1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно - ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Iwanowi4, 24.03.14.
  1. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Доброго времени суток, форумчане! Хотелось бы услышать ваше мнение. Намечается стройка одноэтажного дома из газоблоков. Размеры дома 8 на 11 с небольшим подвалом (подпольем высотой от земли до пола 1,5 м). Вопрос по фундаменту: ровный сухой участок, грунтовые воды глубоко, глубина промерзания 1,5 м. есть ли жизнь моего проекта свайно (набивного) фундамента с ростверком (лентой). Сваи будут на глубину 1,8-2,0 м, арматура 18 по четыре штуки в яме, далее лента высотой 0,5 м (0,3 м под землей и 0,2 м над землей) связана со сваями также 18 арматурой. Картина не совсем соответствует реальности но смысыл и количество арматур одинаков. Прошу Вас, уважаемые, ваше мнение и критика
  2. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Да еще ширина ленты 0,4 метра
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    " Строителей " и " проектировщиков" за такой конструктив здесь бьют и плакать не дают.
    А вам только почитать.
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  4. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Обязательно лента должна висеть? Если выкопать траншею и насыпать песка глубиной 20 см потом залить ленту?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. Либо " лента" должна висеть, либо свай у нее не должно быть .
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    есть, фундамент будет как живой, а вы чуть живые, когда начнете тему как ремонтировать фундамент и трещины в доме
  7. Сикер
    Сикер
    Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
    Сикер
    Тверь
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    +1) И не забывайте про несущую способность грунта, о этого зависит площадь основания сваи. Удачи!
  9. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    1) выдержит ли фундамент с висячим ростверком со сваями в количестве 30 шт на глубину 1,8 м дом из газоблоков 8 на 11 высотой 4 м?
    2) на каком растоянии должен висеть ростверк?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунт на глубине 1,8 и диаметр сваи ?
    10 - 15 см .
  11. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все, больше данных не будет ?
  13. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Громозека - Да да попахивает уже деньгами, я подумаю. ну а все таки высота ростверка 50 см ширина 40 см висин на высоте 10-15 см над землей - все это выдержит мой дом? Это был последний халявный вопрос.
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Iwanowi4, Не ищите подвоха. У Вас в голове все перемешано. Для начала почитайте книжку Яковлева Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ многое встанет на свои места. А выдержит или не выдержит из того что Вы предложили сказать трудно: Например в Вашем случае при свае в 300мм это 706,5 см2 в зависимости от грута http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/ получите несущую способность 1 сваи при сваях в 30 шт. получите общую несущую способность. Дальше считайте вес фундамента + вес дома + эксплуатационный вес + 30% запаса. Сравнив несущую способность и общий вес дома поймете выдержит или нет. Бетон сам по себе способен нести значительные нагрузки, а вот грунт на который он опирается может и не выдержать. Удачи.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
