1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Легкая стяжка VS плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bigmalish, 05.01.15.
  1. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Добрый день!
    посоветуйте пожалуйста по вопросу обустройства пола в 2-х помещениях на 1-м этаже (котельная и санузел). У нас по проекту фундамент ростверк на сваях. Проектировщик заложил в проект легкую стяжку с использованием двутавров и профнастила якобы для экономии средств. Но когда я увидел смету на изготовление этой легкой стяжки, то оказалось, что 2 помещения (12м2 и 9 м2) обойдутся мне в 190тыс руб. Я спросил подрядчика, а если мне просто уложить в этих 2-х помещениях армирующую сетку, связать ее с ростверком и залить плиту (20см толщиной), то сколько это будет мне стоить. Получил ответ - 50 тыс руб. Но понять преимущества и недостатки такого решения мне не удалось. Подрядчик сказал, нам все равно, как скажете так и сделаем. Буду рад услышать ваше мнение.
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Если хотите сэкономить несколько сотен на нулевом цикле, начните с начала
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Она вполне может оказаться самодостаточным нулевым циклом, и ростверк с ногами тут м. б. лишние
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Если "проектировщик" этого не может понять - забирайте деньги и бегите от него...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Смету на полный нулевой цикл озвучите? Площадь пятна?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну допустим можно и не связывать с ростверком и заливать потоньше. + утеплитель. Классические полы по грунту
  4. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Я попытался задать вопрос в упрощенном режиме, но видно не получается без деталей. Попробую описать максимально подробно.
    1. Геологию не делали, но на участок приезжал специалист от проектировщика. Земля - характерный для наших широт суглинок с вкраплениями песка.
    2. УГВ - была выкопана яма глубиной 3.5 метра - воды не наблюдалось. Вода быстро уходит, стоит недолго.
    3. Участок на возвышенности, внизу метра 4-5 по уровню ниже находится река. Перепад высот в пятне застройки 25-30 см
    4. Дом 2-х этажный, 2-й этаж мансардный. План этажей и внешний вид приложил.
    5. Материал дома - клееный брус, перекрытия 1-го и 2-го этажа - клееные балки 160*200.
    6. Высота пола 1-го этажа - 0,5 метра (также видно на стр9 плана с высотными отметками)
    7. Теплых полов не будет, пол во всем доме будет покрыт инженерной доской. Дом для постоянного проживания, отапливаться будет комбинированным котлом газ/ДТ
  5. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    8. Приложил план фундамента, который мне разработали.
    Прошу прокомментировать мой проект фундамента и посоветовать в целом и в частности по вопросу, описанному в 1-м посте.
    Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
    Выложили бы картинками, лениво закачивать...
  7. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Конвертировал в картинки, правда размеры может быть видно плохо
    высотные_отметки.png план_1_этаж.png план_2_этаж.png Фасад_1.png Фасад_2.png
  8. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
  9. al185
    al185
    al185
    Если газ не магистральный - разоритесь на отоплении
    Правда о "теплых" стенах из дерева...
    Нулевой цикл в 1,5 дешевле уже выкладывал, добавить нечего.
    Проект целиком неадекватный ни для ПМЖ, ни по затратам...
    Ностальгически-патриотическая бутафория из детских сказок, "спроектированная" не приходя в сознание...
    Или иначе - банальный Культ карго... Как ни прискорбно, в этом мы мало отличаемся от туземцев...
  10. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Простите, но это комментарий не достойный ответа модератора. Сложилось впечатление, что написано после празднования Рождества. Что такое выкладывал нулевой цикл? Почему неадекватный?
    Много слов, а по существу - НОЛЬ.
    Спасибо за совет, оооочень полезный.
  11. al185
    al185
    al185
    #2 - проектные решения с эскизами
    Все от первой лопаты до чистого пола.
    По ссылкам (синие символы, кликните):
    - по комфортности в морозы;
    - по затратам на отопление;
    - по перезатратам на возведение.
    Подробный разбор не в рамках поста...
    Существо в ссылках, чтение коих Вам очевидно не дается. Не оставляйте попыток. Надеялся с помощью образов и ассоциаций хоть какое понимание доставить...
    Как мог...
    Дерзайте...
  12. al185
    al185
    al185
    Это был запрошенный комментарий проекта.
    Советы были ранее
    С архитектурной концепции и Выбор материала для стен
    Вставать в позу неприятия непродуктивно. Я то уйду общаться с теми, кому дается восприятие информации #9, а Вы прилипнете к своим картинкам и напрасно потратитесь... Печально...
  13. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Интересно как вы оценили это если я вам стоимость не озвучивал?
    зачем мне эти проектные решения, если в моем случае плита не рассматривается ибо дом должен быть поднят на высоту 500мм от уровня земли? Вам наверняка известны требования при строительстве из дерева.
    Вы знаете я могу провести параллель, вы приходите в юридическую консультацию и просите помощи, а вам дают ссылки на законы и говорят - изучайте. Знаете, я с таким же успехом могу обозваться супер модератором и отправлять всех читать энциклопедию. Я уверен вы можете вести аргументированный и конструктивный диалог без посылки на другие темы форума, а если это будет ссылка, то на нормативные документы или исследования, или примеры.
    Это почему же? Если следовать вашей логике, то Финляндия находится на Экваторе раз там дома строят из бруса. Или они не смогли прочесть всю правду о теплых стенах из дерева и по прежнему пребывают в незнании и мучаются веками. Приложил одну из многих сравнительных тестов по теплопроводности материалов
    я возможно и потрачу больше чем необходимо, но это отчасти потому что не смог получить развернутый ответ, в том числе и от Вас.
    + я не получил ответ на свой единственный вопрос в первом посте. У меня был единственный вопрос - выбор между легкой стяжкой и плитой для 2-х помещений. Преимущества и недостатки.
    Материал стен не подлежит обсуждению, ваш комментарий по поводу проекта я понял. Спс.
  14. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь #53
    Вместо декламации ни о чем поинтересуйтесь конкретными конструктивами в профильном разделе, удивитесь...
    Я понимаю Вашу фантазию, чтобы я вылистывал и перепечатывал сюда десятки страниц подробностей. Не готов...
    Что я виноват в неумении других работать с информацией - не новость...
    Про конкретные ответы на Форуме и про обиженных...
  15. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Я задал один единственный, интересующий меня вопрос и вот уже 14 пост, в котором мы меня обвиняете в неумении работать с информацией, но ответить на конкретный вопрос так и не смогли. Если вам нечего сказать по теме, просьба не отвечать. Я лучше обращусь к другим специалистам, чем буду выслушивать необоснованную критику в свой адрес от ВАС.
