Фундамент из ФБС в один ряд
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ДжоникS, 17.08.14.
  1. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, достались бесплатно 14 блоков ФБС, хотим использовать при строительстве фундамента, сняли верхний слой почвы, сантиметров 20-30, далее планируем вырыть траншеи глубиной 0,7 м., забурится на метр для свай (сваи через 2 м.), сделать подушку из песка см. 20, далее щебень см. 10, положить арматуру в один слой, для свай тоже сделать каркас, все это заливается бетоном, получается лента 15 см. На эту ленту ставим блоки, поверх блоков еще раз делаем армированную ленту 15 см. А теперь вопросы: 1. подойдет такой фундамент для дома из пеноблоков в 1,5 этажа? 2. Можно ли обойтись без свай, почва суглинок, УГВ не знаю, но у соседей подвал 2 метра и воды нет. 3. Блоков ФБС на весь фундамент не хватит, можно ли промежутки заложить кирпичем или залить бетоном, или докупить блоки? 4. Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем? откуда эти идеи возникают?
    если Вы делаете ленту заглубленную в землю, то сваи зачем?
    Определение характеристик грунта
    либо заказ геологических изысканий
    только если Вас не интересует результат
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Монолит или блоки. Кирпича в землю не надо.
  3. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Сваи делаю из опасения что фундамент будет играть, промежутки между блоки будем заливать бетоном, а вот про арматуру не понял? А что скажите насчет самой конструкции?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в салочки?
  5. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не занимайтесь ерундой. этот бред кто-то придумал, и теперь каждый второй им занимается, чтобы не скучно было.
  8. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Спасибо за советы, по сваям все понял
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не забываем утепляться, и делать правильное водоотведение #714
  10. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Я не строитель, но советовал бы так не экономить. А то у Вас получится две балки между которыми лежат ФБС. Как это будет работать при пучении грунта лучше расскажут местные спецы, но мне кажется, что все равно хуже, чем монолитная лента.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так и делается фундамент из блоков ФБС. нижняя подошва, поверх ж/б пояс.
    пучение грунта надо исключить утеплением.
  12. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Пучение грунта надо исключить утеплением.[/quote]
    А чем лучше утеплять?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обычно рисую пенополистирол
  14. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    А как часто делать вентиляционные отверстия? Также хотим в одном месте углубится метра на 3 и бросить трубу, чтобы потом завести воду, а для канализации если заглубится на 40 см хватит? она не будет перемерзать? я так понимаю она должна быть под углом, чтобы обеспечить самотек?
  15. al185
    al185
    al185
