1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Альтернатива синице 2. Плод совместного творчества форумчан
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 21.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Здравствуйте. За время обсуждения конструкция фундамента из темы "Альтернатива синице" настолько изменилась, что пришлось открыть новую тему. Итак презентация. Вуаля. Спешите видеть. В первые в России, проездом из Париж и Берлина в... Короче
    Монолитная ж/бетонная рама-ростверк на коротких метровых колоннах каждая на утепленном сверху плитном заглубленном фундаменте. Назовем это Альтернатива. Автор концепции Алексей @Громозека. Алексей, заведите штат помощниц для ответа на письма с просьбой посчитать и нарисовать в 3-д проект этого фундамента. Значительную помощь оказали господа Винтер и Вл. Таллинн. С утеплением направил в нужную сторону Александр185.
    Рекомендуется как надежная основа дома весом от каркасника до кирпичного с железобетонными перекрытиями, с соответствующим расчетом количества колонн и сечения растверка. На грунтах с несущей способностью от 1 кг на квсм. Возможно применение на уклоне и местах возможного разлива водоемов.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Варианты фундамента на склоне беленькое -пенопласт. Розовое-обратная засыпка.
    В отличии от других, не менее замечательных фундаментов в Альтернативе можно применить утепление плиты подколонника, что уменьшит промерзание, значит уменьшит кол-во вынимаемого грунта и материалоемкость конструкции. Конечно в случае уклона геология нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Вот такой дом на сваях построил в поселке Трехречье Форумчанин СтасНН. Материал из статьи:
    "В конце ноября прошлого года в поселке Трехречье в Нижегородской области был построен уникальный деревянный дом с невероятно низким потреблением энергии. Строителям удалось невозможное – умный дом тратит на отопление в 5 раз меньше электроэнергии, чем обычный загородный дом. В чем же его секрет?"
    Один из секретов. Основание дома
    "В качестве основания чудо-дома был выбран свайный фундамент. Именно он на сегодняшний день является очень популярным за счет своей прочности и доступной цены. Для его устройства в грунте с шагом около 2 м пробурили скважины диаметром 250 мм и глубиной 3 м и в них поместили арматурный каркас. Дощатая опалубка, установленная вдоль них, послужила резервуаром для стеклопластиковой арматуры ростверка. Сваи и ленты были отлиты из бетона единовременно. Чтобы сэкономить бетон, строители прибегли к следующему решению: ленты ростверка положили уступами, повторяя естественный уклон ландшафта. Когда бетон затвердел, опалубку сняли и с помощью кладки из полнотелого кирпича вывели верхние отметки фундаментных лент в один уровень. В кладке предусмотрены продухи для проветривания. На фундамент положили слой гидроизоляции и перешли к этапу непосредственной сборки каркаса."
    Применение свай без расширения в данном случае- определило наличие грунтовых условий. Очень хороший слой на глубине 3 м.
  3. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Осталось написать какой вес будет держать такая свая (кажется говорилось о 10 тоннах) и какой пролет делать между ними
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Собственно, глядя на карту несущая грунта под москвой.jpg и пользуясь пояснениями-
    Неогеновая система
    N Пески, глины
    Меловая система
    K2 Верхний отдел. Трепелы, опоки, глины, пески.
    K1 Нижний отдел. Пески с фосфоритовой галькой, прослои песчаника и глин.
    Юрская система
    J3 Верхний отдел. Пески, глины с фосфоритами, пески с порослями песчаников.
    J2 Средний отдел. Пески, глины.
    Пермская система
    P2 Верхний отдел. Пестроцветные глины и песчаники.
    P1 Нижний отдел. Пестроцветные глины и мергели.
    Каменноугольная система
    C3 Верхний отдел. Известняки и доломиты с порослями мергелей.
    C2 Средний отдел. Известняки, глины, прослои бурого угля.
    C1 Нижний отдел. Известняки, глины, прослои бурого угля.
