ХЕЛП! Нужна недорогая арматура для фундамента
Тема в разделе "Волгоград, Волгоградская область", создана пользователем Akustika, 08.07.14.
  1. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, где купить подешевле арматуру?
    Нашли за 26000 за тонну. но нам это дорого...
    Что надо:
    Арматура рифленая А3
    диаметр 10 мм
    нужно 2 тонны 400 кг.
    6 метровые стержни
    это примерно 650 стрежней
    и еще
    Арматура рифленая 6 метровые стержни, диаметр 14 или 12,
    0,9 тонны
    прмерно 125 стержней
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Арматуру надо брать 11.7метров- так дешевле НО доставка может быть дороже, стыков меньше.
    Не увидел рабочую (распределительную) арматуру, обычно 6мм - выложите схему армирования...может тут и будет вам экономия.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот народ дешевле нашел. И попал.https://www.forumhouse.ru/threads/265954/
    Это заведомо понятно по цене.
    Ждем схему армирования-любопытно куда вам 10 мм 2.4 тонны засунули.
  4. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Ну куда-куда. на фундамент 10 на 11. плита у нас. мы слушаем нашего инженера-строителя. Это наш знакомый хороший. он нам все контролирует. Ну, по ценам поняли, дешевле не найти.
  5. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Да не надо нам 11 метровые. мы их завезти не сможем. У нас там проезды не позволяют совсем.
  6. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    У нас бетона 60кубов на заливку.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это говорит только об очень неэффективном, дорогом решении..Зато 10 000 р или 25000 р-на проекте наэкономили? Почему бы лишних 200 тыс-(30 кубов бетона и 2 тонны арматуры) в землю не зарыть?
    Ошибочка-с работой-и лишней опалубкой-переплата 300 тыров...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    60 м3 на плиту 10 на 11-это толщина плиты 50 см.
    Нормально...Григорий? Отлично..Константин...:super:
  9. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Тогда объясните популярно, сколько бы вы затратили бетона и арматуры? у нас почва сырая, садоводство стоит на болоте. Если можете что посоветовать - буду благодарна. Опалубку сделали, щебень засыпали. Дом будет выше уровня земли из-за, опять же, почвы.
  10. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Мы ничего не экономили. У нас проект сделал знакомый - сам нам предложил, который строит уже более 10 лет производственные здания и жилые. Возможно, он решил сделать более крепкий фундамент из-за почвы именно. На нем же не экономят.
    Дом будет полноценный двухэтажный, тяжелый. Почва болотистая. Вот и решили заливать по полной, чтобы потом не пожалеть. На всю жизнь строим а не так, временно.
  11. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    А на материалах все хотят экономить - это нормально. Доски нашли в 2 раза дешевле. Керамзит ищем в Беларуси, может тоже подешевле получится. Ну, а арматура - тут рынок, как мы поняли, стоит крепко. Нет дешевле новой. Только старая, ржавая, что нам не подходит.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Объясняю-от того, что на болота вы нальете 150 тонн бетона-лучше не станет. Значит вы в любом случае должны были улучшать свойства грунта под ваше-основание-фундамент. Делается это песком и щебенкой по геотекстилю..(в крайних случаях-сваями)
    Если вы сделали правильное основание-убрали плодородку-на геотекстиль насыпали и утрамбовали песок и щебень=плита основание получается 20-25 см-толщиной. Это 27,5 м3 и 2 тонны 12 арматуры. И все.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я вам предлагал 400 мм-дорогие хорошие-без утепления.
    Вы ищете вот такие-но придется утеплять...пожалуйста..любой каприз...:))
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такое решение по увеличению жёсткости не делает чести вашему иНЖЕНЕРУ.
    Хочу посмотреть как вы будете ПОДВЕШИВАТЬ верхний пояс армирования на 400мм высоте.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для справки-в проекте вашем-лента. Но это непринципиально. Имхо-обязательно-геотекстиль-песок-щебень и плита (может быть решетчатая-для экономии) 250-300 мм.
    Про стены. У вас заложена толщина стены 400 мм.
    Варианты: 1. Белорусский керамзитобетонный блок без утепления (140м3) по 4500 р.
    2. Газобетон 375 мм-стройкомплект-130 м3-с доставкой -грубо-4200 р
    3. Меликонполаровский-200 мм+ пенопласт фасадный-100 мм-полублок 90 см-(или декоративный, или под штукатурку)
    3 вариант-дешевле, проще и теплее всех. Блоков-70 м3, полублоков-30 м3, пенопласта-40 м3.
