Проблема выбора. Фундамент для бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton152, 29.03.14.
  1. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, Уважаемые. В строительстве понимаю мало. Сруб уже заказал, а фундамента еще нет. Не смог найти на форуме свою ситуацию.
    Дело в том, что хочу чтобы нижние венцы лежали прям на уровне газона (под старину, как бы). Перед баней будет плавательный пруд. 21.jpg Рисунок (39).jpg Рисунок (38).jpg Сруб - ручной рубки, диаметр бревна 30-40 см. Грунт - глина или суглинок. Воды нет. Участок с уклоном.
    Изначально советовали свайно-ростверковый фундамент, но я так понимаю он должен висеть над землей, а это не мой вариант. Другие говорят, что и ленты 40х40 хватит (под дерево). Третьи за монолитную плиту.
    Как Быть? Если плиту, то какая толщина должна быть? Или хватит и ленты 40х40 под стенами? А может быть как-то можно " висячий ростверк" спрятать?
    Лучшие ответы
    #11
    Anton152
    Ничего не понял.
    Ссылки (синие символы) кликать умеете?
    Пробуйте. Чем дальше кликаете, тем понятнее...
    124315 (1024×768) => #78
    Anton152
    мне можно бревна прям на землю и положить.
    #97
    Anton152
    То есть, плита 10 см, один ряд армирования 10-ой арматурой 150х150 и ЭППС под плитой - будет достаточно?
    я правильно понял?
    ...Да...Это УШП...упрощенный вариант...без теплых полов. У меня такой фундамент...
    Подушка под фундамент...прочитайте у нас в теме УШП...потом 10см ЭППС...и 10 см плита...один ряд армирования...уже лет 6-7 стоит...баня.
    Beeer
    Все равно будет выстужаться. Может меньше грунт под пенополистиролом будет мерзнуть.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Xidia
    нижние бревна будут зимой в снегу и могут начать гнить
    Заблуждаетесь. Бревна гниют не от снега, а от неграмотного узла сопряжения с бетоном/кирпичом...
    al185
    Вынужден порушить основы сей истовой веры - сгнивание нижнего венца не есть ни причина, ни функция высоты...
    Венец гниет не от брызг от дождя, мгновенно высыхающих после, а от влаги, находящейся внутри этого узла постоянно.
    al185
    Высота цоколя деревянного #53 #826 #714
    #632 #634 #637 #640 #642 #644
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Ничего не понял.
    Вопросов еще больше стало.
  4. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Я так подумал... Если забыть все, что здесь (на форуме) написано, то мне можно бревна прям на землю и положить.
    А если вспомнить чуть- чуть, хватит и ленты 40х60 (50 в грунт-10 наружу). Да?
    А если, к ленте еще и по углам сваи на два метра? Ведь это-же бревно, ЧЕ ему будет то? Не разорвет же? Или я вообще... ?
  5. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    к ленте сваи на 2 метра нельзя, лента будет играть от пучения, сваи нет, ленту порвет из за свай.
  6. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Значит - мелкозаглубленный ленточный фундамент?
  7. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Баня к соседям не уедет?
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Для Вашего варианта подойдет любой вид фундамента. Я бы поднял немного сруб от земли.
    1. Сделать песчаную подготовку (вынуть грунт и глину) - под ленту не загрубленную.
    Но ленту лить не только по периметру, но и соединить стороны и под внутренние стены.
    2. Свайный с висячим ростверком тоже пойдет. Причем сваи можно заливать в асбоцементные трубы (которые вставляются в заранее подготовленные отверстия) соединить их опалубкой (досками) для заливки. При расчете нагрузки дома учитывать только площадь пятки.
    Ведь по правилам сваи забиваются.
    3. Плиту не стоит. Для плиты нужна подготовка, техника, много песка, арматуры и утеплителя, а то она у Вас промерзнет вся -ведь баня будет топится не постоянно.
    Выбираю второй вариант с висячим ростверком, высоту ростверка можете выбрать любую.
    Другие виды известных мне фундаментов (винтовые и буронабивные сваи) не расматриваю.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Песочек под ленту, чтобы не играла!
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вам дали ссылку на плитный фундамент для легких строений.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Бревна полопаются как шарики. Внешнее бревно почернеет через несколько месяцев.
    Смотрите надо продумать защиту, чтобы не портился вид такой прекрасной бани.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Любой фундамент должен работать как единое целое.
    А то одна свая в лес, а другая лебедь, рак и...
    Рубероид на ростверк!
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А вообще то я бы переднюю стену где дверь передвинул бы вперед до конца (внутренняя плошадь увеличилась или предбанник сделал). а выход под крышей в бок.
    А так вся грязь Ваша, и за досками замучаетесь ухаживать.
  14. al185
    al185
    al185
    #97
  15. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Не нравится мне "висячая баня" Как эти ДЫРЫ скрывать? Да с полом тогда что? Я думаю пол по грунту надо делать.
