МЗФЛ vs ПЛИТА (простая без утепления)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Autoilim, 14.04.14.
  1. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вводные:
    1 эт. дом размер 12,5 *10,5
    Вес всего и вся (без учета фундамента) 170 т.
    Стены керамзитоблок 20 см перлит 15 см. обл. кирпич 12 см.
    УГВ 1,2 метра
    Уровень промерзания 0,8 метра.
    Уклона нет (участок ровный перепад по углам 12 см на длину 38 метров не считаем).
    Грунты (слабые но не насыпные и не водонасыщенные, супесь, но берем для подстраховки
    < или = 1 кг. см2) геологии нет и не будет.
    Вопрос по фундаменту:
    50 см лента (4 прутка снизу и 4 сверху) или плита с ячейкой 25 на 25 толщиной 30 см. везде 12 арматура.
    Буду благодарен за советы практиков.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это много...для такого дома достаточно плита 10 м...и ребро 20 см...Арматура: ...8-ка...
    Зайдите в раздел плитный фундамент...УШП...ФАК...
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Хороший вариант, но УШП в чистом виде предполагает утепление, а без него (утепления) можно обойтись?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...и без утепления...и без отопления...и без арматуры...а, при сильном желании, и без бетона...:)]
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если Вы в Сочи строитесь.
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Смешно...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отнюдь. Каркасник можно так #97
    А можно так Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы - бы под Аватаркой лучше написали в КАКОМ городе живете...и было-бы не смешно...
    вдруг Вы в Крыму живете...
  11. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Я надеялся, что этого будет достаточно из первого поста.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для УШП...все-равно...на сколько промерзает земля...(хоть на три метра)...
  13. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Можно Машку за ...
    Господа я в первом посте описал
    так и причем тут каркасник?
    Послать в ФАК...:)) может каждый.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо это сопоставимый вес с каркасником. :hello:
  15. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    А вот для "кармана" уже не все равно, если положить под плиту 5 см. ЭППС это уже мин. + 50-70 т. р. к стоимости фундамента.
  16. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, но ремонт фундамента не сопоставим с экономией.