    Прикидываем приближенно значения из таблички
    Несущая способность грунтов
    Виды грунтов Несущая способность в
    Н/см2 при глубине в м 1 - 1,5 2 - 2,5
    Супеси 10 - 20 20 - 30
    Суглинки 9 - 25 10 - 30
    Глины твердые 20 - 40 25 - 60
    Глины пластичные 8 - 25 10 - 30
    Пески гравелистые и крупные 26 - 39 50 - 60
    Пески средней крупности 19 - 30 40 - 50
    Пески мелкие маловлажные 15 - 25 30 - 40
    Пески мелкие и очень влажные 10 - 20 20 - 30
    Щебенистые и галечниковые с песчаным заполнением пор 20 - 35 40 - 45
    Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из горных кристаллических пород 37 - 44 50
    Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из осадочных горных пород 20 - 25 35 - 40
    Взято отсюда- http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=3312
    И видим что в основном в подмосковье можно говорить о минимальной несущей способности грунта на1-1,5 -10 Н смкв или 1 кг на см кв. Если попадется пластичная глина-будем рыть до 2 м. Можно почитать о самостоятельном исследовании http://www.forumhouse.ru/threads/136747/
    Экономия на геологии бывает выходит боком, но это уж решать владельцу дома- для "защиты от дурака", применим метод минимума, определив несущую способность грунта под опорой 1 кв м-10т
    Естественно, заказав геологию, можно узнать точно и уменьшить соответственно количество опор до необходимого и значительно съэкономить. Хватит и на геологию и на печеньки.
    Расстояние между опорами оптимально 4м, но можно меньше-конструктивно. Хоть через 1 м
    Сечение ростверка тоже расчитывается от нагрузки. Минимальное пусть будет 20х30, а максимум-?Да сама колонна 20х20 упирается в землю на 60 т, меньше сечение самим делать нельзя- пусть будет с запасом. Если 10 тонн на опору мало можно сделать плиту под опорой 1,5х1,5- будет 22,5 т. Опора и плита армируется периодической арматурой д12 расположение стержней в плите- 20-15-10-5-10-15-20 продольно и поперечно. Толщина плиты 30 см, защитный слой снизу 5 см, сверху 5см.
  5. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Спасибо за развернутый ответ -
    Но вдогонку еще косвенный вопрос
    Вместо бетонного рост ветка или плиты
    Можно ли под каркасный дом использовать швеллер?
    И если да
    То как его лучше крепить?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А чего-же нельзя-американцам можно и нам тоже. 1487340_10151743356016010_600862260_n.jpg а для крепления закладные в колонне.
    Обсчитаем например каркасный домик 8х8 м 8х8.JPG вес его будет тонн-70-80 значит 9 колонн 0,2х0,2 с подушками 1х1 хватит. Ростверк- 30х50 общей длиной 48 м на 4-х метрах несет распределенную нагрузку около двух тонн. Средние части побольше-наружные-поменьше. Товарищ по форуму Громозека обещал посчитать всем желающим скока чего куда надо.
    А так, на глаз-арматура 12-12 верхняя и 12-12 нижняя- достаточно. Я не проектировщик, я бригадир.
    Считаем смету для самостоятельной заливки.
    Подушек 9 по 0,3 мкуб бетона 2,7
    Столбики 9 по 0,04 м куб- 0,36
    Ростверк 7,2 м куб
    Чуть больше 10 кубов. Затрат где-то примерно на 80 тысяч рублей, при условии использования опалубки на дальнейшую стройку.
    Бригада возьмет под ключ -120-130, фирма 200. Способ крепления швеллера пластина с дырками одевается на выпуски арматуры и приваривается к ним, швеллер приваривается к получившейся опорной площадке. Способ крепления швеллера.JPG
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Да сразу хочу предупредить. Нового мы ничего не придумали, а только у финнов подсмотрели. http://koti.mbnet.fi/tervka/kuvia2/index.htm
    Посчитали прослезились. Там где кубом пенопласта заменяют куб бетона- видимо умеют экономить. И будучи в Финке, узбекских рабочих не видел. Видимо экономия не в них.
