1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос знатокам. Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Satnettv, 02.03.14.
  1. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Добрый вечер!
    Имеется участок в Калужской области. Участок с небольшим уклоном. Грунт: 0,1-0,2 м плодородный слой, дальше песок и на глубине 1,2-1,4 м пласт (белой, серой) глины. Верховодка, как я понял, течет по этому пласту в сезон дождей на 1-1,3 м., а так в основном песок немного влажный. Вода не стоит, т. к. участок под наклоном. Собираемся строить дом под ПМЖ 10*10 (по внешнем стенам), из ячеистого газобетона 0,4м с полноценной мансардой. Крыша двухскатная 30 гр. металлочерепица. Фундамент планирую ленточный, шириной 0,4 м, пятистенок, 1,2-1,3 м под и 0,5-0,8м над землей.
    Вопрос: Дойдя до глины пробивать ее на 30-50 см или больше, засыпать песком (трамбовать) или дойдя до глины, сделать по ней песчаную подушку (трамбовать) тем самым уменьшить глубину фундамента? Или есть другие варианты?
    Заранее спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что за песок ? Опишите ?
    Если крупный то вам вообще заглубляться не надо .
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок выкопать, а потом опять засыпать песком? Делать нефиг? :aga:
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если не планируете подвал, то и углубляться ни к чему. Читайте о малозаглубленном фундаменте. Хотите на форуме, хотите в любых справочниках.
  5. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Песок средний, немного влажный.
    планировал в том случае, если рыть до глины, после насыпать НУЖНЫЙ слой подушки
  6. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и в чём смысл, сначала песок убрать, а потом его насыпать, поди ещё и купить его? :aga:
    Короче, просто снимаете слой земли до песка (10-20см) и на него заливаете фундамент, ФСЁ!
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А смысл ленту закапывать на 1,2 в землю? Если уж закапывать, то ниже глубины промерзания на 1,6 м зарываться, или же снимаете верхний слой почвы, далее вынимаете 20 см песка, туда геотекстиль, щебенку, сверху песок - все хорошо проливаете, трамбуете - далее можно ленту бабахать. Получится лента, а под ней готовый дренаж...
    Остается только армирование рассчитать, правильно связать и хорошим бетоном залить ;)
  9. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Хорошо! Почти уговаривали! Если все же делать на всю глубину промерзания, что делать с пластом глины?
  10. kan74
    kan74
    kan74
    если на глубину промерзания...
    то, вынимаете все до уровня -2 м. Туда геотекстиль по всему периметру траншеи до верха. Засыпаете 20 см песка, трамбуете, 20 см щебенки, сверху песок, проливаете, трамбуете... На отметку -1,6 ставите фундамент.
    Но фундамент уже по другому рассчитывается, надо учесть сопротивляемость боковому пучению. У Вас хоть не так много будет давить, но снизу в районе глины - все равно будет
  11. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Как вы думаете, что в моей ситуации лучше? На глубену промерзания или м
  12. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига?
    Зачем эти все бестолковые манипуляции?
    Ну и нафига дренаж в песке?
  14. Satnettv
    Satnettv
    Satnettv
    Жуков
    Становится жарко, мнения начинают разделятся;)
    Повторю вопрос, выслушаю все мнения для моих условий! Заранее спасибо!
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Совет ничего не стоит, но и за ответственность по нему не с кого спросить. :aga:
