РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь заливать ленточный фундамент под дом с гаражом, но возникли вопросы по высоте фундамента. Под домом он должен быть выше на тридцать сантиметров чем под гаражом. Как залить ленту в двух уровнях, за один раз и как при этом должна выглядеть опалубка в месте перехода на другой уровень. Есть вариант поднятия цоколя под домом кирпичем но его пока не рассматриваю.
заливка такого фундамента слишком технологична. выглядит примерно как заливка монолитной лестницы с закрытием нижестоящего уровня досками. Во общем Вам не понравится процесс. Поднимайте цоколь
@Суржик, А в чем проблема то? Бетон не вода имеет свойство застывать. Заливайте весь периметр начиная с гаража к моменту заливки верхних 30см нижний слой уже потеряет подвижность. У уас же не будет условий когда весь объем бетона вы сольете разом.
