
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Моск обл
    Я был в Норвегии, там в сельской местности все кровли такие. Клянусь. И иногда козы по крышам невысоких сараев пасутся. Есть фото, и кажется даже есть послойная конструкция. В лилехаммерских кижах такой экспонат стоит. :)
    Там значительно влажнее, и поливать такой газон не надо. А у нас (подозреваю) летом сгорит, зимой вымерзнет.
  15. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Вот еще попалось..
    "Без помощи специалистов можно создать и упрощенный "пирог" кровли.
    1 слой - Еврорубероид
    2 слой - Гидроизоляция из геотехстиля
    3 слой - Крупнозернистый песок
    И легкая и питательная почва (ведь ни на один год укладываем).
    Следует учесть такие моменты….
    Уклон ската кровли должен быть 20 - 28 градусов для стока влаги, тогда не потребуется укладывать дренаж. Если слой почвы должен быть около 20 см, тогда нагрузка на кровлю будет около 7-15 кгм2. По краю закрепить бортик, удерживающий грунт.
    Выбираются самые неприхотливые и зимостойкие. Они не потребуют дополнительного полива и вообще никакого ухода. Крышу можно будет не поправлять 2-3 сезона.
    Такие растения на крышу, как одуванчик, манжетка, спорыш, подорожник, полынь- замечательны в своей естественной простоте. Это соответствует природному стилю и больше подходит к нашим климатическим условиям.
