1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом для себя. Какой глубины сделать фундамент внутри дома для несущей стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем russer, 10.04.14.
  1. russer
    russer
    russer
    Сейчас копаю фундамент.
    Дом будет 9.7 на 9.1
    Фундамент выкопан на глубину 90см, по расчет, что 10см утрамбованный песок, 80см в земле и еще 40 над уровнем земли (итого фундамент 120см).
    Ширина фундамента 40см.
    Армирование прутами 12мм в шесть штук с обвязкой каждый метр.
    Дом будет возводиться из газоблоков 60х20х30.
    Вопрос таковой:
    Какой глубины делать (ширины 40см) внутренний фундамент для несущей стены (на плане отмечена красным), если учесть, что стена будет из того же газоблока и перекрытия в доме будут деревянными (1,5 этажа)? Достаточно будет углубиться в землю на 10-20см, если учесть, что над уровнем земли будет еще 40см и заливаться будет монолитно с основными фундаментом?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На ту же глубину -т.к. несущая способность грунта на разной глубине разная
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Глубина та же что и у других стен, ширина должна быть больше чем в крайних стенах, 90 см - маленькая глубина. Вы ПОДВЕРГАЕТЕ опасности свою будущую постройку и, скорее всего, будете автором темы "Почему треснул дом?"
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему?
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @44alex, есть понятие "Нормативная глубина промерзания грунта" для разных регионов она разная, посмотрите в интернете - есть карты, на которых расчерчены районы и написана глубина премерзания. При устройстве фундамента выше глубины промерзания грунта шанс что фундамент весной просядет или зимой вспучится очень велик.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с чего вы взяли что у ТС глубина промерзания больше 90см? -вы знаете его регион?
    и уж точно не надо мне объяснять про полнозаглубленные фундаменты -я делаю МЗФ много и весьма удачно
  7. russer
    russer
    russer
    Регион постройки - Харьковская область, к Югу от Харькова.
    Не стал писать, так-как вопрос стоял по внутренним перегородкам, где о глубине промерзания речь не идет.
  8. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    да знаю, живу южнее Харькова на 100км. Полнозаглубленные - да вы вводите новые термины, видно сразу - образованный профи...
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Пока не поздно можно углубить фундаменты наружных стен. А на остальные вопросы я вам ответил. ПС я из Полтавы.
  10. ahmedbay
    ahmedbay
    ahmedbay
    @44alex, подскажите пож-та по фундаменту: грунт плотный известняк из которого кирпич вырезают, климат сухой, воды нет на глубине более 6 м, кирпич из которого буду строить одноэтажный дом с мансардой соотв-но известняк весом около 20 кг
    можно ли сделать мелкозаглубленный фундамент используя один ряд арматуры диаметром 12-14, толщина фундамента 20 см и ширина 40 см ? огромное спасибо!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно но другой конструкции
    Подошва наверняка узковата
    Высота 300мм с 2 уровнями врмирования
  12. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Вот-вот, а промерзание убирается довольно просто-утепленной отмосткой.
