Фундамент под баню
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем IGR GOR, 15.06.14.
  1. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Фундамент под баню
    Собираюсь строить на даче баню. Выбрал керамзитобетонные блоки. встал вопрос какой фундамент делать. Хотелось бы конечно побюджетней но и не в ущерб качеству. Ленточный - миксер по любому не сможет подъехать а самому завозить опгс цемент песок накладно получится. Короче если сделать столбчатый фундамент (пластиковые трубы на 200) а на них положить уголок полка 90 или швеллер и на нем возводить стены. Баню планирую 4х4.Вопрос:на каком расстоянии ставить столбы и какой уголок выбрать? Грунт-после плодородного слоя глина очень твердая потом через прмерно 50-70 см песок. Подскажите пожалуйста возможно ли использование такого фундамента?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возможно, но лучше выложить фундамент полнотелым глиняным кирпичом от глубины начала песка и поднять цоколь на высоту 50 см. Или выбирайте дерево, тогда можно и столбчатый фундамент
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Свайный фундамент нужно делать с расширением и ниже глубины промерзания почитайте про ТИСЭ.
  4. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
  5. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Я в курсе про зти нормы "правильного" фундамента. Просто у соседа стоит дачный домик 5х4 ,фундамент заглублен на 40 см. Дом стоит уже лет 15 и никаких косяков. Я и подумал а стоит ли заморачиваться ?
  6. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
  7. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Спасибо за совет но мне не понятно: 1. почему именно глиняным кирпичем? 2. зачем поднимать цоколь на 50 см. Нафига мне такое подпольное пространство? Что измениться если я подниму фендамент на 30 см. и сделаю хорошую гидроизоляцию? Если я заглублю столбики на на 1 м. и расположу их допустим через полтора метра на мой взгляд этого достаточно для такого строения как баня. Ведь экономия ощутимая. Конечно можно сделать ХОРОШИЙ ленточный фендамент проармировать его поднять на пол метра ну и встанет он мне 50тыр а смысл? Я ведь не котэтж в 3 этажа строю.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При такой площади оптимальным вариантом видится классическая плита с двойным армированием - будет Вам и фундамент и готовый черновой пол. Если хотите тёплый пол - УШП :hello:
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тогда вот моя темка, может пригодится. http://www.forumhouse.ru/threads/231617/
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без эффективного утепления изнутри не протопите...
  12. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Да неплохо. Как говорится дешево и сердито. Спасибо!
  13. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Баня будет летняя. И все же хотелось бы услышать авторитетное мнение об использовании металических уголков вместо ленты.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Метал уголки прогнуться - стены потрескаются.
    Плита 16 м2 кв обойдётся дешевле ленты и столбов + перекрытие. :hello:
  15. IGR GOR
    IGR GOR
    IGR GOR
    Ульяновск
    Подскажите тему где все это описано пожста.
