Зелёная крыша своими руками из недорогих материалов
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Fatra-MSK, 06.10.12.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    "Зеленая кровля" - это комплекс мер и решений, которые позволяют воссоздать кусочек природы или декоративного сада на крыше Вашего дома.
    Подробнее это выглядит так: сама технология зеленой крыши пришла к нам из Скандинавии, где служит местным жителям на протяжении не одного тысячелетия.
    Для стран Восточной Европы это ещё довольно новое решение, вызывающее немало вопросов.
    Например, до того как была разработана система профессиональных дренажей для кровли, ее выполняли с помощью сыпучих наполнителей, то есть вес кровли на метр квадратный был колоссальным. Сейчас основной вес кровли - это слой грунта, все остальное весит менее килограмма на метр квадратный.
    Если не брать во внимание технические характеристики и перечень материалов для создания зеленой кровли, то зеленая крыша - это в первую очередь эстетическое украшение Вашей крыши.
    Например, на крыше здания помимо стандартного газона можно устроить сад камней, с мини фонтаном, клумбу с цветами, сад с карликовыми деревьями и кустарниками, а можно и просто высаживать любые травянистые растения.
    Самое главное, это несущая конструкция здания.
    Вот такой вид зеленая крыша представляет для простого обывателя.
    Глазами же специалиста это выглядит примерно так:
    1. Зелёная крыша - это отличный терморегулятор, значит, уже экономия на утеплении крыши.
    2. Защита от ультрафиолета - автоматически продление срока службы гидроизоляции.
    3. Современные дренажные системы под грунтом - накопление воды внутри пирога "зелёной крыши" - сокращает количество поливов.
    4. Современные геоматы позволят создать любые холмы и уклоны при ланшафтном дизайне, а площадь зелёной крыши компенсирует отнятую у природы площадь под постройку дома.
    5. Качество материалов, использованных при устройстве "зелёной кровли", позволит не ремонтировать её где-то лет 50, как минимум.
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    1 Основанием под зеленую кровлю служит монолитное перекрытие с достаточным запасом прочности. На него сверху укладывается утеплитель - минераловатные плиты.
    2 Утеплитель укладывается в два слоя с перехлестом, но учитывая что слой почвы это тоже утеплитель то минераловатные плиты можно уменьшить в сечении. Как вариант нижний слой 50мм верхний слой 40 мм.
    3 Гидроизоляция выполняется кровельной мембраной ПВХ, рекомендовано использовать Чешские мембраны Фатрафол - 810.
    4 Дренажно накопительная система сокращает кол-во полива в два раза
    5 Готовая кровля по высадку растений, слой земли определяется несущими конструкциями здания и корневой системой растений, но не менее 100мм
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Как то слышал от администрации форума что обитатели здесь в основном дачники, а так как выполняем мы зеленую кровлю хотел бы объявить конкурс на лучшее решение по насаждению растений на крыше, для примера возьмем кровлю площадью 50 метров квадратных, это площадь грунта, слой грунта 150-200мм, что можно посадить на такой кровле и желательно многолетние вечнозеленые растения.
    Победителя конкурса ожидает денежный приз, победитель будет отбираться по количеству благодарностей на форуме, срок конкурса один месяц, сумма приза составляет 50 долларов.
    Требуется подробное и грамотное описание технологии посева или посадки растений.
    Хотелось бы провести опрос форумчан с целью выяснить жизнеспособна ли зеленая кровля в наших странах?
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Компоненты зеленой кровли.
    Одним из немаловажных компонентов зеленой кровли является армированная кровельная ПВХ мембрана, кровельная мембрана это гидроизоляционное покрытие предназначенное для гидроизоляции плоских крыш, в отличии от еврорубероида обладает более большим ресурсом долговечности и надежности, именно по этому рекомендуется использовать в зеленых кровельных системах, которые недоступны для планового и текущего ремонта крыши.
    Кровельная мембрана это рулонный паропроницаемый и устойчивый к ультрафиолету кровельный материал который обладает способностью к самозатуханию.
    Мембрана для кровли крыш сваривается феном или автоматическим экструдером и представляет собой в месте сварки гомогенное то есть однородное соединение.
    В Европе уже давно перешли на применение кровельных мембран на основе термополиолефинов как более экологически безопасных
    Из кровельных мембран особо ценится на данный момент на строительном рынке кровельная мембрана Фатрафол как более недорогая и качественная кровельная мембрана.
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Следующим немаловажным компонентом идет дренажно накопительная система Максистуд. Это шиповидная профилированная мембрана с прорезями для отвода воды. Принцип действия в кровельной системе это создание плоскости для свободного оттока воды прошедшей почву и фильтр. За счет ячеистой структуры накапливается вода в дренаже, которая после полива питает корни растений.
    Первыми дренажами служили насыпные материалы, гравий, керамзит, разделенный геотекстилем как фильтром, что в свою очередь увеличивало толщину пирога и коллосально увеличивало вес кровли на метр квадратный, на данном этапе благодаря мембране Максистуд из сыпучих материалов осталась только земля, она то как раз и является основным источником нагрузки на кровлю.​
    construction-300x300.jpg drenazh_4.jpg max2-500x500.jpg tegola-maxistud-icmarket.jpg
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Следующий немаловажный элемент зеленой крыши это пристеновой дренаж Q-Drein, который мы используем как жесткий разделительный слой работающий по принципу фильтра. Ппропускает влагу но не пропускает даже мельчайшие частицы почвы в водоприемные воронки а так же позволяет создать дренаж из речной гальки по периметру газона, который принимает воду тогда когда почва перестает впитывать и пропускать влагу при обильных дождях.
