Ленточный фундамент на уклоне под дом из газобетона вместо бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Романсан777, 14.09.14.
  1. Романсан777
    Романсан777
    Романсан777
    Курган
    Здравствуйте. Собираюсь строить дом 8,5 *9,5. Участок с уклоном в 1 сторону, перепад высоты земли между краями фундамента 50 см на 9,5 метров. Грунт - на возвышенной части участка 30-40 см земля, ниже что то вроде суглинка (не глина точно, при намокании копается лопатой нормально, если пересыхает то даже топором ее разрубить достаточно тяжело, летом копал ямки под саженцы на глубину 60 см по пол часа вырубали). Там где фундамент расположен в нижней точке участка - земля 60 - 70 см ниже суглинок. В 8 метрах от дома есть колодец, там вода стоит на глубине 2,5 метра. Сейчас уже сделал подготовку к заливке фундамента, вырыта траншея шириной 40 см, верх траншеи был выравнен в горизонт, глубина траншеи получилась 80 см, над землей 90 см, установлена опалубка. Внутри арматура d12 4 ряда по 2 штуки, расстояние между рядами 50 см продольная с перемычками с шагом 60 см. Стенки опалубки до самого низа траншеи покрыл пленкой. Отсыпку песком не делал. Весь грунт внутри фундамента будет вынут до основания фундамента, после чего полы залью бетоном, получится подвальное помещение. Снаружи вся лента будет утепляться на всю глубину + утепленная отмостка на 120 см + дренаж. В нижней части участка можно подсыпать земли ближе к фундаменту. Изначально в планах дом хотел из бруса, теперь углубляясь во все нюансы деревянных домов понимаю что нормальной жизни в первые несколько лет в нем не будет, да и в последствии дом будет изменять свои размеры причем неравномерно что вызывает еще гораздо больше головной боли. Интересует возможность и последствия постройки на таком фундаменте дома из газобетона 30 см D500, второй этаж мансарда, перекрытия деревянные. Знаю что нужно было сначала подумать, а потом уже делать, но как то мозг в тот момент отключился и все решения были приняты спонтанно. От дома из бруса я не отказываюсь, но хотелось бы рассмотреть вариант более быстрого заселения и отсутствия проблем в будущем за счет замены стен на газобетон.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Романсан777
    Романсан777
    Романсан777
    Курган
    Видел не раз как стены домов из блоков дают трещины, я так понимаю основные причины для возникновения трещин не правильно сделанный фундамент или не правильное распределение нагрузок на блоки. Вопрос достаточно ли такого фундамента для того чтобы поставить на него стены из блоков? Есть ли запас прочности, чтобы с уверенностью можно было сказать - проблем с трещинами в стенах не будет?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Романсан777, у Вас фундамент немалой жесткости вертикальной. под перекрытиями, если они не монолитные, и под опирание кровли сделаете армопояса. стены армируются продольными стержнями в штробах. Это все мероприятия для избежания деформаций в газобетонных стенах.
    Чтобы спроектировать фундамент надо знать характеристики основания.
    Определение характеристик грунта
    И знать нагрузки от надземных конструкций.
    Далее сопоставить их и убедиться, что грунт готов к восприятию веса дома и внутрянки и внешних воздействий на дом.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  5. Романсан777
    Романсан777
    Романсан777
    Курган
    Понято, попробуем сделать расчет. Еще вопрос насколько будет критично отсутствие песчаной подушки для дома из пеноблоков. Делать ее не стал так как не понимаю ее смысла, на форумах однозначного ответа не нашел - вопрос спорный. Фундамент будет залит прям в землю на достаточно твердое основание, песок ведь не играет никакой роли, если грунт под ним начнет пучить то слой песка просто передаст эту силу выше - на ленту.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ее смысл - выравнивание дна котлована либо замена пучинистого или слабого грунта.
    можно и без нее.
    утеплиться не забывайте.
    под отмосткой. по цоколю, замыкая теплый контур со стеной. и под полом, если дом не будет отапливаться зимой.
  7. Романсан777
    Романсан777
    Романсан777
    Курган
