МЗЛФ в Московской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Free1982, 17.12.14.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    По весне планирую постройку небольшого дома из ГБ. Сейчас хочу закупить материалы, т. к. после нового года цены вырастут судя по всему...
    Дом на один этаж + мансарда со стеной 1,6м. Габариты 7х11,3м. Перекрытия ЖБ плиты. Вес, если я правильно посчитал, 100 тонн (вместе со снеговой нагрузкой)
    Геологию не делал. УГВ примерно 1-1,5м судя по ручью и болоту недалеко. Участок идет на склон к этому ручью, примерно 30см на 10м. Промерзание 1,5м. Дом будет на возвышенности.
    Решил (после изучения форума) делать мзлф на 45 см вниз и 30 см вверх.
    Правильный ли выбор такого фундамента? Какие недочеты есть по конструктиву?
    Как снимать грунт с места застройки, в уровень самой низкой точки, и ее считать уровнем земли или делать подсыпку для выравнивания участка?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Free1982, снимается полностью весь плодородный слой до жесткого материнского грунта, чтоб он остался в горизонт.
    Нежелательна подсыпка. Но тут ещё надо знать какие у Вас грунты! #13
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мерки с человека не снимал, но решил сшить ему костюм 52го размера
    за 200
  4. Free1982
    Free1982
    Free1982
    По грунтам в выходные попробую внести ясность. Соседи строятся, буду узнавать у них.
    @Rolandspb, я прикинул по кол-ву блоков+перекрытия+кровля+сненовая нагрузка, получилось в районе 110 тонн, может что-то упустил из весомого.
  5. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Хотя если прибавить стяжки, штукатурки и т. п., то еще тонн 30 можно накинуть
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем подполье под домом?
    ширину опирания на грунт и глубину заложения по расчету.
    мост холода через фундамент, а грунт под домом не утеплен.
    я бы сделал ленту Уже и свесил ГБ, тогда можно утеплить под стеной ленту и избежать моста холода. на треть можно блок свесить.
    подполье бы ликвидировал и сделал полы по грунту.
    уширение на 10 см в монолите делать - безумие. проще сделать там бет. подготовку неармированную. но ширину все равно по расчету, так что эта претензия к конкретной картинке
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    естественно упустили. Саму ленту фундаментую хотя бы. полезную нагрузку в здании, полы, перегородки и прочее.
    только 2 перекрытия весят 120 тонн с полезной нагрузкой, полами и перегородками. лента еще тонн 35-40. стены еще тонн 20-25. кровля со снегом 20-30 тонн. меньше 200 не выйдет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super: Ширина подошвы по расчёту от веса дома и несущей грунта.
    Лента 300 мм шириной, стена выше = 400 мм.
    Опирание плит 150 мм (можно и 100 мм), утеплитель 50 мм (или 100 мм), блок снаружи = 200 мм
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для размышления
    #4
    только это не руководство к действию. у Вас свое напластование грунтов и свои нагрузки. и стало быть габариты свои будут. и не факт, что вообще лента.
  10. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Сам пл анирую дом, вот порисовал немного: полы по грунту; цоколь повыше т. к. дом будет из бруса. Снимок.JPG 1.JPG Вот думаю, нужен ли утеплитель внутри цоколя?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    70см песочка уплотнить будет трудно
  14. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему нет. Виброкаток тяжелый и даже лопату не сможете воткнуть в песок