    1227648606_kmat-2.jpg 1253527934_tablica-q-drain-c.jpg 1285577761_q7.jpg f-gk.jpg geokompozit2.jpg
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Так же немаловажный компонент зеленой крыши а так же еще многих других сфер строительсва это геотекстиль, нетканное иглопробивное полотно, бывает термофексированным, термоскрепленный, каландрированный, пропитанный различной плоскости.
    Применяется в зеленой крыше во первых как подкладочный слой под кровельную мембрану так как мембрана пвх как и мембрана тпо, не должна укладываться на бетон без подкладочного слоя,
    а так же как разделяющий слой и кровельный фильтр.
    2016038_w640_h640_geo_stelyat.jpg dlya_daci_6.jpg geotextilie ochrana.jpg photos0-800x600.jpeg zcr.jpg
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Не лишним в зеленой крыше будет и такой материал как геоматы для укрепления склонов и геосетки для укрепления склонов, в кровле используется при насыпи грунта и создании уклонов, холмов и прочих причуд ланшафтного дизайна.
    Теперь можно перейти к необходимым комплектующим без которых невозможно выполнить не одну кровельную систему, а не только зеленую крышу.
    Это неармированная мембрана для разработки сложных узлов и деталей Фатрафол 804.
    Кровельные водосборные воронки с обогревом, есть одноуровневые и двух уровневые, в зеленой крыше используются одноуровневые, монтируется гильза из Q-Drein и насыпается наполнитель внутрь гильзы, служит водоприемником со всей плоскости.
    Кровельные полиуретановые герметики. Краевая планка и перфолента. Воронки переливные парапетные.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Добрый день прошу прощения за долгое отсутствие на форуме, монтировал кровлю в Днепре, а вот фотоотчет
    1. Фото0036.jpg Вот так вот выглядело основание террасы до нашего приезда
    2. SAM_0205.JPG Вот процесс гидроизоляции будущей клумбы
    3. SAM_0213.JPG Монтаж накопительного дренажа
    4. SAM_0264.JPG а это геосетка для удержания грунта от оплыва
    5. SAM_0269.JPG геосетка применяется при крепление склонов
    Зеленая кровля пришла к нам из Скандинавии где с 18 века и по сей день служит в качестве кровельного покрытия местному населению.
    Зеленая крыша это не только эстетическое оформление но и терморегулятор который летом способствует перегреву зданий и сооружений а зимой работает в качестве утепления верхней части здания.
    Кровельное гидроизоляционное покрытие служит под слоем грунта в несколько раз дольше чем при открытом типе крыши.
    Для озеленения крыши существует большое количество почвопокровников так называемых растений ковриков, то есть это седумы различной величины и различного цвета. В отличии от стандартного газона они практически не требуют ухода.
    Гидроизоляция под зеленую крышу выполняется преимущественно кровельными гидроизоляционными мембранами фатрафол чешской компании Фатра так как именно FATRA это оптимальное качество при минамальной цене на кровельные мембраны.
    Вокруг клумбы на крыше не лишним будет выполнить кровельную противоскользящую гидроизоляцию из террасной мембраны выполняемой в трех цветах.
    С помощью современной дренажно фильтрующей системы можно выполнить кровельный пирог который значительно сократит количество поливов кровельной системы.
    Срок службы скандинавской кровли практически неограничен, пример тому существующие кровли в Скандинавии с 18 века.
    Отредактировано. Просьба не нарушать Правил форума!
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    SAM_0293.JPG вокруг клумбы противоскользящие террасные мембраны зеленого цвета
    SAM_0295.JPG это превая на территории СНГ комбинированная кровельная система
    Вот теперь кровля готова к высадке седумов и в связи с этим к огородникам возник вопрос что же лучше посадить и посеять на этой клумбе, слой почвы по горизонту 300мм там где холмик где то 700 мм, ответы просьба писать с картинками
  11. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    По картинкам не понятно, как выполнен отвод излишков воды? Не превратится ли клумба в дождливый период в болото?
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Нет не превратится так как клумба оборудована стеновым дренажом в 50 мм, он и обеспечит аварийный отвод воды с клумбы
    А вообще полностью такая кровля начинает работать после высадки на нее почвопокровников
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Вся пешеходная часть вокруг клумбы покрыта террасными мембранами, террасная мембрана это гидроизоляция на основе ПВХ толщиной 2.4мм и покрытая противоскользящей поверхностью, применяется как покрытие для террас вместо террасной доски и плитки, выпускается в трех стандартных цветах.
    А вообще если у кого есть опыт создания садов на крыше то прошу поучаствовать в обмене опытом
    А какой именно отвод излишков воды, во время дождей когда посажены растения, в тот момент когда растения не могут больше впитывать влагу, вода стекает по ковру из седумов в п
    ристеновой дренаж и направляется в переливные воронки, но это довольно не частое явление и совершенно естественное явление, так как клумба работает по принципу цветочного горшка, если лить много воды то потечет через край.
  14. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    В горшке вода через край не потечет, у него дырка снизу для этого есть. А у клумбы только сверху перелив? То есть снизу все герметично? :faq:
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Нет снизу есть воронки
