Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой.
Запись дневника создана пользователем al185, 31.05.14
Просмотров: 19.771, Комментариев: 15
al185 Альбом Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
Задачи.
1. Склад для мелкой торговли и садово-домашнего скарба.
2. Плодохранилище 2х1,5х2,5м(выс.) в чистоте в 250мм пенопласта.
3. Терраса 7х2м в дождь чонить попилить (в наличии все мыслимые станки) и ваще...
4. Возможность зимой оперативно нагреть для разовых работ.
5. Летом не угорать от перегрева.
Грунт насыпной около 2м с котлованов - суглинки вперемежку со строительными отходами. На болоте с кочками, водой с камышом. Торфа 1-2м, немного мягкопластичного суглинка, дресва, скала с 3-4м. Заболоченная пойма р. Исеть.
Стены 250мм обрезь ГБ Д500-600 по 1200р/м3, внутренних нет.
Крыша+потолок с уклоном 0,5/5м по стропилке 50х200мм с утеплением 200мм.
Поскольку грунт пучинистый, постройка неотапливаемая - решено незаглубленный утепленный нулевой цикл.
Мой любимый #11.
Но в углу нулевого цикла д.б. дыра с неутепленной стяжкой под плодохранилку. Поэтому плиту 100мм очканул и сделал по мотивам Супергрунд утепленную ленточку 220х200мм(выс.) на ЭППС 250кПа 50мм, внутрь стяжку 70-80мм на 100мм ПСБ-25. По расчету м.б. и 50мм, не стал заморачиваться. Армирование ленты 4х10мм А3, стяжки - #3х50мм ВР1.
Основание готовилось год назад.
Уплотнение насыпи случайным роялем в кустах виброкатком за 500р.
Формирование горизонта вручную по нижней отметке пятна.
Подушка отсевом 0-5(10)мм 100-150мм - проливка дождевалкой до луж, на следующий день садовый ручной каток (заполненный отсевом) и выравнивание правИлом. Пяткой не пробивается.
Поскольку есть лишний отсев, решил ленту отлить отдельно и под пол часть высоты отсыпать им.
Терраса отдельно 50мм ПСБ +100мм бетона. Рассчитана на опирание кровли на 2 столба.
Плодохранилка в виде утепленной камеры в углу с изолированным от сарая полом-стяжкой без утепления. Два отдельных каркаса с зазором 25см под пенопласт. Обшивка снаружи - уценка ДСП 460р, внутри - отходы АЦЛ 10мм с разборки, пропитка антисептиком Типром А. Деревянные бруски усиления стоек пропитаны Ултаном Мой антисептик.
Две отдельные двери, обе с открыванием наружу, с порогами и уплотнителями. На полотна наклею ЭППС.
Внутренний размер 1х1,5х2,2м.
Будет вытяжка - самодельный сэндвич из канальи 100мм+160мм. И регулируемая анемостатом приточка.
См. альбом.
Продолжение...
Щас (2016) сарай использую для ностальгирования по недоигранной юности Басовое усиление для любых задач
1rina, Pravdin3, Leon911 и 20 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Урюпа
    Труженики:hello:у меня пока виртуальная стройка идет. Видела в СНТ маленькую баньку, вот такую бы и мне для проживания вначале.
  2. vint76
    Добрый день, Александр !
    "Плодохранилка в виде утепленной камеры"
    Есть опыт эксплуатации такого хранилеща круглогодично ? Какие температуры зимой, летом в нем ?
    Спасибо!
    :hello:
    1. al185
      Нет.
      Есть прикид теплового баланса.
      1. Теплопотери через 12м2 внутреннего ограждения при -20*С (надеюсь в сарае ниже не будет) и 0*С в камере не более 50Вт.
      2. Теплопоступление через пол при полагании Тпола +5*С (вода в скважине на 2м +7*С) и Твнутр 0*С около 70Вт.
      На худой конец на морозы достаточно чонить типа куска ПЛЭНа на потолок 50-100Вт с регулятором.
      My_Home, Shyrik72 и vint76 сказали "спасибо" за это.
  3. Фотограф1977
    Почему не стал делать внешнее утепление ленты, как у супергрунта?
    1. al185
      Потому что его там нет. Внимательнее.
      Shyrik72 и EPoY74 сказали "спасибо" за это.
  4. vint76
    Добрый день! Александр как поживает сарай и "Плодохранилка в виде утепленной камеры" Используете ?
    :hello:
    1. al185
      Ввод в эксплуатацию без наружной отделки.
      Хранилку не эксплуатирую.
      Shyrik72 сказал(а) "спасибо" за это.
  5. СтасяП
    Остались ли фотографии устройства самой "дыры" под плодохранилище? Не очень поняла, как ее делать.
    1. al185
      В Альбоме видно. Потом просто стяжка на песок.
      1rina, My_Home и Shyrik72 сказали "спасибо" за это.
      1. СтасяП
        Спасибо,носом тыкнули. А то смотрю в книгу,вижу фигу. Мне казалось, что под плодохранилку обязательно дырка должна быть, а тут незаглублено ничего, просто утепление серьезное по стенам.
        My_Home сказал(а) "спасибо" за это.
  6. СтасяП
    Дополнительно как-то усиливали армирование под столбы?
    1. al185
      К бессмысленным движениям нет привычки - нагрузка не более 1т на столб.
      My_Home, Shyrik72 и СтасяП сказали "спасибо" за это.
  7. Shyrik72
    Кирпичи хороши, я таких даже не видал. Каменные крепостные стены напоминают.
  8. СтасяП
    Прошлым летом делали пристрой к дому, меньшая половина пристроя ушла под овощехранилку. Делали все по рецепту Al185 (фундамент, утепление; с расчетами туго, умею только воплощать чужие идеи). Стены толщина 300 ГБ + утепление 200 с фольгой там, где овощехранилка. По результатам эксплуатации осень-зима-весна выявлены косяки (наши). Не утеплили стену, примыкающую к основному дому, видимо, оттуда идет тепло. Осень-весна температура +12-15. Зима +6.
    Надо доутеплять стену, примыкающую к дому, и, видимо, ставить кондиционер на теплое время года.
    1rina, Parand, My_Home и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  9. Герман5
    Александр, спасибо вам. это то, что я искал! хочу сделать 3*5 для насосной/водоподготовки + овоще/консервохранилище. готовых решений на форуме не нашёл. долго думал, какую плиту сделать, чтобы её не подняло морозным пучением и при этом она не была утепленной, так как есть задача - получить помещение с температурой максимально близкой к температуре грунта круглогодично. Хочу утеплить только стены и потолок, а пол пусть будет теплообменником.
    плодородку снял и застрял с выбором фундамента. а тут вы:)
    дай Бог здоровья:)
