Фундамент под дом: винтовые сваи, а под камин?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MarinaPro, 04.11.14.
  1. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    Всем доброго дня!
    Подскажите "чайнику" в делах строительных...
    Имеем: свайно-винтовой фундамент под брусовой дом 6х9 на суглинке.
    Хотим: в доме расположить камин, примерный вес 400-500 кг
    Вопросы:
    1) стоит ли укреплять фундамент в целом?
    2) нужно ли ставить отдельные сваи под предполагаемое место камина?
    3) можно и нужно ли под место под камин подложить бетонный блок или плиту?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Выложите схему свайного поля, отметьте на картинке место предполагаемой установки камина.
    Предположу, что надо было вкручивать сваи под камин и их обвязывать.
    Поделитесь в л. с., где крутили сваи территориально (Ступино?), кто вам ставил сваи, где заказывали, во что обошлось, на какую глубину вкрутили, как впечатления.
    Собираюсь строиться в районе Иваньково, недалеко от Ступино.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Мне в свайной компании сказали, что если камин меньше 400кг то не надо доп. сваи крутить.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всё зависит от расстояния между сваями, шага и сечения лаг пола.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ну это то все понятно.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Кому? ;)
    Если в первом посте написано "Подскажите "чайнику" в делах строительных...":victory:
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Доп сваи не нужны, если фундамент грамотно рассчитан, т. е. учтены несущие способности грунта, сделаны пробные завинчивания (мин. 2 шт.), ну и шаг не более 625мм по осям при 200*50. как то так.
  8. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @Buloshkin, примерное место отметила.
    Сваи делала МОСковская СВАЯ.
    Впечатления? от самой бригады хорошее, приехали рано, работали четко, сделали быстро и вроде как качественно... хотя истинное качество фундамент думаю позже покажет :)
    Строимся под Ступино.
  9. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @Дмитрий39198, камин смотрим, выбираем, выходит что он меньше 300 кг будет, вместе с дымоходом (или как там его).
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если меньше 300 то вААбсче проблем быть не должно
  11. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @Дмитрий39198, просто сваи эти все таки как то хрупенько смотрятся(
    А чем в будущем можно этот дом отделать внаружи? на таком фундаменте. кроме сайдинга только(
    кирпичом уже нельзя?
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Кирпичом нельзя, т. к. для этого надо делать ростверк и сваи, наверное не 108, а 133.
    Посмотрите в сторону смарт сайд. не плохо смотрится, панели под кирпич фасадные и т. д.
    Вариантов море, главное, ваши предпочтения.
  13. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Здравствуйте. Расскажите, что в итоге вы сделали? И какой камин выбрали? У меня просто аналогичная ситуация. Дом 6х9, свайно винтовой фундамент, обвязка брусом 150х200, лаги 100х200 расстояние между лагами по центрам 69 см. Пока черновой пол не закреплен, есть возможность крутануть свайку. А надо ли?
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я вот крутанул дополнительную под камин, 89, пусть будет, не лишняя точно, зато когда мне захочется кирпича добавить, за него, то без проблем
