Трещина в фундаменте - что делать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Никитос Вдовин, 15.12.14.
  1. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Фундамент:
    Сваи 1.5 - 2 метра в глубину с шагом 1.5 метра под несущими стенами. Обвязка шириной 40 см между всеми сваями и высотой 50 см (30-40 см уходит под землю, 10-20 см над землёй). Всё армировано 12 арматурой.
    Далее кирпичная кладка 2 ряда из красного керамического кирпича. Потом гидроизоляция - руберойд. Далее ещё 3-5 рядов из красного керамического кирпича для вывода нуля. Собственно ноль и выведен. Кладка армировалась только кладочной сеткой. Арматуру не укладывали в кладку.
    Внутри получившихся стен засыпали щебень с песком, потом просто песок. Всё утрамбовали. Потом гидроизоляция - руберойд. Арматура 12 и ещё кладочная сетка и залилилибетоном примерно 15 см.
    В итоге залитый бетон выровнялся с кладкой на один уровень.
    Теперь проблема: в местах, указанных на картинке появились трещины в кладке, но они тольок выше самой гидроизоляции. И кладка теперь выступает наружу на 1-5 см. (обведено красным на рисунке).Получилось что как-будто кладку выдавило изнутри.
    Фундамент стоит 3 года. Решили продолжить строительство, а тут такая проблема.
    Почва глинистая, равнинная местность.
    Что делать? Как вылечить фундамент? И укажите на ошибки, допущенные при строительстве фундамента?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    скорее всего вот что случилось:
    сделали пониженный ростверк, но не утеплили. грунт пучинистый. морозное пучение поломало ростверк. это раз
    лента работает сама по себе при таком раскладе. сваи - лишние в принципе. ширина опирания у ленты гораздо больше, чем у свай. они "висят" просто на ней. это два.
    Это кто виноват. а что делать:
    точнее, что я бы сделал.
    1. понять достаточно ли ширины ленты для передачи нагрузок на грунт.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    если нет, то пересмотреть проект надземки в части веса конструкций.
    2. утеплить контур пятна застройки. по цоколю выше уровня земли до конструкций стен. под отмосткой чем больше тем лучше. на ширину 1-1,5м от здания. и выполнить правильную отмостку.
    тут куча примеров отмостки в картинках
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    либо мой чертежик для размышления
    #4
    3. сделать монолитный жб пояс поверх цоколя. пол я бы тоже утеплил. уж см 10 пенопласта точно. может больше. поверх того бетона, который уже сделан внутри ленты. поверх утеплителя стяжка с ТП. и снова окажетесь на 1 уровне с цоколем тогда.
    утепление должно быть по возможности без разрывов контура
  4. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    @Rolandspb, сама обвязка не треснула и 2 ряда кирпичей, которые лежат на ней тоже не треснули.
    А вот над ними идёт руберойд в качестве гидроизоляции и ещё 3-5 рядов кирпича - они как раз и треснули.
    Вы имеете ввиду - оставить всё как есть и сверху сделать ещё монолитный жб пояс?
    и чуть подробнее про второй пункт - не совсем понял: утепляем по периметру и что далее?
  5. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и далее все же смотрим ссылки, которые Вам дают
  7. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    @Rolandspb, Вы имеете ввиду - оставить всё как есть и сверху сделать ещё монолитный жб пояс?
  8. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    @Rolandspb, про отмостку открыл Ваши схемы (девушке Вы проясняли ситуацию).
    Не пойму что сделать с кладкой, которая нависает над лентой - выпирает наружу. Так и оставить и поверх утеплить и снова монолит заливать? так она же дальше может начать двигаться наружу...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Никитос Вдовин, если кирпич трещит, значит его что-то заставило треснуть. значит основание под ним претерпело какие деформации. может быть ростверк не треснул пока или Вы просто не видите этого. я бы поверх сделал пояс, чтобы закрыть этот потрескавшийся цоколь. и возводить стены на чем-то, что не трещало.
    но утепляться все равно. иначе будет пучить и будет дальше деформироваться
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ее выпирает обратной засыпкой изнутри?
    а толщина кладки цокольной какая?
  11. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    бетонная лента частично 10-20 см выходит на поверхность над землёй и на ней кладка 2 кирпича - всё в замечательной состоянии - визуально. Никаких трещин и даже намёков на них.
    Все трещины и выпирание наружу начинаются сразу над гидроизоляцией.
    выпирает именно изнутри.
    Толщина кладки полтора кирпича. Ширина ленты 40 см.
    Началась эта история после зимы 2 года назад и после зимы выезжает всё сильнее.
  12. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    @Rolandspb, ещё для полноты информации - почва глинистая.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вы бы какие-то фото что ли показали.
    с трудом верю, что давление земли вот так кладку выдавило. почему нижние ряды кирпича тогда в порядке?
    можно пофантазировать, конечно, - внутри ленты бассейн появился из верховодки. снизу водоупор в виде глины. с боков лента. вода замерзла, выдавила наружу. тогда опять же почему не выдавило нижние ряды, непонятно.
    пришлите фото трещин
  14. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Постараюсь сегодня завтра доехать до фундамента и сфотографировать.
  15. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    воспользовался калькулятором на мегалит33 (точка) рф. Что получил:
    Мой случай:
    Условие P < R выполнено
    Условие 1 по абсолютной деформации - не выполнено
    Условие 2 выполнено.
    Если выбрать + утепление с помощью ЭППС или ПСБ, то выполняются все условия.
    Вообщем-то как Вы и писали в рекомендации утеплять фундамент.
    Возникает только вопрос - утеплять по всей высоте залегания ленты? Или утеплять только часть, находящуюся над уровнем земли?
