Как подключить on-grid инвертер, чтобы СБ продолжали питать дом при перебоях в электроснабжении?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем rdmitry0911, 29.07.14.
  1. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    Добрый день, хочу понять, можно ли обычную on-grid схему подключения СБ модифицировать так, чтобы при пропадании электричества в городской сети, дом продолжал питаться от СБ? Суть вопроса следующая, есть городская 3-х фазная сеть, есть СБ, питающие дом через 3-х фазный on-grid инвертер, соединенный с городской сетью. Инвертер устроен таким образом, что при пропадании напряжения в городской сети, он отключает СБ и дом оказывается без освещения даже в разгар солнечного дня. Я понимаю, что такое поведение инвертера вызвано требованиями безопасности, чтобы в городскую сеть, когда там ведутся работы, не поступало напряжение с моих СБ, но можно ли как-то, отключив городскую сеть от инвертера на этот период, заставить его подавать энергию от СБ в дом? Мне кажется такой вопрос может быть интересен не только мне, но полазив по форуму и не только здесь, ответа на этот вопрос найти не смог.
    Заранее спасибо
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Была непроверенная идея с запуском grid-tie инвертора от бесперебойника с синусом. "Бывалые продавцы-энергетики" сказали:"сгорит", но реально, как я понимаю, никто не проверял.
  3. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    Думаю, если просто выход инвертера замкнуть на выход бесперебойника, то наверняка сгорит, либо бесперебойник надо ставить мощностью не меньше мощности инвертера, но тогда это очень дорого будет. А вот можно ли между инвертером и бесперебойником что-нить воткнуть, чтобы инвертер в бесперебойник всю свою мощность не пытался запихать, а чтобы он только синхронизацию по фазам от бесперебойника брал и опорное напряжение?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для этого нужно управление частотой локальной сети.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ответ был, и неоднократно, хотя бы в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/109891/. Без дополнительных устройств невозможно. Для сетевых инверторов нужно опорное напряжение. Его могут дать различные гибридные инверторы с аккумуляторами (см. также https://www.forumhouse.ru/threads/239865/)
    Почитайте также:
    https://www.forumhouse.ru/threads/210347/
    Фотоэлектрические системы электроснабжения, соединенные с сетью
    Автономные и резервные системы электроснабжения с соединением на стороне переменного тока
  6. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    Спасибо за ссылки, читал эти материалы и не единожды общался с представителями solarhome С гибридными инвертерами есть 2 засады. 1. Мне никто не смог порекомендовать 3-х фазный, а без него игра свеч не стоит и 2. Они втрое (а то и вчетверо) дороже обычного инвертера. А хочется все-таки разумного бюджета
  7. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    А есть идеи, как это проще всего реализовать?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1 - Вы наверное не так выразились. Неужели ниразу не озвучили: Studer, Xantrex, SMA, Victron, МАП наконец?
    2 - Минут тридцать думал что вам ответить, так и не придумал. Из рекомендаций учить мат часть и копить деньги.
    А что за СИ у вас?
  9. chen1
    chen1
    chen1
    современные инверторы не так дороги. однако автономный режим подразумевает накопители энергии- аккумуляторы, а вот они весьма дороги относительно остальной системы
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    3-фазных гибридных инверторов нет, т. к. делать 3 инвертора в 1 корпусе особого смысла нет, экономия будет мизерная. А недостатки и неудобства будут. Например, более тяжелые тепловые режимы при работе в 1 корпусе, при выходе из строя 1 инвертора понадобится отключать все 3 и отправлять в ремонт, и т. п. Хотя, насколько я знаю, Микроарт в этом деле пытается отличиться, но как работают их 3-фазные инверторы я не знаю.
    Кстати, инверторы гибридные от А-электроники - бюджетнее некуда (тут @chen1 прав, хотя их "бюджетность" обоснована, чем - тут уже много раз писалось). Они пока не могут синхронизироваться по фазам, но вам, как я понимаю, этого и не нужно. Имеют некоторые ограничения, я про них писал уже здесь #42
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не идеи, а конкретные свойства конкретных моделей off-grid инверторов. МАП умеет повышать частоту на выходе, брендовые импортные инверторы.
  12. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    У меня большое количество 3-х фазных потребителей - моторы, насосы водяные и тепловые. Так что как раз очень даже нужно.
  13. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    Извините, но тогда я не понял сути Вашего ответа. Вопрос был, что дополнительно можно установить в систему с on-grid инвертером, чтобы дневные кратковременные перебои в городской электросети не мешали бы потребителям тем не менее питаться от СБ
  14. rdmitry0911
    rdmitry0911
    rdmitry0911
    Насколько легко? Можно ли после такого превращения к ним подключить, например, 3-х фазный тепловой насос RHOSS? Как такая система будет себя вести при пропадании в городской сети одной фазы?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Настройками инверторов и соединением инверторов кабелем RJ-45
    Можно, конечно
    2 фазы будут от сети, одна от аккумуляторов.