    А видите врытые черные бочки- это водосточка. Кстати технология позволяет не поливать с крыши под угол фундамента, а отвести воду в сток. Hpim1137.jpg
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Как сделать подполье под домом с ростверком на столбах.
    План работ:
    1. Заливаем плиту. 10 см сетка 20х20 арматура 10
    2. Ставим Наружную опалубку из листов ЦСП
    3. Наплавляем на плиту двойную гидроизоляцию с заходом на опалубку 20 см
    4. Стяжка поверху гидроизоляции по сетке 3х150- 4-5см
    5. Наплавляем гидру на опалубку с заходом на стяжку 20 см
    6. Вяжем арматуру10 сетка 20х20, внизу и вверху фиксируем от смещения, зашитный слой 7 см.
    7. Выставляем внутреннюю опалубку распираем.
    8. Заливаем стену 15 см толщиной вибрируем
    9. Если погреб проходит под внутренним ростверком- оставляем зазор не менее 10 см, для возможной осадки здания.
    10. Если уровень грунтовых вод высокий, выше уровня пола подвала, надо предусмотреть возможное всплытие кессона.
    Можно пригрузить поверх плиты до стяжки песком. Возможно поднятие этого корабля и верховодкой. В гаражах бывало всплывали ямы и давили крыши стояших в гаражах машин о низкую крышу гаража.
    План земляных работ
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    1,2 метра заглубления конечно экономно суперски. При колонне 200:200 мм Это аж 0.02 м3 экономии или Целых 200 рублей на столб при цене " в деле" 10 тыс. / м3. Просто грунт в пределах склона неоднороден. И потратьте эти 200 рублей мнимой экономии с умом. Заглубите на 0.5 метра глубже. Можете меня в соавторы не приписывать.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    хороша теория. А реализация имеется? Или пока конь в вакууме?
    Может вместо 2 гидроизоляций одной обойтись?
    Может стены ямы не монолит по 10 тыс/ м3, а сборняк из фбс за 5 тыс./ м3?
    И совет еще такого плана. Соседние с ямой пятки столбов углубляйте на уровень подошвы ямы от опрокидывания. У меня до 3 метров доходило.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафиг было просить закрывать старую ветку!
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это так называемый ход конем. Лошадью ходи- век воли не видать. Фича шахматистов-стратегов. Напоминает картину маслом: опять двойка. Я лично считаю что лучше замечены журавль на столе чем синица в руках, дам фору-даже две.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Господин @LeBuTo, всегда с интересом и уважением читаю ваши сообщения, но не могли бы Вы выражовываться более внятно) Торопитесь куда то? Кстати, с возвращением)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неблагодарный:)]:)]:)]
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Не-а. Передрал просто совет al185. Напорная схема.
    Это когда погреб сразу планируется. Ессно.
    Это тоже от грунтовых условий зависит. Кому-то может и доски подойдут.
    Альтернатива синице-это противопостовление бурению с расширением 500-600 мм, которое собственно придумано для невзыскательного самостоятельного застроищика 90-х и прекрасным винтовым сваям. После кризиса надо меняться. Особенно фирме занимающейся строительным промыслом. Искать новое. Толчком для поисков были размышления о природе чудесных винтовых свай, и сопоставления их цены и надежности с возможными бетонными вариантами. Проанализировал спрос на конструкции. Самый большой сегмент в обозримой для деятельности местности (Тверь-Москва) занимают каркасники и 100-200 м дома из газобетона, на подмосковных суглинках. Вот для таких избушек и придуманы Альтернатива 1-с заглублением 1,5 м и Альтернатива-2 с заглублением 1,2 и теплоизолящией против пучения.
    @Groundworkturf, я считаю, что критика помогает даже такая. У меня нет цели доказать свою крутость. Я ищу. А Вы все и сторонники и яростные критики, мне в этом помогаете. Я как могу благодарю-ставлю спасибки, всем тем, кто заходит в тему.
